20 jaar BNLS door Pauldg
Vandaag om 11:53:54
Vandaag om 11:42:51
Pendelbaan met 1 keerlus (H0, L-vorm, 4,50 x 3,00 mtr) (Zandvoort) door MOVisser
Vandaag om 11:12:29
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Vandaag om 09:29:30
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Benrail
Vandaag om 09:25:48
De projecten van Ruben (NL H0) door spoorijzer
Vandaag om 08:16:26
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
Auteur Topic: Dun garen spannen, hoe?  (gelezen 3840 keer)
jowi
Re: Dun garen spannen, hoe?
« Reactie #15 Gepost op: 27 June 2021, 13:46:20 »
Wat bedoel je met niet functionerend? Dat de gewrichtjes etc niet bewegen? Dat is niet van belang, het plastic geeft genoeg mee om wat te bewegen. De hele evenaar zelf kan wel iets roteren doordat die met een m2 boutje vast zit aan het val.
Op de contragewichten worden de 6 kabels per wiel bijeengehouden met een soort kam, en dan iets schuinop de blokken gefixeerd. Daar zit in ieder geval geen bewegende evenaar.
« Reactie #16 Gepost op: 27 June 2021, 17:59:03 »
Wat ik al eerder heb aangegeven:
eerst geheel rijgen met doorgaande draden.
Dan deze op lengte en spanning brengen.
Vastlijmen en na droging pas afknippen/snijden waar nodig.
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
« Reactie #17 Gepost op: 27 June 2021, 19:16:53 »
Wat bedoel je met niet functionerend? Dat de gewrichtjes etc niet bewegen? Dat is niet van belang, ...
Volgens mij is dat juist wel van belang. Alle draaipunten moeten echt kunnen draaien en dat doen ze niet omdat je de constructie als één geheel hebt geprint. Ik snap ook wel dat het op deze schaal niet anders kan, maar dat bedoel ik dus met niet functionerend. Het plastic zelf is niet flexibel genoeg voor de evenaarfunctie.
Dus het is wat Marco zegt, alle draden gelijktijdig op dezelfde spanning brengen en dan fixeren.
Overigens zou het met elastische draden ook wel eens goed kunnen werken. Aangezien het veel draden zijn heeft elke draad maar een paar gram te dragen.
jowi
« Reactie #18 Gepost op: 27 June 2021, 19:54:34 »
Het bewegen is echt niet zo belangrijk, alleen als het val op de bovenste positie is, zullen de lange 'stangen' van de evenaars iets naar elkaar toebuigen, iets wat in het echt ook gebeurd, en dit model doet dat ook. Het plastic is heel dun en beweeglijk. Ook zit er echt wel wat zijdelingse beweging in het plastic. Het is absoluut geen star geheel, integendeel zelfs. Het is dus absoluut geen issue in het model.
« Reactie #19 Gepost op: 27 June 2021, 20:28:18 »
Er zal ongetwijfeld wat beweging in het plastic zitten, maar dat garandeert niet dat alle 6 kabels vanzelf op gelijke spanning komen. Dat besef je zelf ook wel, anders had je de vraag hier niet gesteld, ;)
jowi
« Reactie #20 Gepost op: 27 June 2021, 21:28:42 »
De evenaars verdelen het gewicht (vandaar de naam...) ze houden de kabels niet op spanning. De kabels worden in het contragewicht aangespannen met een soort wartels.
Verder, we hebben het over een model 1:160. Ik heb duidelijk uitgelegd dat eea te klein is voor echte kabelspanners, dus ik zoek een MANIER of een HANDIGHEIDJE of een modelbouwtruukje om iets gespannen te houden. Je aanhoudende commentaar over de (werking van) de evenaars zijn niet relevant.
« Laatst bewerkt op: 27 June 2021, 21:30:31 door jowi »
« Reactie #21 Gepost op: 27 June 2021, 22:32:15 »
Sorry hoor, maar ik denk dat je het toch verkeerd ziet. De kabels worden op spanning gehouden door het gewicht van enerzijds het val en anderzijds de contragewichten.
De spanners dienen niet om ze op spanning te brengen maar om ze gelijke lengtes te geven waardoor de evenaars zo goed mogelijk horizontaal blijven.
Je kan mijn commentaar wel vervelend vinden maar ik vind het wel degelijk relevant omdat jouw evenaars niet als evenaars werken. Dus de enige oplossing die ik zie is dat je de kabels gelijktijdig op dezelfde spanning brengt.
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
« Reactie #22 Gepost op: 27 June 2021, 23:06:18 »
jowi, wat veel gedaan wordt met vliegtuig tuigage in modelbouw is de draad aan 1 zijde lijmen en aan de andere door een ieniemini buisje te halen en die vol te laten lopen met drup seconden lijm.
Om mijn wazige verhaal toe te lichten hier een filmpje. Hier wordt ez-line gebruikt maar gaat natuurlijk ook met garen.
https://youtu.be/-9EV6dV3FQE
Zou dit wellicht ook voor jou project kunnen werken?
« Laatst bewerkt op: 27 June 2021, 23:10:05 door EricZmS »
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
