Aachenau West door Jelmer
Vandaag om 15:21:02
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door MiHe
Vandaag om 15:11:48
Tram groefrail door spoorijzer
Vandaag om 15:05:16
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door hebomodel
Vandaag om 14:50:49
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door eichddraig
Vandaag om 14:43:37
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 14:38:40
Vandaag om 14:10:20
Vandaag om 14:06:57
US diorama in H0 door Besselspoor
Vandaag om 14:06:03
Vandaag om 13:33:46
Vandaag om 13:33:40
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 12:43:45
Vandaag om 12:32:58
Spotten op station Lage Zwaluwe door CHH
Vandaag om 12:14:59
Update: baan in de tropen door Eric B
Vandaag om 10:15:27
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 07:33:26
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
Auteur Topic: Nieuwe soldeerpunt voor oude Weller  (gelezen 1972 keer)
Ed
« Gepost op: 16 July 2021, 21:51:36 »
Hallo
Ik heb een oude Weller soldeerbout. Voor zover ik weet een jaar of 40 oud.
Op zich een eenvoudig model met alleen een soldeerbout in een standaard en een losse trafo daarbij. Geen aan/uit knop, maar gewoon stekker in/uit.
De bout werkt prima en is snel warm.
Alleen wil ik binnenkort ook soldeer pads op Lokdecoders etc kunnen solderen, en daar wil ik graag een dunnere punt voor hebben, maar ik weet niet welke voor deze bout geschikt zijn.
Het enige wat ik kan vinden op mijn soldeerbout is: Weller - TCP - 45W 42V.
Als ik de bout aan zet tikt die na verloop van tijd af en toe. Magnastat?
Achter op de punt staat '7'. Dat betekent 370 graden?
Weet iemand of voor deze Weller nog soldeerpunten verkrijgbaar zijn, en welke het meest geschikt voor het doel.
Groet
Ed
Re: Nieuwe soldeerpunt voor oude Weller
« Reactie #1 Gepost op: 16 July 2021, 22:40:45 »
Bij google invullen: "weller soldeerpunt ". Dan komen de leveranciers vanzelf tevoorschijn.
Wel even goed de specificaties lezen om zeker te zijn dat je de goede kiest.
marctrein
« Reactie #2 Gepost op: 16 July 2021, 22:45:22 »
Hoi Ed, had je al bij Conrad gekeken? Die heeft een heleboel Weller soldeer punten in zn assortiment. Daar heb ik de mijne destijds ook gekocht met hetzelfde doel als jij hebt.
De manier van inklemmen van de soldeerpunt komt me niet zo bekend voor bij jou. Ik heb gewoon een simpele dwarsschroef in de kop zitten om m vast te klemmen. Enige wat goed moet zijn is de diameter van de stift; die moet overeen stemmen met de schacht van de soldeerkop. Anders heb je bijna geen warmte overdracht.
En die diameters staan iha goed beschreven bij conrad.
M vr groet, Marc
Ernst Jorissen
    • Spoor 1 MBSNederland.
« Reactie #3 Gepost op: 16 July 2021, 23:08:47 »
Hallo Ed.
Ik heb er hier nog liggen.
Stuur mij even een berichtje.
Gr, Ernst
Carel Ruysink
« Reactie #4 Gepost op: 16 July 2021, 23:31:00 »
Weller magnastat nr 7 moet je inderdaad hebben, gebruik ik ook.
Zoek maar bij Conrad, Reichelt of anderen. Gewoon de allerfijnste punt die ze hebben.
Ik heb er een met heel fijne punt en lang. Die gebruik ik niet, punt brengt eigenlijk te weinig warmte over..
Dus fijn en kort.
Carel
Ed
« Reactie #5 Gepost op: 16 July 2021, 23:37:12 »
Heb ik wel gedaan Klaas, maar ik zie dan toch wel wat kleine afwijkingen in de vorm (vooral aan de achterzijde).
Bij mijn bout schroef je de buitenhuls los en dan zit de punt in een binnenhuls met een veer die hem naar bovendrukt. De buitenhuls laat hem dan weer vastzetten.
Ernst ik neem morgen even contact met je op.
Dus fijn en kort.
Bedankt voor de info Carel. Zal ik daar naar kijken.
Groet
Ed
Weerd
« Reactie #6 Gepost op: 17 July 2021, 12:06:02 »
Ik denk dat jij nodig hebt soldeerstiften van het type PT-B8 of PT-C8.
Onder meer te vinden op de site van Okaphone in Groningen.
Weller WTCP
https://www.okaphone.com/search.asp?advanced=0&query=weller+wtcp
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #7 Gepost op: 17 July 2021, 12:54:03 »
Dat is allemaal consumentenspul van Weller. Geen enkele professionele Weller bout zoals de lichtblauwe TCP (later WTCP-S en WTCP-51 uit m'n hoofd) houdt de punt op die manier vast.
De diameter is hier minder belangrijk omdat de warmte vooral overgedragen wordt via de achterkant van de punt, die met het magnetische element in de bout in contact staat.
Dus fijn en kort.
Inderdaad. GEEN lange spitse punt nemen, die verliezen erg veel warmte voor die warmte de punt bereikt. Tenzij je puntje 8 neemt, maar dan nog raadt ik het niet aan.
Ik zou zelf voor PT-A7 gaan. Dat is een korte, 1,6 mm 'beitelpunt'. De 0,8 mm raad ik niet aan! Die is praktisch zo rond dat je amper goed contact kunt maken met de te solderen plek.
Ed
« Reactie #8 Gepost op: 17 July 2021, 15:27:49 »
Ik heb net contact gehad met Ernst.
Die heeft nog enkele soldeerpunten liggen en wil ze mij opsturen.
Daar ben ik dus zeer mee geholpen. Bedankt.
Ed
Ed
« Reactie #9 Gepost op: 21 July 2021, 11:58:20 »
Ernst heeft mij 5 hele mooie soldeerpunten opgestuurd.
Ze passen en werken perfect. Precies wat ik zocht.
Dan kan ik weer mooi verder mee. Enorm Bedankt.
Ed.
