De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
Vandaag om 10:38:27
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robert uut Salland
Vandaag om 10:35:18
Vandaag om 10:28:22
Vandaag om 10:11:07
PIKO 4.1 XP Smartdecoder icm ESU automatische koppelingen. door Ben
Vandaag om 09:59:46
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door MiHe
Vandaag om 09:44:22
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Robert uut Salland
Vandaag om 09:43:26
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door AlbertG
Vandaag om 08:41:54
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
Auteur Topic: LED verlichting flikkert met Loksound 5  (gelezen 2547 keer)
« Gepost op: 11 June 2021, 11:05:00 »
Nou, de titel zegt het al  ::)
Ik heb m’n Chinese ledstrips aangesloten op de loksound5.
De decodermassa ( blauw) en de aux1 ( groen) gebruikt.
Nu pulseert/flikkert de verlichting wanneer de trein op de baan staat ( EcoS)
Wanneer ik hem op de Lokprogrammer zet brand de verlichting wel zonder flikkeren.
De andere wagens in de trein zitten op 2 lokpilots, die hebben het verschijnsel niet.
Roept u maar!
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Re: LED verlichting flikkert met Loksound 5
« Reactie #1 Gepost op: 11 June 2021, 11:40:24 »
zou niet effect mogen hebben, maar zend je Ecos ook moterola uit?
En ik dacht dat de blauwe draad de gemeenschappelijke plus was over het algemeen.
just my 2 cents.. heb verder geen idee.
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
« Reactie #2 Gepost op: 11 June 2021, 11:43:14 »
Hoi Jelmer
Ja dat klopt de blauwe draad is de + en de aux is de -
Bedoel t meer dat alles stabiel via de decoder gaat.
Ik heb op de EcoS Motorola uitstaan en de Selectrix ook overigens.
Dave
ErikW
« Reactie #3 Gepost op: 11 June 2021, 11:54:59 »
Hoe veel leds zitten er op die strip?  Heb je er ook een weerstand tussen zitten?  Welke spanning zijn de strips?  Heb je de uitgang gedimd in de Loksound?
« Reactie #4 Gepost op: 11 June 2021, 11:59:09 »
Moet ik kijken,
echter precies hetzelfde als bij de andere wagens die het via de lopi perfect doen.
Want hetzelfde werkt via de lopi wel.
En op de programmer.
Het heeft met het digitale signaal te maken en ik ben benieuwd waarom dit bij de LS5 wel dit probleem oplevert en bij de LP niet .
Dave
« Reactie #5 Gepost op: 11 June 2021, 13:38:35 »
Motorola of selectectrix aan of uit, zou niet uit moeten maken. Die Aux en de blauw + zitten achter een gelijkrichter. Dus of het signaal symmetrisch is of niet, maakt niet uit.
Wat ik denk dat het is, is Railcom. Bij het gebruik van Railcom worden er spanningsloze pauzes tussen de signalen ingelast zodat de decoders terug kunnen praten met de centrale. Niet elke decoder wordt hier blij van. Ik heb bij 2 N-schaal lokomotieven gezien, dat ze door de railcom erg schokkend en traag reden.
In je decoder zitten kleine condensators, om de spanning op onder anderen je blauwe draad te stabilizeren. Als je echter te veel stroom trekt zoals bijvoorbeeld met je ledstrips en dan ook nog eens spanningsloze periodes heb, dan zou je dus precies dit soort fenomenen kunnen zien. Oplossing: zet railcom uit OF dim je verlichting in de decoder. Je ledstrip trekt dan minder stroom wat misschien voldoende is om het probleem op te lossen.
Iets anders wat ik kan bedenken, is dat je op je hoofdspoor aan de tax zit van je vermogen. Als je meer stroom trekt dan dat je booster/centrale kan leveren, kan je spanningsdippen ervaren. Ik acht het echter niet waarschijnlijk. Ik zou eerst proberen om Railcom uit te zetten, en dan kijken of het probleem verdwijnt. Dan weet je 100% zeker dat Railcom de oorzaak is.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #6 Gepost op: 11 June 2021, 13:56:18 »
Net geprobeerd.
