om 01:45:30
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 00:21:32
Dienstregeling IC+
om 00:04:58
janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200
Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
Peter Kleton
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
Carl
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
WesleyMunnik
08 February 2026, 20:50:26
Miniature Holland
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120
08 February 2026, 19:56:09
BrauWelt, fantasiebaan in H0
Brouwersbaan
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
Wohnzimmer AW werkrapporten
08 February 2026, 19:48:11
Drijfwerk bouten losmaken
08 February 2026, 19:07:42
nighttrain1
08 February 2026, 18:52:36
TonM
08 February 2026, 18:43:55
Fleischmann 4472 DCC, electrisch schema gezocht voor verlichting.
Topic: Fleischmann 4472 DCC, electrisch schema gezocht voor verlichting. (gelezen 1429 keer)
gerhards
20 August 2021, 14:10:42 »
Mijn naam is Andrè
Ik heb onlangs een fleischmannn 4472 oud type maar al reeds digitaal gemaakt maar werkt niet volledig in de motor wagen zit een uhelenbrock 76425 en in de motorloze uhlenbrock funtie decoder 76900 in nou is het probleem ik krijg met geen mogelijk de front en sluit verlichting aan de praat nou is mijn vermoeden dat de funtie decoder niet goed is aangesloten als het schema bekijk maar kom er niet uit kan iemand me misschien verder mee helpen bv schema aansluittingen
mvg Andrè
Laatst bewerkt op: 20 August 2021, 14:13:21 door Bert van Gelder
Hasenwald
Re: Fleischmann 4472 DCC, electrisch schema gezocht voor verlichting.
20 August 2021, 16:44:26 »
André, plaats eens een fotootje (of meerdere) hoe het nu is aangesloten.
En een eerste tip is: Reset de decoder naar fabrieksinstellingen. Dan begin je in ieder geval met het uitsluiten dat de boel verkeerd is ingesteld.
Groet, Enrico
Hasenwald | Epoche III-IV-V | H0 Roco-Line 2.1 | BMD16N-SD | Digikeijs 4018 | IB II | Power 4 | KeerPlus3 | iTrain Plus
Fritsprt
20 August 2021, 17:09:22 »
Werkt de front- en sluitverlichting in de motorwagen wel? Of in beide bakken niet?
Als je de decoders opnieuw wil instellen moet je om te programmeren maar één bak tegelijk op de rails zetten anders stel je steeds beide decoders opnieuw in en dat wordt erg verwarrend.
Gr. Frits
Groet Frits
20 August 2021, 17:24:35 »
Maar bij de plan v neemt alleen de motorloze bak stroom af. Als dat niet is veranderd, kan je een decoder in de motorbak niet zomaar los programmeren.
Maar de informatie is inderdaad summier. Wat werkt er wel en wat niet? En laat eens zien hoe de boel is aangesloten.
gerhards
21 August 2021, 14:27:46 »
zouden jullie me kunnen vertellen hoe ik een foto door moet sturen op dit forum ik kom er niet uit hoe het moet
MVG Andrè
21 August 2021, 14:54:27 »
Linksboven knop plaatje uploaden. Staat ook uitleg bij.
22 August 2021, 13:13:18 »
Citaat van: gerhards op 20 August 2021, 14:10:42
Bedoel je die van hoe het in de plan v moet zitten,of bedoel je decoder schema aansluitingen ?
In het geval van het laatste,heb je die niet bij de decoders gekregen dan ??
22 August 2021, 13:34:17 »
Het is wel uit te leggen hoe in een niet digitaal voorbereidde Fleischmann plan V de lampjes kunnen worden aangesloten. In de kop zitten twee gloeilampjes verzonken in het chassis. Het chassis is de gezamenlijke aansluiting. De lampjes worden op hun plek gehouden door een printje met daarop schijfvormige diodes. Die diodes zijn eruit gehaald als het goed is en er zijn twee draadjes op het printje aangesloten.
Het chassis is dan direct met een stroomafnamepool verbonden en dat werkt. Bij zuiver dcc heb je dan ook geen last van bibberende lampjes. De twee draadjes gaan naar wit en geel van de decoder. Zo zit het trouwens ook bij een digitaal voorbereidde plan V
Als er gebruik is gemaakt van de blauwe draad is het chassis geïsoleerd of de lampjes zijn vervangen door leds.
