Vandaag om 06:36:24
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Frits C
Vandaag om 06:35:20
Roco VSM BR 23 - Daar is die dan door Frank 123
Vandaag om 06:32:14
Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Component AS3 P89 van Trix Koploperprint niet te vinden-opgelost  (gelezen 2601 keer)
« Gepost op: 09 August 2021, 19:51:40 »
edit. Ondertussen heb ik het hoe en waarom op het 3railforum gevonden. Daar ook maar deze vraag gesteld en antwoord gekregen. (y) Het gaat om een BST52.
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=73977.0
Ik heb eigenlijk een hekel aan dezelfde vraag op verschillende forums stellen, maar deze keer leek het me wel gerechtvaardigd.  :)
Kern van het verhaal is dat na het vervangen van een koppeling, één van de transistors op de print in de kopbak doorbrandde. Die koppelingen zijn één van de weinige onderdelen van de Mätrix Koploper die zowaar als onderdeel leverbaar zijn, alleen jammer dat Märklin ondertussen de draadkleuren op andere pinnen heeft aangesloten. >:
« Laatst bewerkt op: 09 August 2021, 21:33:46 door 44. Reden: Op verzoek titel aangepast »
Fritsprt
Re: Component AS3 P89 van Trix Koploperprint niet te vinden
« Reactie #1 Gepost op: 09 August 2021, 20:30:06 »
Hoi Henk,
Dat is balen. Ik kan op dit moment alleen zeggen dat het vermoedelijk transistoren zijn in een SOT89 behuizing. De soort is mij op dit moment onduidelijk. Daar is meestal wel achter te komen door een schema van de print te tekenen. Daaruit is dan af te leiden of ze NPN of PNP zijn. Vermoedelijk schakelen ze alleen maar en is afgezien van stroom en spanning de versterking onbelangrijk.
Een andere manier om er achter te komen is om er één die nog wel werkt los te solderen en door te meten. Ook daarmee kan het soort transistor worden vastgesteld. Je kan alvorens er los te nemen ook op de print meten. Helaas gooien andere componenten op de print vaak roet in het eten.  Ik neem aan dat er wel iemand is die het al eens onderzocht heeft dus voordat je gaat tekenen of solderen  even wachten op de overige reacties.
edit:
Inmiddels aan het googlen:
AS3 is een NPN transistor, 80V, 500mA
BS3 is een PNP transistor, 80V, 500mA
Nu is het alleen nog even zoeken naar een vervangend type
Googlen op sot89 npn levert bij de aziatische winkels een 2SD965A op. Dat is een NPN transistor van 40V, 5A. De lagere spanning en hogere stroom lijken mij voor een treintje met spanningen van max 20V geen probleem.
Inmiddels heeft Menno zelfs het originele nr vastgesteld. Ik heb in de databladen de pootjes gecontroleerd en volgens mij is 1 basis, 2 collector en 3 emiter.
Succes Frits
« Laatst bewerkt op: 09 August 2021, 20:53:21 door Fritsprt »
Groet Frits
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #2 Gepost op: 09 August 2021, 20:43:59 »
Voor hen die zoeken: ik denk met behoorlijke zekerheid dat het deze is (BST52): https://www.nexperia.com/products/bipolar-transistors/special-feature-transistors/darlington-transistors/BST52.html , op basis van dit zoekresultaat: http://www.smdmark.com/en-US/ic-89419.html
Iets meer info over welk pootje waar aan zit, kan dat bevestigen. Overigens is een nieuwe print wel noodzakelijk als de schade net zo groot is als getoond op het 3-rail forum, waar de delaminatie duidelijk zichtbaar is en ook op z'n minst 1 via beschadigd is.
« Reactie #3 Gepost op: 09 August 2021, 20:54:50 »
@Menno, dat het een BST52 is staat al vermeld in een edit van de startpost.
De foto's in het begin van het topic op het 3-rail forum zijn van een andere trein.
Kijk op pagina 2 van dat topic voor het gevalletje van Henk. Die is veel minder beschadigd.
