Schaal TT door Kees-Jan
Vandaag om 21:21:28
Exact-train 2026 door patrick
Vandaag om 21:17:31
Vandaag om 21:07:49
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Eric B
Vandaag om 20:54:32
Vandaag om 20:42:19
Vandaag om 20:07:37
Vandaag om 20:06:58
Vandaag om 19:52:31
Vandaag om 19:42:07
Vandaag om 19:15:54
Vandaag om 19:07:41
Vandaag om 19:00:25
Vandaag om 18:41:37
Vandaag om 18:38:48
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:24:48
Vandaag om 18:12:13
NS-1000 in spoor-1 door Pauldg
Vandaag om 17:59:25
Vandaag om 17:51:33
Vandaag om 17:46:08
Vandaag om 17:44:11
Vandaag om 17:26:27
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:47:18
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Auteur Topic: Lima vervangingsmotoren, Hornby Ringfield Motor, ervaringen?  (gelezen 4052 keer)
denobis
« Gepost op: 22 August 2021, 09:09:00 »
kwam via via deze website tegen van lima vervangings motoren.
heeft iemand er al ervaring mee?
Hornby Ringfield Motor Upgrade Kits - Plug & Play!
https://www.strathpefferjunction.com/hornby-lima-ringfield-motor-upgrade-conversion-kits/
« Laatst bewerkt op: 22 August 2021, 10:26:34 door Bert van Gelder »
Re: lima vervangings motoren
« Reactie #1 Gepost op: 22 August 2021, 09:45:16 »
Niet specifiek deze, maar het gebruik van cd-motortjes is al vaker vertoond.
Al ruim 15 jaar geleden had je Modeltorque met een soortgelijke oplossing om de motortjes gemakkelijk te vervangen. Er zijn ook mensen die zelf een cd-motortje uit een oude speler slopen en met het juiste tandwiel in het motorhuis lijmen. In Houten kan/kon je dan weer voor een tientje een motortje compleet met tandwiel aanschaffen die je in het motorhuis moet lijmen. Het grootste verschil van deze mogelijkheden zijn dan de kosten, maar verder zijn de resultaten ruwweg hetzelfde.
1. De aandrijving wordt soepelder en laat zich beter regelen.
2. De herrie blijft meestal, omdat de Lima tandwieloverbrenging verder intakt blijft.
Meestal wordt de maximumsnelheid flink hoger en gaat al gauw ver over de 300 schaalkilometers per uur. Met een decoder is dat goed af te regelen. Analoog is dat wat ingewikkelder.
denobis
« Reactie #2 Gepost op: 22 August 2021, 09:58:20 »
De cd motortjes gebruik ik al veel langer maar het gaat mij meer om de behuizing die ze mee leveren.
zie:
Dit is de constructie die ik zelf uitgevogeld heb en dat werkt op zich prima.
Het snelheids verschil analoog is simpel aan te passen.
Mecktronics heeft daar een prima oplossing voor.
Zie: https://www.mecktronics.nl/index.php?item=trim&action=article&group_id=20000002&aid=42&lang=NL
« Laatst bewerkt op: 22 August 2021, 10:02:11 door denobis »
Dwergsein
« Reactie #3 Gepost op: 22 August 2021, 10:13:53 »
Pond 18,00 is veel te duur. Dat kan ook wel voor Euro 4 als je bij andere leveranciers kijkt.
En besteld in Engeland komen daar nog verzend en douane en afhandelinhskosten bij, als je pech hebt.
En analoog prima te temmen qua snelheid, gewoon weerstandje ertussen.
denobis
« Reactie #4 Gepost op: 22 August 2021, 10:29:28 »
Weerstandje werkt niet goed als je met pwm rijd.
En met dat regelaartje van mecktronnics is de max snelheid perfect af te stellen.
Die motortjes zijn inderdaad heel goedkoop aan te schaffen ongeveer 2 e in china maar de ombouw die die firma levert is nergens anders te vinden.
En daar gaat het mij om.
Die motortjes heb ik hier gewoon volop op voorraad liggen.
Re: Lima vervangingsmotoren, Hornby Ringfield Motor, ervaringen?
« Reactie #5 Gepost op: 22 August 2021, 10:48:14 »
Handig dingetje van Mecktronics.  (y)
Een weerstand is sowieso geen goed idee. Normaal doe je dat met diodes, maar in dit geval zijn er dan zoveel nodig dat je de helft van het regelbereik kwijt bent.
Verder deze dus nooit geprobeerd. Maar ik zou niet weten waarom het heel anders zou zijn dan vroeger met Modeltorque. Daarvan heb ik er nog wel een paar in modellen zitten.
  • Spoor 0, dat wordt wel wat!
« Reactie #6 Gepost op: 22 August 2021, 11:39:18 »
Ik heb deze ombouwsetjes wel gebruikt maar dan voor schaal 0.
Werkt prima en passing is ook goed, maar wel te prijzig.
Heb inmiddels ook wel Chinese DC motoren gevonden voor een paar euro die passen in de behuizing zonder opvulring.
Werkt ook uitstekend  en eigenlijk beter door het lage toeren motortje.
vr. groet,  Hans
denobis
« Reactie #7 Gepost op: 22 August 2021, 11:39:43 »
Met diodes en weerstanden beïnvloed je ook het gedrag bij kruipsnelheid en dat is nu juist niet de bedoeling.
denobis
« Reactie #8 Gepost op: 22 August 2021, 11:44:07 »
Probleem bij lima h0 is de ruimte die je hebt bv bij de koploper moet je al aan een 9 mm dikte van het motortje denken.
Ellende is dat je dan al gauw op een 6v motortje uit komt of op een peper dure faulhaber.
Dwergsein
« Reactie #9 Gepost op: 22 August 2021, 12:57:24 »
En twee motortjes in één loc, in serie, zoals ik heb gedaan met een extra aangedreven draaistel, vinden jullie dat nog een goed idee  :)
« Reactie #10 Gepost op: 22 August 2021, 13:05:59 »
Werkt dat bij jou goed? Mijn ervaring met twee motoren in serie is niet best; wanneer de ene meer fysieke weerstand krijgt te verwerken stopt die en gaat de ander twee keer zo hard draaien.
denobis
« Reactie #11 Gepost op: 22 August 2021, 13:14:37 »
2 motoren in serie is niet een heel goed idee.
Vooral in treinstellen bv hondekop lima is het niet mogelijk om 2 aandrijvingen te realiseren.
En inderdaad komt 1 motor stil te staan dan kan de andere verbranden.
In de elektrische hoogwerkers etc word het wel vaak toegepast dan word dit principe als een soort differentieel gebruikt.
Hier zit dan een motorregeling op die beide motorstromen beheerst.
Maar in een h0 trein is dat natuurlijk niet te doen.
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #12 Gepost op: 22 August 2021, 13:57:57 »
Wat zijn jullie ervaringen wat betreft de trekkracht van de CD-motortjes en daarop gebaseerde vervangingsmotoren? Levert dit met de Lima-overbrenging genoeg trekkracht op zeg 5 vierassers over een modelbaan-helling helling (bv 3%) te trekken?
Fritsprt
« Reactie #13 Gepost op: 22 August 2021, 14:00:28 »
Zo'n behuizing is prima met een 3D printer te maken. Zo maken ze het zelf ook.
Gr. Frits
Groet Frits
denobis
« Reactie #14 Gepost op: 22 August 2021, 14:07:39 »
Janw
trekkracht is prima heb er 1 in een 1600 van lima gebouwd en hij trek gemakkelijk 4 personen wagons 5 % omhoog dus dat is het probleem niet.
