Vandaag om 22:45:26
bufferbalken BR 141 Fleischmann H0 door HeVe01
Vandaag om 22:44:28
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?" door Albert de Heer
Vandaag om 22:30:27
Vandaag om 22:15:13
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Heiko
Vandaag om 21:45:15
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door Blausee-Mitholz
Vandaag om 21:39:36
Vandaag om 21:32:35
Aachenau West door wob
Vandaag om 21:28:59
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door Carl
Vandaag om 21:27:09
Faller 2026 door Floris Dilz
Vandaag om 21:09:37
Kippenlijn of Valleilijn door Albert de Heer
Vandaag om 21:00:50
Ondergrond modelspoorbaan door bask185
Vandaag om 20:57:31
Raadplaatje door Christoph
Vandaag om 20:50:23
Da's Daz 2 door Huibert
Vandaag om 20:45:37
Vandaag om 20:26:22
Vandaag om 20:05:46
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 20:04:08
19 Toen door Eric B
Vandaag om 19:53:54
Bahnstrecke 5867 door Dave.......
Vandaag om 19:36:57
Vandaag om 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005 door ns.1200
Vandaag om 18:42:35
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door René 4312
Vandaag om 18:42:07
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Maikel van Velzen
Vandaag om 18:24:45
Vandaag om 18:16:07
Vandaag om 18:07:44
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Modellbahnwagen
Vandaag om 17:53:47
Vandaag om 17:47:27
Vandaag om 17:38:09
Plan N van Heris. door Rob Ellerman
Vandaag om 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
Vandaag om 16:51:03
Auteur Topic: Gezocht: STL-file, voor een stootblok in N  (gelezen 3019 keer)
Catweazle
« Gepost op: 25 July 2021, 20:16:14 »
Ola all,
Via Thingiverse vond ik dit stootblok om te printen, hij past wel op de rails maar de stootbalken zitten veel te hoog voor de wagons en treinen. ( deze: https://www.thingiverse.com/thing:4730310)
Weet iemand een ander model/file wat beter op maat is?
gr. Edwin
« Laatst bewerkt op: 26 July 2021, 08:53:28 door Bert van Gelder »
Edwin
Ik bouw aan Zügeheim
| schaal N | periode III/IV |
Re: Zoek een stl file voor een stootblok in N
« Reactie #1 Gepost op: 25 July 2021, 20:23:12 »
Je kan er toch 2 buffers op monteren?
Stuur een foto die je wel ziet zitten, dan teken ik het voor je.
Ronald Visser
Catweazle
« Reactie #2 Gepost op: 26 July 2021, 08:06:15 »
Ola,
Hier een voorbeeld hoe het met nu met dit stootblok is. De balk staat in mijn ogen veel te hoog voor de buffers op de loc.
Het kan natuurlijk wel maar het oogt niet zoals het hoort lijkt mij........dus ik ben op zoek naar een ander type stootblok om zelf te printen.
gr.Edwin
« Laatst bewerkt op: 26 July 2021, 08:07:53 door Catweazle »
Edwin
« Reactie #3 Gepost op: 26 July 2021, 08:23:49 »
Ga ik maken voor je.
Ronald Visser.
Catweazle
Re: Gezocht: STL-file, voor een stootblok in N
« Reactie #4 Gepost op: 26 July 2021, 08:55:39 »
Ronald,
Dat zou heel fijn zijn. Hebben anderen er ook wat aan. :D
gr. Edwin
Edwin
HuubvG
« Reactie #5 Gepost op: 26 July 2021, 09:08:05 »
Mag ik even wat opmerken vanaf de zijlijn?
Het valt me op dat het juk wel erg hoog bovenop de spoorstaven staat. Moet dit niet verder over de spoorstaven zakken/verzinken, tot aan onder zijde spoorstaaf minimaal? Dat scheelt al gauw 2 mm. De balk zou dan nog wel iets te hoog staan, maar daar gaat Ronald Visser sowieso iets aan doen.
Sorry voor de - goed bedoelde - bemoeienis hoor.
« Reactie #6 Gepost op: 26 July 2021, 09:13:00 »
aangepast en verstuurd naar je.
In de juiste afmetingen dacht ik.
Controleer je zelf nog de afmetingen?
Is de buffer plank te laag? dan kan je deze aan de onderkant iets afvijlen.
En/of buffers aanbrengen.
Ronald Visser
« Laatst bewerkt op: 26 July 2021, 09:15:17 door MOVisser »
« Reactie #7 Gepost op: 26 July 2021, 09:25:47 »
Ola all,
gr. Edwin
Die hoogte kun je dan toch gewoon wat verlagen!.
In cura kun je de te printen maat aanpassen, dat kan ook in 1 richting, dus als je de hoogte gewoon wat lager maakt ben je er toch.
groet,
Roelco
« Reactie #8 Gepost op: 26 July 2021, 12:03:11 »
Ik heb een account aangemaakt op thingiverse.
Duurt echter 24 uur voordat mijn bestand zichtbaar gemaakt wordt.
Ik ga daarna wel controleren of een en ander juist overgekomen is.
Ronald Visser
VictorPM
« Reactie #9 Gepost op: 26 July 2021, 14:41:12 »
@ Ronald: ik zou nog wel even afstemmen met Edwin of hij de koppeling onder het juk wil kunnen laten doorsteken of niet  :)
« Reactie #10 Gepost op: 26 July 2021, 16:03:43 »
Nog even een voorbeeldje gemaakt.
De standaard:
En dan dezelfde maar dan lager:
In cura kun je dit aanpassen in de grote, en dan Uniform Scaling uitzetten zodat je 1 maat (dit geval de hoogte) kunt aanpassen.
Dit is even een beetje spelen met de juiste waarde om de juiste hoogte te krijgen. Maar je kunt bij je huidige even meten hoe hoog hij zou moeten zijn, en dan die maat opgeven voor de hoogte.
Roelco
« Reactie #11 Gepost op: 26 July 2021, 16:31:45 »
De buffers moeten tegen de stootbalk komen. De koppeling moet er dus onderdoor kunnen. Volgens NEM356 is de bovenkant van de koppeling maximaal 5,5 mm boven de spoorstaaf. Dat is dus de minimale hoogte van de onderkant van de stootbalk.
Catweazle
« Reactie #12 Gepost op: 26 July 2021, 16:41:36 »
Ronald Visser
Grote dank!! ik laat het weten
gr. Edwin
Edwin
« Reactie #13 Gepost op: 27 July 2021, 07:11:39 »
Edwin,
Kan dat stootblok van jouw niet meer verzinken over de spoorstaven? Want nu staat het als het ware op de spoorstaven.
Dat scheelt ook wat mm.
(toev: Huub maakte de opmerking al eerder.)
« Laatst bewerkt op: 27 July 2021, 07:46:51 door Jeronimos »
« Reactie #14 Gepost op: 27 July 2021, 09:50:20 »
Ik heb rekening gehouden met de genoemde maten.
bufferhoogte en koppelingshoogte.
Er wordt eerst geprint en dan zien we weer verder. (y)
Ronald Visser
