System-M
om 21:32:40
om 21:31:09
Goede wensen voor 2026
cor_b
om 21:18:01
om 21:10:25
Roco 10836 wissel schakelaar
TvdZ
om 20:57:28
sneek
om 20:55:38
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven
Daan!
om 20:51:29
Fleischmann 4178 NS4903 pimpen naar NS4905
om 20:42:06
om 20:05:43
BR 54 Minitrix problemen.
Gabriël Bergsma
om 19:17:17
Toon hier je (model)treinfoto's
om 16:44:08
om 16:29:58
om 16:28:22
🎅 20 december 2025 | Roosendaal in het donker 🎄
Rsd1000
om 16:06:38
om 15:51:07
Bertholdowitsch
om 15:27:01
Jeroen Water
om 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38
Gabriël Bergsma
om 14:04:05
Station Steenwijk poging 2
FredD
om 14:03:26
Vislijn
om 13:46:41
om 12:14:13
Modellbau Lingen 2026
Rieks
om 12:02:59
om 11:36:29
Piko EUROCITY 2869 traxx
om 09:53:52
Theo Mol
om 09:42:51
om 09:41:38
om 09:39:52
om 09:04:32
Rivarossi br 56 HR2891S
Stefan88
om 09:02:11
Contact gegevens Roco NL
Luc2000
om 08:22:56
Baanplannen
NL pendelbaan H0 tp IV / V
Topic: NL pendelbaan H0 tp IV / V (gelezen 5240 keer)
Re: NL pendelbaan H0 tp IV / V
Reactie #15 Gepost op:
05 August 2021, 11:48:24 »
Ik heb hier een collegedictaat van de TU Delft en daarin vind ik als hoogste maat voor de dikte van de ballastlaag 40 cm onder de dwarsliggers.
Blijkbaar valt het wel mee met de drainage. Ik heb nog nooit gehoord van problemen die ontstaan doordat het ballastbed te dun zou zijn.
Overigens maakt het voor de modelbouw weinig uit. Niemand brengt ballast aan onder de dwarsliggers, een enkele freak uitgezonderd misschien. Wat telt is het zichtbare deel en ik constateer dat dat in Nederland meestal minder hoog is dan in België.
Anton Maris
Modelspoor is magisch
Reactie #16 Gepost op:
06 August 2021, 09:18:28 »
Hoi Frans, ter aanvulling op Klaas, de Nederlandse manier van werken stelt ook eisen aan de ondergrond. Deze moet goed waterdoorlatend zijn. Is dat niet het geval dat wordt een zandbed aangebracht of drainage. Daarnaast moet het hoogste grondwaterniveau 1.75 m liggen onder bovenzijde spoorstaaf (naar Prof.dr.ir. Esveld). Deze regels zijn goed toepasbaar omdat de Nederlandse bodem bijna overal is opgebouwd uit sedimenten (zand en klei) of veen. Directe aanleg op rotsachtige bodem komt wellicht alleen voor in Limburg. Al met al kan daarom worden volstaan met een relatief dunne laag ballast.
Laatst bewerkt op: 06 August 2021, 14:02:57 door AntonM
Met vriendelijke groet, Anton
Mijn draadje:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=94615.msg3222148725;topicseen#msg3222148725
Anton Maris
Reactie #17 Gepost op:
06 August 2021, 14:03:27 »
Zag zojuist een voorbeeld van aanleg drainage ter verbetering van de baanstabiliteit:
https://www.linkedin.com/posts/rick-van-lankveld-a9462462_vanlankveldgww-sterkinsamenwerk-ugcPost-6827272111200051201-H1gf
Mijn draadje:
Reactie #18 Gepost op:
06 August 2021, 14:12:18 »
Zo te zien is dat een zandondergrond. Dat draineert van zichzelf al beter dan klei.
Anton Maris
Reactie #19 Gepost op:
06 August 2021, 14:44:09 »
In dit gebied bestaat de bodem uit klei (familie van mij woont op een boerderij net boven het blauwe gebied op kaartje van ProRail). Dat levert zakking op van het spoortracé. Reden dat Prorail het 'grondig' aanpakt, uitgraaft en 1.75 m zand met drainage aanbrengt. Drainage is nodig omdat het zandpakket is omgeven door klei en het water dan via de drainage kan afvoeren. Zie de info:
https://www.prorail.nl/projecten/zevenbergschenhoek-zevenbergen-vernieuwing-spoor
Laatst bewerkt op: 06 August 2021, 14:49:02 door AntonM
Mijn draadje:
Frans Peeters
Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
Reactie #20 Gepost op:
06 August 2021, 23:21:55 »
Probleem is dus de klei in de ondergrond die gaat reageren als een waterbedmatras en daarom vervangen wordt. Dat is gewoonom de globale stabiliteit van het spoor te garanderen.
Drainage kan je beter doen door een gracht naast het ballastbed te voorzien en dan het water af te voeren.
Nu zit je met een heel netwerk aan drainagebuizen die weer onderhouden moeten worden.
Frans
MTD treinenclub vzw
Edegem -
www.mtdtreinenclub.be
Tentoonstelling
MODELSPOOR by MTD
- Hangar 27, Edegem (B) op 18 & 19 Oktober 2025
Anton Maris
Reactie #21 Gepost op:
07 August 2021, 09:10:31 »
De Van Eerd groep voert deze verbeteringen aan de spoorondergrond uit. Dat is een Belgisch bedrijf uit Turnhout. Dus dat moet goed komen Frans
Mijn draadje:
Baanplannen
