Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Locojack
Vandaag om 12:32:16
Vandaag om 12:27:16
Show je realistische treinsamenstelling door Benelux795
Vandaag om 12:26:37
Vandaag om 12:18:02
Trein Eindhoven Brussel? door Huibert
Vandaag om 12:16:59
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door Jean
Vandaag om 12:15:52
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Remunj
Vandaag om 12:10:56
Da's Daz 2 door Huibert
Vandaag om 12:05:58
carnaval door Charles_
Vandaag om 12:05:44
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 11:48:37
Multimaus Zwart door Caspar25
Vandaag om 11:45:12
Vandaag om 11:32:41
Vandaag om 11:32:15
MERG CBUS/VLCB gebruikers? door meino
Vandaag om 10:46:40
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Modellbahnwagen
Vandaag om 10:42:55
Vandaag om 10:07:00
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
Vandaag om 10:03:29
H0e pizza layout door Huibert
Vandaag om 09:08:18
NSB 20b en 21b door Huibert
Vandaag om 09:04:37
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 07:51:15
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 06:32:25
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Schachbrett
Vandaag om 00:37:47
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
18 February 2026, 23:23:17
18 February 2026, 22:01:04
18 February 2026, 21:47:52
18 February 2026, 21:46:44
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door henk
18 February 2026, 21:18:26
18 February 2026, 21:03:17
HS 4de klasse Staatsspoorstation door jdk
18 February 2026, 20:58:41
Jeugdbaan - VvMrZ door Jelmer
18 February 2026, 20:22:41
Auteur Topic: Keerlus bij digitaal gebruik en de DR5000  (gelezen 3425 keer)
VvKan
Re: Keerlus bij digitaal gebruik en de DR5000
« Reactie #15 Gepost op: 07 June 2021, 18:37:05 »
Dan zie je dat fout volgens mij.
Helemaal mee eens en helemaal niet mee eens.
Helemaal mee eens, als blok 21 het keerlusblok is. Dat is dan alleen verkeerdom aangesloten.  Maar dan komt de voeding van de LK200 NIET uit de ringleiding maar uit blok 22.  Waar zie jij een ringleiding in het gegeven plaatje ?
Helemaal niet mee eens.  Ik heb nog steeds geen verandering in de aansluiting van de LK200 gezien.  Dus als ik dan aanneem dat die WEL goed is aangesloten, is baanvak 21 de voedingsspanning voor de LK200 en baanvak 22 de uitgang, dus het keerlusbaanvak.  En wederom:  waar is er sprake van een ringleiding ?
Dat Koploper er eigenlijk verder niks mee te maken heeft lijkt mij ook duidelijk.  Maar hoe de boel nou eigenlijk aangesloten zit met bezetmelders blijft volstrekt in het luchtledige hangen.  Dus daar kunnen we nog ellenlang mee doorgaan, of probleemsteller geeft nou eindelijk eens wat meer gegevens.
« Reactie #16 Gepost op: 08 June 2021, 11:27:53 »
Niet  ;D Ik geef aan dat de LK200 gevoed moet worden uit de ringleiding of Centrale. OF uit een niet gedetecteerd deel van de baan als de TS niet met volledige detectie rijdt.
Volgens de rode tekst in het plaatje is blok 21 de keerlus. Dus is de conclusie dat het verkeerd aangesloten zit. Of de TS het al echt omgedraaid heeft blijft gissen.
En nee ik zie ook geen ringleiding. Ik geef aan zoals het zou moeten worden aangesloten.
Totdat de TS met meer info en een juist plaatje komt kunnen we alleen maar gissen en aangeven hoe het wel zou moeten.
Gr.
Eric
« Reactie #17 Gepost op: 08 June 2021, 11:30:32 »
hoe kan ik een bestand uploaden ik kan alleen een afbelding uploaden
Als je een account hebt op het koploperforum kan je die daar plaatsen. Hier kan het niet.
Maar het probleem staat los van Koploper dus veel zal het niet toevoegen.
Een keerlusblok is niets anders dan een gewoon blok voor Koploper. Als je de bezetmeldingen goed aansluit werkt het daar ook goed.
Gr.
Eric
VvKan
« Reactie #18 Gepost op: 09 June 2021, 11:54:20 »
Omdat er geen nieuwe informatie beschikbaar is heb ik de vraag nog eens bekeken vanuit de tot nu bekende gegevens. Het volgende dus geen waarheid, maar een gedachtegang.
De aansluiting van de LK200 is niet volgens de opgave, dan zou er in blok 21 niet gereden kunnen worden.  Dus de tekening is fout, de aansluiting is "goed".  Dwz de IN is verbonden met blok 22 en de UIT met blok 21.
Dat verklaart tevens waarom er handmatig wel doorgereden kan worden, maar automatisch (Koploper) niet.   Want waarschijnlijk blijft blok 22 permanent op bezet staan, omdat de LK200 daarop is aangesloten en voldoende stroom gebruikt om blok 22 bezet te melden.   Blok 21 bestaat voor koploper niet in dit concept, omdat het gevoed wordt vanuit blok 22.
De wil om tot oplossing van dit vraagstuk te komen lijkt echter steeds meer van goedwillende derden te moeten komen, de vraagsteller hult zich in stilzwijgen.
VvKan
« Reactie #19 Gepost op: 12 June 2021, 11:10:28 »
Geachte Sierstad,
probleem opgelost ?  Horen we graag !
« Reactie #20 Gepost op: 12 June 2021, 16:57:33 »
Tsja al 5 dagen niet meer actief. Kan uiteraard diverse oorzaken hebben maar hoe graag wil je dan geholpen worden  ???
Al is het maar een korte terugkoppeling of het nu werkt
Gr.
Eric
