Vandaag om 00:54:15
Input op baanontwerp Mefferville door Jelmer
Vandaag om 00:50:20
Hoe gaat het met Heris? door Silvolde
20 January 2026, 23:48:58
20 January 2026, 23:41:50
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:56:21
20 January 2026, 22:34:29
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Frans Peeters
20 January 2026, 22:27:38
20 January 2026, 22:19:36
Raadplaatje door Charles_
20 January 2026, 22:15:56
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 21:37:32
20 January 2026, 21:24:09
Zwederbaan door nighttrain1
20 January 2026, 20:57:49
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door LJ
20 January 2026, 20:44:52
20 January 2026, 20:19:46
20 January 2026, 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
20 January 2026, 17:54:26
20 January 2026, 17:17:10
20 January 2026, 16:50:45
20 January 2026, 16:22:03
20 January 2026, 15:31:00
20 January 2026, 15:23:02
20 January 2026, 14:13:51
20 January 2026, 13:49:39
20 January 2026, 12:56:53
20 January 2026, 12:28:39
20 January 2026, 10:51:54
Auteur Topic: Tweede DR4088GND op ECoS: bezetmeldingen werken niet meer?  (gelezen 1722 keer)
Poldy
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 11 July 2021, 16:59:01 »
Als ik een DR4088GND aansluit op de Etos werkt de terugmelding prima.
Als ik de tweede aansluit op de eerste dan worden de leds rood en werkt de signalering niet meer.
Koppel ik de tweede weer los, dan werkt het weer goed.
Kan iemand mij helpen met dit probleem?
Vast bedankt,
Poldy
« Laatst bewerkt op: 13 July 2021, 12:41:48 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
RdW1963
Re: Twee DR4088GND op ecos
« Reactie #1 Gepost op: 13 July 2021, 12:23:40 »
Hallo Poldy,
Heb jij aan de tweede bezetmelder ook een netwerkkabel aangesloten op de "IN"? Daar moet een kabel in. De andere aansluiting van de kabel kun je los laten liggen. Ik had dit probleem ook en proefondervindelijk de oplossing gevonden. Later is dit door Digikeijs bevestigd dat dit zo moet.
Met vriendelijke groeten,
Rijn
Marklin K-rail, Ecos 2, iTrain en Digikeijs
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Tweede DR4088GND op ECoS: bezetmeldingen werken niet meer?
« Reactie #2 Gepost op: 13 July 2021, 12:51:07 »
 :o :o :o
Een foto / paar foto’s van Poldy hoe hij e.e.a. heeft aangesloten zou helpen te ontdekken wat zijn probleem is…
Maar een losse kabel aan de IN van de laatste melder, daar heb ik 0 beeld bij  ::)
« Reactie #3 Gepost op: 13 July 2021, 12:54:25 »
Daar staat ook niks over in de handleiding.
RdW1963
« Reactie #4 Gepost op: 13 July 2021, 13:34:25 »
Antwoord Digikeis op mijn vraag: -dat klopt de GND werkt op basis van een matrix en moet dus een aansluiting ,,voelen"-.
Het staat inderdaad niet in de handleiding maar bij mij werkt het wel.
Groeten
Rijn
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #5 Gepost op: 13 July 2021, 14:07:49 »
@Rijn:
Van wie en wanneer heb je deze uitleg gekregen?
Er zou dus een "loshangende" extra kabel in de "IN" van de laatste DR4088-GND moeten anders werkt het niet?
Bert
« Laatst bewerkt op: 13 July 2021, 14:10:19 door Bert_Apd »
RdW1963
« Reactie #6 Gepost op: 13 July 2021, 14:18:04 »
Zoals ik al aangaf, deze uitleg kwam van Digikeijs. Ik had deze vraag gesteld nadat ik dit zelf constateerde. Bij mij werkt het. Op het moment dat ik die kabel verwijder heb ik hetzelfde probleem als de vraagsteller: brandende leds en geen terugmelding.
