Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
Vandaag om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen door reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:27:49
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Auteur Topic: Drijfwerk stoomlocomotief n spoor loshalen  (gelezen 2080 keer)
Sharan83
« Gepost op: 04 August 2021, 21:06:37 »
Nadat ik een dieselloc met succes heb schoongemaakt wilde ik dat ook bij een slecht lopende stoomloc doen. Tenderwielen heb ik los en schoon gemaakt waarbij er bij 1 wiel de rand spontaan afbrak :-\ Maar om de wielen van de loc schoon te maken moet het drijfwerk eraf. Maar hoe doe ik dat???
Cc72000
Re: Drijfwerk stoomlocomotief n spoor loshalen
« Reactie #1 Gepost op: 04 August 2021, 22:23:42 »
bespaar je de moeite: gewoon in een badje wasbenzine doen. En wellicht nog even ultrasoon reinigen
Grtz Diederik.
N spoor Frankrijk www.AFAN.fr
« Reactie #2 Gepost op: 04 August 2021, 22:37:31 »
Inderdaad, niet te veel slopen. Eventueel met een pincet haren en pluizen er tussenuit halen.
Wat de afgebroken rand betreft, wat bedoel je daar precies mee? De flens?
Sharan83
« Reactie #3 Gepost op: 05 August 2021, 19:53:48 »
De gehele loc exclusief kap en tender? Mag isopropanol ook of toch liever wasbenzine? Ultrasoon reinigen lijkt me effectiever. Zijn er punten waar ik op letten bij aanschaf? Welke vloeistof gebruik je in zo'n ultrasoon reiniger die veilig is?
De buitenste rand van een wiel die het rubber op het wiel houdt? De rand aan de zichtzijde.
« Laatst bewerkt op: 05 August 2021, 20:33:11 door Sharan83 »
« Reactie #4 Gepost op: 05 August 2021, 20:46:17 »
O, dat is minder. Ik vrees dat je dan een nieuw wielstel moet bestellen.
Cc72000
« Reactie #5 Gepost op: 06 August 2021, 17:49:07 »
ultrasoon reinigen: ik gebruik dan lauw water met een drupje afwasmiddel erin.
Grtz Diederik.
Sharan83
« Reactie #6 Gepost op: 06 August 2021, 23:32:51 »
Helder. Hoeveel watt moet de ultrasoon reiniger hebben? 35 watt of toch wat sterker?
Cc72000
« Reactie #7 Gepost op: 07 August 2021, 22:42:40 »
ik heb ooit een simpele gekocht bij het Kruidvat.Lok wel zoveel mogelijk uit elkaar halen. Motor doe ik er niet in.
Een Fleischmann BR91 stoomlok die helemaal vast zat heb ik ultrasoon met wasbenzine gedaan. Een wanhoopsdaad dacht ik eerst, want de wielen zaten helemaal vast door allerlei gesmeer en ge-olie van een vorige eigenaar. Wonder boven wonder werkte het wel erg goed en rijdt het rokje nu weer fluweelzacht.
Grtz Diederik.
HuubvG
« Reactie #8 Gepost op: 08 August 2021, 07:58:55 »
Ik las hier ooit dat je er juist geen sopje van moet maken, dus geen zeep erin doen. Luchtbellen/schuim werkt als luchtkussentjes tussen water en ding. En dan werkt het ultrasone niet. Er wordt zelfs aanbevolen het water - zonder toevoegingen - te laten zitten in de reiniger, zodat er steeds meer lucht verdwijnt. Bron: even zoeken op dit forum.
Ik heb een goedkope ultrasoonreiniger 50W en heel soms gebruik ik deze. Even wat langer aan laten staan helpt vaak om iets toch schoon te krijgen.
Maar vaak lukt met een kwastje met wasbenzine, desnoods eerst even daarin laten weken, heel goed en heb je geen ultrasoic cleaner nodig. Om één drijfwerk te reinigen lijkt het me zonde van het geld om er een aan te schaffen.
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #9 Gepost op: 08 August 2021, 16:02:15 »
Sop is geen probleem, het ding zal toch ondergedompeld zijn en de luchtbellen gaan vanzelf naar boven. Het water kan je er net zo goed steeds uithalen, als je het laat staan zal het water toch weer lucht opnemen.
Sharan83
« Reactie #10 Gepost op: 31 October 2021, 12:50:33 »
Sinds vandaag heb ik een ultrasoon reiniger in huis. Vol enthousiasme de tenderaandrijving erin gedaan. Na 3 rondjes erin vind ik het resultaat teleurstellend. Met wat lauw water en een drupje groene zeep wordt de boel niet schoon. Wat doe ik verkeerd?
Cc72000
« Reactie #11 Gepost op: 31 October 2021, 20:47:44 »
eerst even het mechaniek in een wasbenzine badje laten weken, daarna ultrasoon reinigen. Als het goed is komt dan alles weer los. Zodra alles droog is een klein drupje olie op de tandwielen doen.
Grtz Diederik.
