Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 22:22:37
Vandaag om 22:21:17
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Anton Maris
Vandaag om 22:18:01
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 21:58:28
Vandaag om 21:37:55
Vandaag om 21:37:51
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
Vandaag om 21:32:20
Vandaag om 21:27:49
Vandaag om 21:17:54
Vandaag om 20:55:17
Vandaag om 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
Vandaag om 20:20:24
Vandaag om 19:51:47
Vandaag om 19:45:58
Vandaag om 19:14:53
Vandaag om 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
Vandaag om 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
Vandaag om 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
Vandaag om 18:07:37
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
Vandaag om 17:42:24
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:03:26
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Auteur Topic: Plux22, kun je ESU door Piko-decoder vervangen?  (gelezen 4203 keer)
Re: Plux22, kun je ESU door Piko-decoder vervangen?
« Reactie #15 Gepost op: 26 June 2021, 19:48:50 »
Uit de handleiding:
11.1.2.2. Parameter „I“
Der in CV 55 gespeicherte Parameter „I“ der Lastregelung teilt
dem Decoder mit, wie „träge“ der Motor auf Änderungen reagiert.
Motoren mit großer Schwungmasse sind naturgemäß träger
als kleine Motoren oder Glockenankermotoren.
Verändern Sie den Parameter „I“, wenn die Lok beim Anhalten
oder kurz davor noch einen Sprung macht oder in einem Geschwindigkeitsbereich
(meist unteres Drittel) Sprünge macht oder
unkonstant läuft.
• Erhöhen Sie den Wert zunächst ausgehend vom Standardwert um
ca. 5, wenn Sie einen Motor mit großer Schwungmasse verwenden.
• Verringern Sie den Wert zunächst ausgehend vom Standardwert
um ca. 5, wenn der Motor gar keine oder eine kleine Schwungmasse
hat.
Fritsprt
« Reactie #16 Gepost op: 26 June 2021, 19:59:45 »
Het sprongetje wordt veroorzaakt door de cruise control. Dat kan je niet wegregelen door de startsnelheid of afremsnelheid aan te passen. Volgens mij moet je CV55 aanpassen. Ben was mij voor
Groet Frits
Waterman
« Reactie #17 Gepost op: 27 June 2021, 09:46:11 »
Bedankt voor de input heren, ik probeer het eens!
Plank met treinen - 2-rail - dcc
evexel
« Reactie #18 Gepost op: 20 December 2021, 22:00:09 »
Heb een Piko 52466 aangeschaft die een Piko Plux 22 sounddecoder heeft. Wanneer ik hem uitlees op mijn ESU Ecos krijg ik géén informatie te zien betreft type decoder of aan cv's. Kan via de stand DCC128 /DCC wel de functies instellen. Wat echter niet gaat is het veranderen en lezen van de CV waarden.
Iemand een idee hoe dit op te lossen?
Edwin
