Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Ben
Vandaag om 10:43:04
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Ronald Halma
Vandaag om 10:21:42
automaus : Bespreking & Ervaring door Ronald Halma
Vandaag om 10:06:18
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Wissel polijsten door Pauldg
Vandaag om 08:45:27
Vandaag om 07:15:30
PB Models, ICR-rijtuigen door dh3201
Vandaag om 07:02:52
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
Roco E94 Motor uithalen door Blausee-Mitholz
21 April 2026, 21:15:44
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Tom Z.
21 April 2026, 18:52:23
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 16:06:55
21 April 2026, 15:04:54
Fleischmann 1306 probeersels door Zoldervloer
21 April 2026, 11:07:49
Auteur Topic: The revival of "The Shop"!  (gelezen 16012 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Gepost op: 19 July 2021, 22:32:56 »
Hoi allemaal,
Zoals sommigen misschien weten heb ik in 2004 als 2e tentoonstellingsbaan een kleine showcase gebouwd die "The Shop" heet. Als thema had het een fictieve werkplaats in de States ergens in het westen. Het gaf plaats aan mijn grote turbineloc en Challenger stoomloc.
Nu wil Rijswijk mij op de komende modelspoordagen in september graag met 2 baantjes hebben waaronder deze en mijn Cornfield Yard die ik na TS gebouwd heb in 2010. Maar.... The Shop staat al heel lang, ik denk zeker 7 a 8 jaar, in opslag. Destijds heel goed ingepakt in plastic en alle gaten dichtgeschroefd dus het zou goed dicht moeten hebben gezeten. Vanmiddag toch maar eens voorzichtig de hoek van de garage ingelopen waar deze kast staat en hem vrijgemaakt. Plastic eraf, houten plaat weggehaald en............. het viel reuze mee!:
20210719_130039 by Ronald Halma, on Flickr
20210719_125751 by Ronald Halma, on Flickr
Toch wat muizenkeutels...:
20210719_125817 by Ronald Halma, on Flickr
En wat spul dat wel vastgetaped zat maar losgekomen is:
20210719_125835 by Ronald Halma, on Flickr
Geen grote schades en in uitzonderlijk goede staat. Schept hoop voor meer zeg maar  :)
Nog even een foto van The Shop in hoogtijdagen, deze is bij de show van de MSM Roermond in 2009 genomen:
P1060520 by Ronald Halma, on Flickr
P1060521 by Ronald Halma, on Flickr
Dat was ze in haar beste dagen en zo moet ze er weer bij komen te staan. Ik ga haar de komende weken dan ook opfrissen en technisch weer goed controleren. Een nieuwe aansluiting moet er op daar ik in de jaren een ander aansluitsysteem ben gaan gebruiken.
Ik hou jullie op de hoogte!
Re: The revival of "The Shop"!
« Reactie #1 Gepost op: 19 July 2021, 22:43:10 »
Stond dus niet voor niets in de opslag.
Nu hebben de muizen er ook een groot aantal jaren plezier aan beleefd. :P
Leuk om deze eens te komen bekijken op de beurs.
Ronald Visser
St00mboy
« Reactie #2 Gepost op: 19 July 2021, 22:44:55 »
Leuk, Ronald!  (y)
Leen.
« Reactie #3 Gepost op: 19 July 2021, 22:49:32 »
Het lijkt mee te vallen met wat er in gelopen heeft. Maar dat kan ik pas echt zien als het bakje er uit is :) Er zit niet veel bekabeling in dus heel bang ben ik niet dat alles weggevreten is ;D
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #4 Gepost op: 20 July 2021, 07:18:11 »
Wie wat bewaard die heeft wat! (y)
« Reactie #5 Gepost op: 22 July 2021, 22:57:36 »
Zeker weten :)
Zo, deelname aan de Modelspoordagen Rijswijk is definitief. Dus zullen jullie daar deze baan samen zien met Cornfield Yard die er dan meer dan 10 jaar op heeft zitten. Beide baantjes worden uptodate gemaakt om ze daar tiptop te kunnen showen.
« Reactie #6 Gepost op: 24 July 2021, 16:31:16 »
Update voor vandaag! De module er toch maar even uitgehaald door de fronten te demonteren. Zo is dat destijds gemaakt, de module ligt er eigenlijk los in en wordt met 2 schroeven vanaf de voorzijde vastgehouden.
En zo ligt deze even op een tijdelijke ondersteuning:
20210724_133744 by Ronald Halma, on Flickr
Een en ander ziet er eigenlijk meer dan goed uit, valt mij niks tegen na ik denk een jaar of 9 a 10. Er zal wat telegraafdraad vervangen moeten worden en wat figuurtjes die losgeraakt zijn. Dat komt goed.
Technisch; zou ze het nog doen? Een kleine test laat mij zien dat het nog wel rijdt, echter geen wissels te bedienen. Dat klopt ook, die staan zoals bij elk baantje van mij op de aparte Fleischmann trafo in de koffer. Echter heeft deze baan nog mijn eerste aansluitsysteem met de Sub-D stekker, en ik werk nu met de XLR stekkers.
Zoals het destijds gebouwd is:
20210724_152329 by Ronald Halma, on Flickr
De aandrijvingen zijn Tortoises, aangestuurd door een Lenz LS100 wisseldecoder voorzien van de printjes voor de motoren. Was wel duur toen  ;D Maar werkt uiteraard goed en betrouwbaar. Verder wat bekabeling voor de diverse voedingen maar die kan er dus onderuit.