Fritsprt
« Reactie #4 Gepost op: 09 August 2021, 20:55:20 »
Handige site Menno  (y)
Groet Frits
Menno
« Reactie #5 Gepost op: 09 August 2021, 20:59:16 »
Dat krijg je dus, ik had dat niet moeten doen... Ik ben nu meer dan een week geleden voor de tweede keer ingeënt met Pfizer, maar ben daar nog altijd doodziek van...
« Reactie #6 Gepost op: 09 August 2021, 21:06:16 »
Bedankt voor alle reacties heren.
Het raadsel is inderdaad inmiddels opgelost. De componenten zijn besteld. Ik hoop dat de print is te repareren. Zal laten weten hoe het is afgelopen.
@Sterkte Menno.
Ik had na iedere prik twee ochtenden koppijn, maar dat had ik er wel voor over.
« Reactie #7 Gepost op: 09 August 2021, 21:16:26 »
Zo te zien valt de schade aan de print wel mee. En met een paar stukjes blote draad valt er heel wat te repareren.
Ik heb weinig last gehad van mijn Pfizers. Alleen na het tweede shot een lichte stijfheid in mijn arm, maar dat was dezelfde dag al over.
Re: Component AS3 P89 van Trix Koploperprint niet te vinden-opgelost
« Reactie #8 Gepost op: 02 September 2021, 19:18:31 »
En dan nu de afloop.  :)
Mijn poging om de transistors te vervangen mislukte. Ze gingen opnieuw in rook op, zelfs zonder dat een rijtuig was aangekoppeld. Kennelijk was er toch meer schade.
Daarna de hulp van John de Graaf ingeroepen, alias John Soldeert, alias Looney Tunes op het 3railforum. Hij wilde best een poging wagen, maar had ook een geheel nieuwe print ontwikkeld. Met de mogelijkheid de binnenverlichting apart te schakelen. En met de mogelijkheid de kop- en sluitverlichting in de motorbak apart te schakelen van die in de andere kopbak. Dat was interessant voor mijn kortgekoppelde stellen. Tot nu toe gebruikte ik een schakelaartje in de motorbak om bij koppelen de verllichting uit te schakelen, zodat telkens de kap eraf moest.
En dus de printen in de motorrijtuigen van zowel mijn viertje als mijn drietje laten vervangen. De stellen rijden nu weer prima en bij (ont)koppelen hoeven de kappen er niet meer af.
https://johnsoldeert.nl/
https://johnsoldeert.nl/index.php/decoderadapters/koploper-mtc
« Laatst bewerkt op: 02 September 2021, 19:24:23 door henk »
Looney Tunes
    • John Soldeert
« Reactie #9 Gepost op: 02 September 2021, 22:31:50 »
alias Looney Tunes op beneluxspoor  ;D
Moet zeggen dat de defecte print er nog goed uitzat, heb veel ergere gezien, zelfs waar de kap boven de defecte transistor(en) beschadigd was. Dus als apart schakelbare verlichting niet nodig was geweest had herstellen van de print wel gelukt. Maar ik snap je keuze voor de nieuwe print, van iedere keer de kap eraf wordt zo'n treinstel ook niet beter, en zeker als je de stellen op afstand kan koppelen is het digitaal schakelen ideaal om het koppelen van treinstellen in model na te doen.
Groetjes, John
« Reactie #10 Gepost op: 03 September 2021, 11:20:46 »
Het lag ongetwijfeld aan mijn soldeerkwaliteiten John. Of aan mijn luiheid om eerst alleen de AS3 transistors te vervangen in de hoop dat de BS3 nog heel waren.
In ieder geval is het resultaat nu beter dan eerst.
De overgeschoten nog hele print is toch niet zomaar bruikbaar voor een nieuw schadegeval. John stelde namelijk voor de leds van de oude naar de nieuwe print over te zetten om mogelijk kleurverschil met de andere bakken te voorkomen. Dat is aandacht voor details.  (y)
