Vandaag om 07:08:23
Vandaag om 06:58:32
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Baanplan Zuid-Limburgs grensstation.  (gelezen 28395 keer)
Re: Baanplan Zuid-Limburgs grensstation.
« Reactie #15 Gepost op: 12 August 2021, 17:37:55 »
Hoi!
Inderdaad een schetsje is handig.
Ik heb zelf getwijfeld om een Frans/Duitse baan te maken.
Maar omdat je ook met wisseling linker of rechterspoor rijden zit werd het voor mij teveel concessies doen.
Ook ik dacht toen aan locwissel e.d.
Overigens een tip voor de bochten, ik heb op mijn baan uit het zicht Roco R5 als minimumradius.
De 1:87 rijtuigen hangen daarin echt heel ver over.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #16 Gepost op: 12 August 2021, 17:42:00 »
R3 is al al ver voorbij het waarheidsgehalte...  ;D  Maar inderdaad is een schetsje handig; met name voor de vraag, waarom de L-vorm? Dat maakt het een stuk lastiger!
Dat is de minimale boogstraal in de spiraal.
Schets post ik vanavond vanaf de pc.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #17 Gepost op: 12 August 2021, 17:42:40 »
Opzetje: Roco W15 wissels en minimum boogstraal voor het gemak 600mm, en de kopsporen aan de noordzijde  :)
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
« Reactie #18 Gepost op: 12 August 2021, 18:53:55 »
Onder voorbehoud van de daadwerkelijke ruimte had ik even gekeken, wat een beetje aan de eisen voldoet (minus 1 kopspoortje).
Zoals Benelux795 ook al laat zien, je gaat waarschijnlijk gebogen perrons nodig hebben als je aan de 2 meter wilt komen. Nu heb ik het hele station gebogen gemaakt.
Het lange perron is hier ook 2 meter. Om het speels te houden, heb ik het rechte doorbroken en je moet steken om bij de drie kopspoortjes boven te komen.
De perronssporen hebben een radius van ca 200cm
Ik hoop dat je er wat aan heb?
Mvg
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #19 Gepost op: 12 August 2021, 20:15:34 »
Geinig en mooi vloeiend, door die bocht. Maar zijde met dubbelspoor is Nederlandse zijde toch? Dan zitten de kopsporen nu aan de Belgische zijde. Als je het meer op Maastricht wilt laten lijken zou ik dat omdraaien.
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #20 Gepost op: 12 August 2021, 20:53:10 »
Tweede poging Maastricht... best tevreden, al zeg ik het zelf  :angel:
NS zijde rechts, langste perron ca 2,4m, eilandperron, voldoende opstel- en goederensporen, 3 kopsporen
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #21 Gepost op: 12 August 2021, 20:56:08 »
Extra omloopspoortje..
Overigens: alle wissels Roco W15, en radius stationssporen 1500mm
Alleen nog ff tactisch bruggen plaatsen om keerlussen te verbergen..
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #22 Gepost op: 12 August 2021, 21:05:02 »
Zie net dat mijn wisselstraat niet uit kwam om op juiste spoor terug te komen.. Aangepast. Al gebeurd dit allemaal in schaduwgedeelte, dus je kan ook besluiten deze wissels achterwege te laten en die bij het schaduwstation te leggen; dan rijd je eventueel verkeerd spoor omhoog.
« Laatst bewerkt op: 12 August 2021, 21:11:25 door Benelux795 »
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #23 Gepost op: 12 August 2021, 21:07:52 »
Ik heb nog iets getekend in Anyrail.
Aan de noordkqant komen 2 sporen vanuit de spiraal naar het station.
Achter de spiraal ligt een ouderhoudswerkplaats van maar liefst 1,37 (past een compleet 4-delig treinstel in)
n e zuidkant heb ik ook een gelijkende wisselstraat, alleen gaat hier maar 1 spoor de spiraal in.
Het andere spoor he3rbergt enkel uithaalspoortjes voor het omlopen van de loks.
In deze situatie is het mogelijk om alle doorgtaande sporen vanuit alle richtingen te berijden.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
wimk
    • kusee.nl
« Reactie #24 Gepost op: 12 August 2021, 21:10:11 »
Reactie op de ideeen van Benelux795:
Leuke opzet, maar hoe lang zijn de armen van topicstarter? Zo op het oog heb je armen van ongeveer twee meter nodig. Vervelend als er ergens achteraan een trein ontspoort of stilstaat zoals bij die die kopsporen.
Wim K
« Laatst bewerkt op: 12 August 2021, 21:11:42 door wimk »
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #25 Gepost op: 12 August 2021, 21:14:23 »
Daar heb je wel een punt Wim, ik heb nog steeds geen uitschuifbare armen.  ;D ;D
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #26 Gepost op: 12 August 2021, 21:23:18 »
Dan maak je de achterhoek toch bereikbaar? Kom je achter het achtergrondje omhoog.
Kan je op het achtergrondje ook de stationstraat van Maastricht schilderen.
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #27 Gepost op: 12 August 2021, 21:27:53 »
De onderhoudswerkplaats is wel een leuke, maar nu zijn er plots 5 kopsporen..? Ik dacht dat de nadruk op grensverkeer lag? En mijn autistische-ik kan er slecht tegen dat het doorgaande emplacement nu symmtrisch is.. Kwestie van smaak.
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #28 Gepost op: 12 August 2021, 21:29:46 »
Dat gaat waarschijnlijk lastig worden.
De schaduwstations gaan uit 2 verdiepingen bestaan.
Onder aan de Nederlands-Duitse zijde.
In het midden de Belgische zijde.
Tevens worden de schaduwstations ingelegd als keerlus.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #29 Gepost op: 12 August 2021, 21:33:12 »
Klopt, er zijn 5 kopsporen.
Spoor 8
Perronspoor 1
perronspoor 2
spoor 9
perronspoor 3
Doorgaand perronspoor 4
Doorgaand perronspoor 5
Doorgaand perronspoor 6
Doorgaand spoor 10
Doorgaand spoor 11
Spoor 8 heeft ook de toegang tot de werkplaats
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
