Vandaag om 16:44:42
Vandaag om 16:44:16
Gezocht: PDF van CV-blad voor de Roco 72842 (Railion BR204) door Rob Ellerman
Vandaag om 16:42:33
Doornvliet door Eric B
Vandaag om 16:34:18
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door VAM65
Vandaag om 16:23:36
Vandaag om 16:15:03
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Rob Ellerman
Vandaag om 16:10:59
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 16:10:31
servo aansturing door Henk G
Vandaag om 16:06:58
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 16:05:46
Vandaag om 15:53:55
Vandaag om 15:50:23
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 15:33:01
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door NL-modelspoor
Vandaag om 14:31:58
Vandaag om 14:26:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 14:09:15
Vandaag om 14:02:52
PT Trains 2026 door Huibert
Vandaag om 12:33:59
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
Vandaag om 12:14:06
Vandaag om 12:05:19
Revier Rheinbrenner (H0) door Brouwersbaan
Vandaag om 12:03:07
Vandaag om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 10:35:14
Vandaag om 10:31:32
Vandaag om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling door Schachbrett
Vandaag om 08:43:42
Vandaag om 07:54:30
Auteur Topic: Stroomdraadjes correct verbinden dmv printplaatje?  (gelezen 3240 keer)
wpinkhof
    • Asse-Bad / Assche-les-Bains
« Gepost op: 10 July 2021, 16:17:48 »
Ik ben een diorama aan het uitrusten met verlichting, en misschien nog een aantal andere toestanden die stroom vragen. Om alles keurig aan elkaar aan te sluiten, ben ik op zoek naar een soort printplaatje met van die groene dingetjes op met een schroef in. De bedoeling is een draadjes van het diorama samen in één welbepaald groen dingetje vast te schroeven, waarmee aan de andere kant van het printplaatje een stroombron verbindt (een oude Fleischman transfo bvb). Ik heb dit in het formum al zien voorbijkomen, maar ik weet de juiste zoekterm niet. Kan iemand me helpen?
Wouter
MartinH0
Re: Stroomdraadjes correct verbinden dmv printplaatje?
« Reactie #1 Gepost op: 10 July 2021, 16:30:23 »
Die groene dingetjes heten schroefconnectoren of kroonstenen  ;D
Je kunt ze los kopen en zelf op een printje monteren maar in jouw geval zou ik die printjes gewoon kopen. Bijvoorbeeld hier:
Met vriendelijke groet, Martin
« Reactie #2 Gepost op: 10 July 2021, 16:33:26 »
Het woord verdeelplaat is bruikbaar.
Vind je bijvoorbeeld dit draadje.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=83927.msg3221941514#msg3221941514
En via dat draadje vind je dan weer deze.
http://www.modelspoorelektronica.nl/webshop/stroom-verdeelblokje/
wpinkhof
« Reactie #3 Gepost op: 10 July 2021, 16:43:34 »
Bedankt voor jullie hypersnelle reactie. Inderdaad wat ik zocht. Toplui op het forum!
Als bijkomende vraag: ik heb zo'n leuk groen blokje dat achteraan in mijn z21 schuift. Kan je dat apart kopen, en indien wel, met welk zoekwoord vind ik dat dan? Hier wat foto's van het spulletje:
Alvast bedankt.
Wouter
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #4 Gepost op: 10 July 2021, 17:08:33 »
Steekbare/scheidbare printkroonsteen ;)
Het hangt een beetje van de fabrikant af wat er gehanteerd wordt.
EDIT: let GOED op welke je koopt als 'ie in die 21 moet passen... er zijn nogal wat varianten (haaks met draaduitgang aan de ene kant en haaks aan de andere kant, recht met draad-uitgang aan de ene en andere kant... met die extra zwaluwstaartjes zoals op je foto... met een sleufje en nokje...)
Ik raad je aan om de isolatie overigens niet zover weg te strippen...
« Laatst bewerkt op: 10 July 2021, 17:10:17 door Menno »
bellejt
« Reactie #5 Gepost op: 10 July 2021, 17:10:39 »
ben je van asse belgie tegen brussel ? Ik heb vergelijkbare die erin passen
wpinkhof
« Reactie #6 Gepost op: 10 July 2021, 20:44:06 »
Ben inderdaad van Asse bij Brussel. Ik zoek een paar van die dingetjes, zodat ik mijn diorama's afwisselend kan voeden en aansturen door de z21 zonder teveel gepruts.
Wouter
Verstuurd vanaf mijn Lenovo TB-X304F met Tapatalk
Bert V
« Reactie #7 Gepost op: 10 July 2021, 20:55:35 »
Je kunt ook met andere stekker/contra stekker verbindingen werken. Ik heb aan die draadjes een stekkertje (mini jack plug) zitten en voor de verschillende baantjes een bijpassend contra stekkertje en daarmee kan ik eveneens snel wisselen. Ik heb tevens een analoge trafo met eenzelfde stekker en kan dus een baantje eventueel ook analoog aansturen als ik dat wil. Maakt het nog wat flexibeler.
Bert
Die Bahn
« Reactie #8 Gepost op: 10 July 2021, 21:44:25 »
Groene stekker is als onderdeel bij ROCO, of bij een winkelier te bestellen met onderdeel nummer: 96321
Vriendelijke groet,
Erwin Prummel
wpinkhof
« Reactie #9 Gepost op: 10 July 2021, 22:34:39 »
@Bert V
Zo heb ik mijn analoge transfo al aangesloten aan het diorama (om de verlichting aan te sturen). Grappig dat we hetzelfde uitgevonden hebben.
@Erwin Prummel
Bedankt. Dat is inderdaad exact wat ik zocht! Zo kan ik de treinen op mijn diorama straks aansturen. Ben blij met de reacties; was een vruchtbare dag op het forum !
Wouter
Menno
« Reactie #10 Gepost op: 11 July 2021, 00:27:13 »
Met de belangrijke kanttekening dat een jackstekker bij insteken ALTIJD eerst contacten maakt die je mogelijk niet wil en voor defecten kan zorgen.
Daarnaast zou ik voor zaken die veel los en vast moeten zeker geen mini-jacks aanraden, daar de betrouwbaarheid van de meeste voor consumenten verkrijgbare types niet geweldig is.
wpinkhof
« Reactie #11 Gepost op: 11 July 2021, 08:08:01 »
@Menno : ik zet de stroom meestal via een schakelaar op de multicontactdoos aan ná alle aansluitingen gemaakt te hebben. Dus dat zal wel meevallen.
Wouter
De eerste Ivo
« Reactie #12 Gepost op: 11 July 2021, 08:44:40 »
Of deze optie:
7,50 per stuk
Bert V
« Reactie #13 Gepost op: 11 July 2021, 13:18:22 »
Menno,
Ik noemde de gebruikte stekkertjes mini jacks maar dat zijn het eigenlijk niet.
Ik gebruik deze:
Hiermee kun je eigenlijk geen verkeerde contacten maken, zeker niet als alles stroomloos is alvorens verbindingen te maken. Dat is sowieso altijd wel een hele goede gewoonte en die gewoonte heb ik mijzelf daarom gewoon ook maar aangeleerd.
Bert
« Reactie #14 Gepost op: 11 July 2021, 13:28:36 »
Die dingen hete DC-connectors of DC pluggen.
