om 00:42:52
TBBW
11 February 2026, 23:28:10
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
gtw6016
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
Leubachtalbahn
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
Deetrein
11 February 2026, 17:14:34
Contact met de NVBS
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
AB 7216
11 February 2026, 16:56:15
Olaf
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
gtw6016
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
11 February 2026, 13:06:51
jan47
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
11 February 2026, 12:24:28
Digitaal
Piko loc heeft een te hoge beginsnelheid
Topic: Piko loc heeft een te hoge beginsnelheid (gelezen 2935 keer)
Berttrein
03 July 2021, 17:09:12 »
Hallo allemaal,
Ik heb een Piko Lineas G1206 aangekocht. ESU DECODER (locpilot5) ingebouwd. Nu heeft de loc bij eerste rijstap direct een hoge snelheid. Ook bij het ijken in koploper gaf hij voor de 1e drie rijstappen 47 km aan. Wie kan mij helpen om de rijstappen weer normaal te krijgen?
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Met vriendelijke groet, Bert
Sander Fondse
MSc Micro-Electronics
Re: Piko loc heeft een te hoge beginsnelheid
03 July 2021, 17:19:29 »
Hallo Bert,
Goed om eens een stappenplannetje op te stellen voor deze ondeugd.
0. in het geval van een vreemde decoder reactie, altijd eerst decoder resetten CV 8 = 8
1. ik zou eerst CV2 (startspanning) op 1 zetten. Dat zorgt ervoor dat de decoder zo laag mogelijk begint met aansturen.
2. Als dat niet helpt kan je de instellingen uit de ESU handleiding nemen, paragraaf 11.1.2.5. Die geeft aansturingstips.
3. Als ook dat niet helpt, kan je proberen de lok te testen zonder decoder en kijken hoe langzaam de motor kan draaien op een simpele gelijkspanning. Als hij ook DAN nog zeer snel opstart heb je een motor / overbrenging die niet geschikt is voor lage snelheden. Doet hij het goed, dan is de decoder kapot.
4. Kijk of de overbrenging genoeg gesmeerd is. Bij te weinig EN te veel smeermiddel remt de overbrenging zo veel dat alleen een hogere spanning de motor kan laten draaien, wat meteen resulteert in een hogere snelheid.
5. Helpt dat ook dan moet je kijken op welke spanning je motor - NIET UITBOUWEN - analoog begint te draaien. Is die zeer hoog heb je misschien een defecte motor.
Ik hoop dat je met deze tips wat kan.
jerrytrein
03 July 2021, 17:21:57 »
sander moet cv 2 niet cv 3 zijn (Ik heb lenz en uhlen brock) en dan is cv3 de anfahr spanning
VvKan
03 July 2021, 17:47:14 »
Deze ondeugd ? Dit stuk ongeluk.
Vanaf de eerste uitgave is het een crime om dit type loc een klein beetje fatsoen aan te leren. En de eerste uitgave is al behoorlijk lang geleden.
Maar misschien zijn de decoders beter geworden om dit soort probleemgevallen aan te sturen. Destijds na diverse merken uitgekomen op een Zimo MX64 (bestaat nu niet meer) waarmee een enigszins acceptabel rijgedrag in de lage snelheden te bereiken was. Maar nog steeds niet fraai.
Algemeen probleem bij deze loc is, dat de vertraging van motor naar wielen te klein is, dus dat die 500 km. per uur wil rijden op normale volle spanning. Dus bij de laagste spanning waarbij die gaat rijden, rijdt die nog steeds veel te hard, voor ons begrip met digitale aansturing.
Veel prutsen, veel proberen, en de ene soort decoder is de andere niet, dus: don't blame de winkelier. Is gewoon een rotding. Succes.
Berttrein
03 July 2021, 18:00:48 »
Dank voor jullie reacties!
Cv8 aanpassen en cv 2 helpen helaas niet.
Ik ga de tabel maar eens volgen. Daar moet ik even de tijd voor nemen. Hopelijk ligt het niet aan de loc zelf. Is toch een nieuwe uitgave van Piko.
Ik houd jullie op de hoogte al kan het even duren!
VvKan
03 July 2021, 18:45:13 »
Nieuwe uitgave op een oud onderstel. Is volgens mij ook uit de Junior serie, of heet dat anders?
Dit euvel is destijds (meer dan 10 jaar geleden ) ook aan Piko doorgegeven en helaas hebben ze daar niks aan willen doen.
03 July 2021, 18:57:44 »
Citaat van: Berttrein op 03 July 2021, 18:00:48
Dat klopt Bert. Aan een reset heb je niets en CV2 staat doorgaans op waarde 3 dus is al laag.
Ik zou beginnen met de maximum snelheid eens flink terug te schroeven, dan gaat de snelheid van stap 1 ook flink omlaag. Bijvoorbeeld CV5 (max) naar 100 en CV6 (gemiddeld) naar 30 en dan eens zien. En als het moet kun je nog lager.
