Piko 55922 stoomlocomotief BR 003, sound, rook, digitale koppeling door Jelle1969
Vandaag om 18:05:04
Vandaag om 17:59:15
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 17:40:48
Vandaag om 17:24:37
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door Steamer
Vandaag om 17:17:33
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 16:37:10
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 19:21:47
Auteur Topic: Net bewerken gummiplaat 1,5 mm. dik  (gelezen 2087 keer)
oudebiels
« Gepost op: 26 June 2021, 10:07:59 »
Een randvraag over iets waar spoorbouwers wellicht ervaring mee hebben:
ik wil gummiplaat van 1,5 mm. dik netjes bewerken.
Ik bedoel daarmee glad afsnijden en er gaten in maken die mooi rond en gladkantig zijn.
De gaten worden ca. 8 mm. in diameter en ook grotere (ca.20-25 mm.).
Heeft iemand advies? (afbreekmesjes, het scheermes van opa/oma of het snijsetje van de Eksjon b.v.?)
Dank van
oudebiels
Re: Net bewerken gummiplaat 1,5 mm. dik
« Reactie #1 Gepost op: 26 June 2021, 11:43:30 »
Voor ronde gaten kun je een pons maken van het model appelboor. Stukje buis van de gewenste diameter, binnenkant schuin afvijlen zodat een scherpe rand ontstaat. De gummiplaat op een stuk hout leggen, pons op de gewenste plaats en dan een klap met de hamer er op.
phdirk
« Reactie #2 Gepost op: 26 June 2021, 12:32:01 »
Snijden kan met een goed en scherp stanleymes. Je moet de punt wel regelmatig vervangen.
Rondjes doe je met een pons, zoals Klaas zegt. Je kunt daar ook setjes voor kopen, die een oplopende diameter hebben. Vroeger veel met deze kurkenboren gewerkt om een gat in een kurken of rubberen kurk te krijgen. Dat was altijd voorzichtig werken.
Voor de kleine afmetingen gebruik ik de perforator of de gaatjestang voor het leer van riemen en schoenen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
« Reactie #3 Gepost op: 26 June 2021, 13:12:54 »
Na het bericht van Dirk wist ik ineens weer hoe die dingen heten: holpijp.
Op het werk hadden we die dingen ook om boutgaten in pakkingen te slaan. Maar dat is zo lang geleden dat ik er niet aan dacht.
lrrw
« Reactie #4 Gepost op: 26 June 2021, 14:51:34 »
Hallo Oudebiels,
Ik weet natuurlijk niet voor welke toepassing het is , maar als het echt heel erg netjes moet zijn is lasersnijden een optie.
Helaas zit je dan weer met opstartkosten e.d.
Misschien is er dan iemand die je vrijwillig tegen een geringe vergoeding wilt helpen.
Succes.
Cor Lageweg.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #5 Gepost op: 26 June 2021, 16:51:14 »
Puntje van de warme soldeerbout?
oudebiels
« Reactie #6 Gepost op: 26 June 2021, 19:26:13 »
Damk voor de constructieve reacties.
Een hete boutpunt had ik even niet aan gedacht, maar is mogelijk wat dun voor een gat van dia 8 mm.
Lasersnijden geeft veel te veel kosten voor die paar dingetjes die ik moet maken; kan lasersnijden van rubber trouwens (ik zou zeggen het gaat in de fik).
Holpijpjes heb ik zowaar, in een setje zelfs, maar ik had niet verwacht dat ik die door 1,5 mm. rubber zou kunnen drukken.
Ik heb het rubber nog niet, en als ik er niet in slaag om de gewenste openingen/bewerkingen voor elkaar te krijgen, heeft het hele project geen zin.
Ik was dus even aan het brainstormen hier: jullie de brains en ik de storm.... ;D
oudebiels
« Reactie #7 Gepost op: 26 June 2021, 19:35:05 »
Maar… waar ga je het voor gebruiken? Misschien is die vraag wel interessanter.
phdirk
« Reactie #8 Gepost op: 27 June 2021, 17:34:57 »
1,5 mm rubber gaat zeker lukken met zo'n holpijp. Wij moesten er gaten mee in rubber stoppen boren. Dat is al gauw een centimeter of 3 à 4. Dat lukte ook. Je moet wel zorgen dat ze goed scherp zijn voor een mooie, strakke  snede.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Ronaldk
« Reactie #9 Gepost op: 27 June 2021, 18:00:10 »
Ligt er aan waar en door wie je het wil laten doen. Dan kunnen de kosten wel meevallen.  ;)
Waarom niet? PE-schuim gaat ook, Styreenplaten, papier, karton, kurk... allemaal spul wat ook in de fik kan vliegen. Maar goed dat is juist de kunst bij het laseren om het niet in de fik te laten vliegen.
Maar met een holpijp moet het ook gaan. Kost je mogelijk iets meer moeite.  :)
Groet Ronald.
oudebiels
« Reactie #10 Gepost op: 01 July 2021, 09:11:55 »
Dank voor de hulp en suggesties.
Het zal het holpijpje gaan worden.
Groet van
oudebiels
HuubvG
« Reactie #11 Gepost op: 01 July 2021, 10:49:23 »
Nog een kleine suggestie: als smeermiddel is misschien water geschikt. De heb ik van de rubberen handvatten op een stuur schuiven, met water lukt dat beter. Zoals je een metaalboor met olie smeert en het snijden van alu folie met spiritus. Rubber snijden met water heb ik nog niet zelf uitgeprobeerd.