Ik had nog een voorbereide inbouwstekker dus die aan de module gesoldeerd. Ik had daar voor beide spanningen koperdraad op een plank geniet zodat je daar op elk punt af kunt tappen. De XLR moest nog even verbonden worden met de gelijkspanning en met een kwartiertje was die klus geklaard:
20210724_154242 by Ronald Halma, on Flickr
De oude bekabeling hangt er nog. En zo ziet het er technisch uit. Het grote gat rechts was voor een elektro Kadee ontkoppelaar maar die is er nooit ingekomen :) :
20210724_154256 by Ronald Halma, on Flickr
Vooraan zitten nog wel 2 Kadee ondervloer ontkoppelmagneten:
20210724_154303 by Ronald Halma, on Flickr
En nu alle oude zooi weg:
20210724_154329 by Ronald Halma, on Flickr
Ik maak nog een houder waar deze XLR in komt te zitten, de achterkant van de kast is daar open genoeg voor. Zo kan ik straks snel de kabel aankoppelen.
Een snelle functietest leert dat alles werkt naar behoren en ik ben dus zeer tevreden. Met loc op de voorste sporen (klik op het plaatje), het rijdt wat ruw maar dat ligt aan mij met een regelaar links en de camera rechts ;) :
20210724_161438 by Ronald Halma, on Flickr
Het doorschieten is iets wat deze Atlas loc met dito decoder altijd al had.... schijnt iets typisch te zijn van die decoder. Verder wel een fijn rijdende loc.
En de 2 achterste wissels (klik op het plaatje):
20210724_161610 by Ronald Halma, on Flickr
Laters!
« Reactie #7 Gepost op: 31 July 2021, 00:20:45 »
Ter opfrissing; augustus 2013... toen is ze dus nog meegeweest naar Newcastle in Engeland. Daarvoor heb ik haar uit de opslag gehaald, gecontroleerd en opgepoetst. Zo kwam ze uit de opslag destijds:
IMG_8607 by Ronald Halma, on Flickr
Ze stond wat wankel op de poot, die constructie heb ik toen wat aangepast.
IMG_8620 by Ronald Halma, on Flickr
IMG_8621 by Ronald Halma, on Flickr
De opstaande plank heb ik toen gemonteerd om de bak netjes op de poot te laten staan. Daar was eerder ooit wat weggehaald maar niet ten goede van de stabiliteit ;) Nu wel weer goed dus:
IMG_8622 by Ronald Halma, on Flickr
Het "dak" toen zover leeggehaald dat er alleen 2 TL bakken in bleven:
IMG_8608 by Ronald Halma, on Flickr
Daarna ben ik ermee naar Engeland geweest. Ik had toen nog een Mazda 626 sedan waar ik de Civil War baan (die in het NSM had gestaan de hele zomer) op de achterbank en in de kofferbak had gestopt en de Shop stond achterop een vlak fietsrek wat ik toen had. De rest was gevuld met een koffer, proviand en toebehoren voor beide baantjes:
2013-08-22 14.31.26 by Ronald Halma, on Flickr
Zo ingepakt ben ik via Rotterdam naar Hull gevaren met P&O en ben vandaar naar Newcastle gereden om daar de Railex NEshow te doen van de Blyth and Tyne model railway society:
2013-08-23 14.38.45 by Ronald Halma, on Flickr
Vanwege de kosten was ik toen alleen en dat doe ik nooit meer weer  :) Een harde en duidelijke leerschool. Mooi was de trip zeker wel!
In het nu; de TL bakken gaan er uit en ik heb besloten daar een Ledpaneel in te maken. Zo zal de bak goed verlicht zijn, Rijswijk heeft toch de reputatie wat donker te zijn. Cornfield Yard krijgt ook wat nieuws, nog even kijken wat daar in gaat. Waarschijnlijk 2 TL Led buizen.
Later weer meer (y)
« Laatst bewerkt op: 31 July 2021, 00:31:51 door Ronald Halma. Reden: spelfautje »
Ronaldk
« Reactie #8 Gepost op: 31 July 2021, 07:17:04 »
Lekker bezig Ronald.  (y)
« Reactie #9 Gepost op: 31 July 2021, 13:55:32 »
Schoonmoeder lag in de dak koffer zeker ?  ;)
Dat doorschieten van die loc lijkt me toch een dingetje,voor je het weet vliegt die de bak af  ::)
Lijkt me niet echt de bedoeling,daar is niks aan te doen ?
« Reactie #10 Gepost op: 31 July 2021, 14:11:34 »
Nee, helemaal normaal is dat niet.... maar ik kan er mee leven ;) Het vreemde is dat deze loc in Rosmalen gewoon zijn rondjes gedraaid heeft en telkens netjes stopte en luisterde naar de commando's.
Haha, ik ken de grap en had hem zelf kunnen verzinnen :) het wrede lot wil echter dat toen ik terugkwam van deze trip Engeland mij schoonmoeder behoorlijk ziek was. Wat een griepje leek bleek weken later een zware alvleesklierontsteking waar zij in oktober aan overleed. Misschien was haar dat lot bespaard gebleven als ik haar echt in de koffer meegenomen had  ;) Life sometimes sucks, kunnen we beide niks aan veranderen :-\
Modellbahnwagen
« Reactie #11 Gepost op: 31 July 2021, 14:45:22 »
Sorry, ik kan het niet helemaal volgen. Is The Shop in h0 of 0?
Het ziet er puik uit overigens (y)
Richard
« Reactie #12 Gepost op: 31 July 2021, 14:59:20 »
Richard, ik was ook niet duidelijk genoeg en ging er vanuit dat iedereen dat zou weten. Foutje. The Shop is gebouwd in H0 in 2004 en is 120 x 40 cm groot ex fiddletje  ;) En dank voor het compliment!
Modellbahnwagen
« Reactie #13 Gepost op: 31 July 2021, 16:55:56 »
Bedankt Ronald.
Richard
« Reactie #14 Gepost op: 31 July 2021, 18:25:03 »
Graag gedaan :)