Gr, Ben.
Bonaza
Nieuwe gebruiker
03 July 2021, 19:01:35 »
Hallo Bert,
Als je bij cv 54 de waarde 0 programmeert,en dan op f1 drukt,regelt de loc zijn motormanagement zelf. Maar opgelet de loc gaat er als een speer van door zorg dat hij genoegruimte heeft. Hij gaat op de hoogste snelheid er van door maar regelt zich zelf.
Groeten
Marcel
Marcel112
Lid EMV & NLMV
03 July 2021, 20:14:27 »
Zal bij dit type loc, met deze grote logge motoren, niet veel uitmaken.
Enige "simpele" oplossing zou wat mij betreft zijn, er uit met die ESU en een Uhlenbrock inprikken.
Rijdt dan ineens als een zonnetje....
Alle foto's van Spoor op Vleugels
EMV Foto album
Alle filmpjes van de vereniging
op Youtube
VvKan
03 July 2021, 21:18:33 »
Bonaza, je vergeet een vangnet bij te leveren. Of een heel lang recht stuk rail. Want wat je normaal "als een speer" noemt is bij deze loc enige malen erger.
Ik herinner me, dat we, ten einde raad, gemeten hebben wat de minimale spanning was waarbij de motor ging draaien, gelijkstroom. Daarna hebben we de motor, overgezet naar digitaal, minimaal draaiend gekregen, dwz bijna pool voor pool draaiend, dus schoksgewijs, maar dan wel met een beduidende sprong per draaiing. Dus de meest minimale snelheid was al veel te hoog en totaal schokkerig. Dat is door instellingsveranderingen wel wat verbeterd, maar het bleef bij een veel te snelle minimale snelheid. Maar daarboven was het dan in ieder geval acceptabel, dat was het tot dan toe ook nog niet.
Het zou best kunnen, dat met bepaalde typen Ühlenbrock wel een beter resultaat te bereiken is. Destijds werkte Piko immers samen met die firma, op digitaal gebied. Dan hoop ik alleen, dat die eigenschappen niet verloren zijn gegaan in de technische ontwikkelingen bij Ühlenbrock. Ik denk, dat het dan met name het rijgedrag is in de laagste snelheidsstappen, maar ik betwijfel of je de minimumsnelheid omlaag krijgt. Deze mechanische tekortkoming is niet digitaal op te lossen.
Marcel112
Lid EMV & NLMV
03 July 2021, 21:26:40 »
Zelfs die te hoge maximale snelheid was daarmee af te regelen Veroniek.
Heb mijn G1206 netjes op 120 kunnen afregelen toen.
EMV Foto album
op Youtube
VvKan
03 July 2021, 21:50:08 »
Ik heb het niet over een te hoge maximum snelheid, maar over een niet of slecht in te stellen minimumsnelheid. Voor de methode van Bonaza zou ik dus eerst de maximumsnelheid op 120 moeten zetten, bedoel je dat ? En werkt die test dan nog wel ?
Als ik een andere loc kan laten kruipen, ook een TGV of ICE, maar een loc die maximaal 120 km/u kan alleen met 25 km/u kan laten vertrekken, dan lijkt me dat erg storend.
En hoe hard rijdt jouw 1206 weg in stand 1 met de Ühlenbrock ?
Laatst bewerkt op: 03 July 2021, 21:51:46 door VvKan. Reden: toevoeging
Marcel112
Lid EMV & NLMV
03 July 2021, 23:53:46 »
Heb de ijking van alle drie mijn G1206 er eens even bijgepakt.
Gezien dat ik er nog eentje een keer moet aanpakken, aangezien die met 13km/h start.
De andere twee beginnen met 2 en 3 km/h te rijden.
Deze twee bouwen dit dan ook mooi op tot een 30 km/h op stap 15/16.
Het kan dus wel degelijk met een uhlenbrock.
Uit de CV-waardes blijkt dat die ene lok die harder start ook wel een ander type Uhlenbrock heeft dan de andere twee.
Laatst bewerkt op: 03 July 2021, 23:55:20 door Marcel112
EMV Foto album
op Youtube
VvKan
04 July 2021, 11:15:13 »
Dan zou je kunnen uitlezen of kijken welke types je hebt en dat doorgeven, met instellingen. Dan is niet alleen Bert geholpen, maar weten wij op het forum ook hoe het zit.
Bij voorbaat dank
Bahn-AG
04 July 2021, 12:53:45 »
Hallo
Hou er ook even rekening mee dat er een serie bestaat met slechte motoren. Een te sterk magneetveld waardoor langzaam rijden uitgesloten is. (Rastmotor).
Enige remedie is dan de motor te vervangen.
Bart
Digitaal