Railcom aan of uit maakt geen verschil.
De LEDSTRIP is al gedimd.
Voor de zekerheid één afgekoppeld, maakt ook geen verschil.
De EcoS geeft aan 1241 mA verbruik en de Ecos heeft er 4000 tot z’n beschikking.
Dat kan het dan ook niet zijn.
Erg bijzonder.
Op de lopi waar het probleem zicht niet voordoet zitten 3 ( dezelfde) strips en per wagon 4 rode SMD Leds
Dave
« Reactie #7 Gepost op: 11 June 2021, 14:34:29 »
En als de verlichting niet gedimd is?
« Reactie #8 Gepost op: 11 June 2021, 14:40:31 »
Er is iets in de signalen tussen programmer en tussen Ecos wat verschilt en het probleem lijkt de triggeren. Ik denk wel dat de LoSo 5 echter schuldig is. Het is niet voor het eerst dat ik zo iets raars lees over de V5. Naar het schijnt zijn deze gevoeliger voor vervuilingen op de baansignalen dan de voorganger.
Kan je iets zeggen over de spanningniveaus van beide systemen. Bij een hogere spanning loopt er waarschijnlijk meer stroom door de strip. Misschien dat dat voor problemen zorgt.
Digitale spanning kan je meten door het eerste gelijk te richten met een gelijkrichter en dan de probes op de + en - aan te sluiten. Heb je een digitale multimeter en gelijkrichter liggen?
Wat nog beter is als je een digitale oscilloscoop heb liggen. Dan kan je vrij nauwkeurig beide signalen vergelijken, maar je moet natuurlijk wel zo'n ding hebben liggen thuis...
Hoewel de oorzaak nog niet bekend is, kan je het probleem misschien verhelpen door de firmware de LoSo up te daten. Ik heb begrepen dat dat ook narigheid kan oplossen.
EDIT:
Heb je ook al geprobeerd om je LoSo5 door je ecos te voeden zonder dat er iets anders aan het circuit hangt? Dus hoofdspoor loskoppelen, en je trein op een apart spoor zetten, gevoed door je Ecos. Als hij het dan wel goed doet dan weten we dat vervuiling van iets anders komt op het hoofdspoor. Iets teveel capaciteit ergens wat net de pulsjes aantast waardoor alleen de LoSo gek gaat doen... En ook hier zou ik Railcom uitzetten omdat het niet is uitgeloten dat dat het probleem OOK zou kunnen veroorzaken.
« Laatst bewerkt op: 11 June 2021, 14:49:46 door bask185 »
Train-Science.com
« Reactie #9 Gepost op: 11 June 2021, 15:25:37 »
Nou Bas je had de gouden tip  ;D
Ik heb de aux uitgang vol gezet, dus de maximale waarde en de strip knippert niet meer.
Nu kijken hoever ik m kan dimmen voordat de strip weer gaat knipperen.
Muchos Gracias!
Dave
« Reactie #10 Gepost op: 11 June 2021, 15:38:05 »
Bas? 🤪
Dimmen gaat met pwm en snelle leds gaan dan vrij snel bibberen.
« Reactie #11 Gepost op: 11 June 2021, 15:42:06 »
Excuses
HENK haha
Nouja het blijft dom dat het bij de nieuwere decoder niet werkt..
Dave
bellejt
« Reactie #12 Gepost op: 11 June 2021, 16:52:57 »
heb je de uitgang ook op leds gezet ? Dimmen gezet ?
« Reactie #13 Gepost op: 11 June 2021, 16:57:53 »
Ik mag toch aannemen dat de pwm-frequentie zo hoog is dat je dat niet meer ziet. En wat zijn snelle leds? Zijn er ook langzame leds?
« Reactie #14 Gepost op: 11 June 2021, 17:07:13 »
Leds die meer of minder snel op variaties reageren.
Van de Digikeijs lichtstrip met decoder aan boord bestaan verschillende productieseries met verschillende leds maar telkens dezelfde software. Een bepaallde serie is nauwelijks te dimmen zonder dat de leds gaan bibberen. Dat komt door het gebruik van snellere leds, aldus Karst.