Bert_Apd
« Reactie #7 Gepost op: 13 July 2021, 14:30:33 »
@Rijn:
Welke centrale heb jij?
Op mijn DR5000 werkt de DR4088-GND (als laatste in de keten) ook zonder een kabel in de "IN"-aansluiting. Ook mijn DR4088-CS werkt zonder problemen als laatste zonder kabel in de "IN"-aansluiting...
Bert
PS:
Ik neem aan dat Poldy een Ecos heeft....  ;)
« Laatst bewerkt op: 13 July 2021, 14:34:47 door Bert_Apd »
RdW1963
« Reactie #8 Gepost op: 13 July 2021, 14:37:16 »
Ik heb dezelfde situatie als de vraagsteller. Ik ga er tenminste vanuit dat het een typefout is en hij Ecos bedoeld. Die gebruik ik ook. Overigens, deze vraag over het plaatsen van de kabel had ik 3 weken geleden gesteld aan Digikeijs.
Groeten
Rijn
Karst Drenth
« Reactie #9 Gepost op: 13 July 2021, 14:41:20 »
Citaat van: RdW1963
Ik heb betere fabeltjes gehoord ;)
A werkt een DR4088-GND niet op basis van een matrix, en B hoeft hij niets te "voelen"  ::)
Het is wel vreemd dat zoiets bij jou kennelijk leidt tot het werken van de terugmelding  ??? Wat ik zelf vermoed, is dat er teveel modules in jouw ECoS gedefinieerd zijn, waardoor extra modules gescanned worden die er niet zijn. De ingang (IN) van een s88 melder is zo, dat deze normaal "hoog" is bij niet aangesloten zijn. Wat wederom "alles rood" zou kunnen verklaren. Een eventuele kabel zou er misschien voor kunnen zorgen dat de "IN" van de laatste melder dan "laag" blijft....
« Laatst bewerkt op: 13 July 2021, 15:03:03 door Karst Drenth »
RdW1963
« Reactie #10 Gepost op: 13 July 2021, 14:49:45 »
Ik heb in mijn Ecos 3 modules aangevinkt, het zijn er ook 3! Als de vraagsteller de kabel even wil plaatsen en laat weten of het werkt dan weten we meer. Ik hoef geen gelijk te hebben. Ik probeer alleen te helpen en mijn ervaring te delen. Als het probleem ergens anders ligt, ook goed!
Groeten
Rijn
« Reactie #11 Gepost op: 13 July 2021, 15:46:29 »
Off topic
Ik heb eens dergelijke ellende met een ADSL office modem gehad na bliksem inslag in de straat voor ons huis. Eén poort was zodanig defect dat het modem niets meer deed.....tenzij ik een losse netwerkkabel in de defecte poort stak. Blijft wonderbaarlijk en onverklaarbaar. Heb het modem uiteindelijk toen wel vervangen na enkele dagen toen de nieuwe binnen was.
On topic
Karst Drenth
« Reactie #12 Gepost op: 13 July 2021, 16:34:54 »
Citaat van: ruudns
...Blijft wonderbaarlijk en onverklaarbaar...
daarom:
Citaat van: Karst Drenth
...Een foto / paar foto’s van Poldy hoe hij e.e.a. heeft aangesloten zou helpen te ontdekken wat zijn probleem is…
phdirk
« Reactie #13 Gepost op: 13 July 2021, 21:54:46 »
Hi All,
Ik herken het probleem min of meer. Ik heb op mijn baan vijf strings met bezetmelders. De eerste is een Loconetmodule, waarachter een aantal S88 bezetmelders hangt. Die zijn zowel van Rosoft als van Viessmann. Ik heb gemerkt dat een Viessmann bezetmelder niet aan het einde van de keten mag zitten, want dan komen er continu niet bestaande meldingen binnen. Nu zit er na de Viessmann bezetmelders altijd een andere melder en zijn er geen problemen meer.
Mijn centrale is een bejaard TwinCenter.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
