om 20:55:01
om 20:53:53
om 20:51:01
om 20:47:38
om 20:44:40
Thom
om 20:40:09
Huib
om 20:35:28
om 20:14:09
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 20:09:00
om 19:42:55
willyTEE
om 19:27:27
De Projecten van RetroJack
om 19:21:44
om 19:18:40
om 18:37:46
om 18:34:09
om 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
om 17:20:56
om 17:14:11
om 16:45:32
moonlicht
om 16:07:03
om 15:57:54
Rob Moerkerken
om 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 15:52:30
Z21 newGen
om 15:50:43
jerrytrein
om 14:36:08
om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model
bellejt
om 13:33:13
om 13:31:57
Menno de Vries
om 13:27:13
om 13:26:21
Digitaal
Plux22, kun je ESU door Piko-decoder vervangen?
Topic: Plux22, kun je ESU door Piko-decoder vervangen? (gelezen 4238 keer)
Matthijs1308
24 June 2021, 20:59:02 »
Hallo allemaal,
Al enige tijd ben ik in het bezit van een Piko locomotief, die ik niet goed rijdend krijg (schokkend, stotend, onregelmatig). Zo rijdt de locomotief in bogen en wissels langzamer dan op rechte delen van de baan.
De bekende truc met cv54 heb ik al diverse malen toegepast, maar niks wilt werken.
Er zit een Plux22 Esu lokpilot v5 in. Is het een optie om deze decoder om te ruilen voor een plux22 van Piko? Aangezien dit geen goedkope decoders zijn, wil ik het eerst hier vragen, voordat ik een aankoop ga doen.
Ik weet namelijk dat Piko en Esu niet de beste vrienden zijn.
Matthijs
Laatst bewerkt op: 24 June 2021, 22:51:24 door Bert van Gelder. Reden: Titel
Matthijs
DBCargo
Re: Vraag over plux22
24 June 2021, 21:50:01 »
Eerst even kijken of de loc dit zelfde gedrag ook vertoont in analoog gebruik. Dan pas de decoder de schuld geven.
Overet
24 June 2021, 21:50:18 »
Voordat je geld uitgeeft zou ik eerst de mechanische staat van de loc (vervuiling, smering e.d.) en de stroomafname controleren.
Geef ook wat meer informatie over de loc. Misschien is het een bekend probleemgeval.
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
Matthijs1308
24 June 2021, 21:55:54 »
Het gaat om een Piko BR 78 (50600). Is in nieuwstaat en heeft weinig gereden. De locomotief kan dus geen gebruikssporen tonen. Analoog rijd de locomotief prima, dat is het vreemde.
Het heeft weinig met stroomafname te maken, want alle assen geven stroom. Het gaat om het rijgedrag. Met de cv's 51 t/m 56 krijg ik het niet voor elkaar.
Matthijs
M@rk
Re: Plux22, kun je ESU door Piko-decoder vervangen?
24 June 2021, 23:33:50 »
Ik heb de mijne wel goed lopend gekregen, zie lijstje met cv waarden.
Het beste is om wel de C4 condensator eruit te hale, daar hebben de Esu decoders een hekel aan, zie.
http://moppe.dk/PIKOC4.html
Matthijs1308
25 June 2021, 08:53:42 »
Bedankt Mark! Ik hoop hier vanavond naar te kijken.
Matthijs
Matthijs1308
25 June 2021, 19:32:37 »
Vanavond de condensator eruit gehaald en de locomotief opnieuw geprogrammeerd. Het lijkt erop dat het heeft geholpen. De loc rijdt soepeler.
Wel moest ik CV 54 aanpassen. Deze staat nu op waarde 1 ipv 28.
Nogmaals bedankt Mark!
Matthijs
bellejt
25 June 2021, 19:36:20 »
bij piko is dat standaard probleem dat er teveel condensatoren opzitten die esu niet graag heeft.Ik soldeer de motoruitgang van esu decoders rechtstreeks op de motorklemmen zonde een condensator.Rijd steeds prima. PS : enkel een condensator over de motorklemmen voor ontstoring.
Peter Spruit
SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
25 June 2021, 21:46:21 »
Kan je de condensator gewoon vlot los solderen van de print of hoe verwijder je die het best ?
Heb namelijk hetzelfde probleem met een Piko BLS Am 4/4 lok
Petdig1
Matthijs1308
25 June 2021, 22:00:23 »
Prima te doen. Soldeerbout warmstoken en even een 'tikje' tegen de condensator. Dan haal je hem zo weg.
Matthijs
Casmir
25 June 2021, 22:29:46 »
Je kan hem ook los snijden met een Stanley mes
Fritsprt
26 June 2021, 15:15:02 »
Om je allereerste vraag te beantwoorden: Kan je ESU PluX22 door Piko-decoder vervangen?
Ja, dat kan!
Groet Frits
Waterman
26 June 2021, 16:55:26 »
Ik heb hetzelfde probleem met mijn Piko Brossels. Na het tot stilstand komen maken ze nog even een sprongetje
Dus eens zien of ik die C4 in deze modellen ook kan terugvinden.
Plank met treinen - 2-rail - dcc
26 June 2021, 17:14:57 »
Niet alles is terug te voeren op C4. Dat sprongetje kun je weg regelen, zie de Esu handleiding: motorregeling.
Gr, Ben.
Waterman
26 June 2021, 19:39:22 »
Ben, bij een locomotief heb ik dat eruit gekregen door cv54 automatisch in te stellen, bij een andere heb ik de schok bij het aanzetten eruit gekregen door de startsnelheid te verlagen.
Ik hoopte op hetzelfde elan verder te gaan, maar noch automatisch instellen van cv54, noch aanpassen van de start/stopsnelheid of aanpassen van de remming hebben tot nu toe een verschil gemaakt. Als je nog suggesties hebt hoor ik het graag.
Digitaal
