Vandaag om 14:04:13
losse onderdelen door Klaas Zondervan
Vandaag om 14:03:48
The Summer of 69 door Eric v C
Vandaag om 13:56:03
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Noud
Vandaag om 13:50:35
Piko Hobby lok welke condersator er uit? door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:47:35
Vraag over vervangmotor Lima-locomotief door janw
Vandaag om 13:43:11
Vandaag om 13:20:32
Bf Kibronn door Benelux795
Vandaag om 12:46:18
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door ronald1956
Vandaag om 12:34:41
Vandaag om 11:58:08
Vandaag om 11:45:59
Zelfgemaakt BiDiB modules door bask185
Vandaag om 11:33:00
Vandaag om 11:27:53
Vandaag om 11:03:59
Smeren, vet, olie, enz door Herb73
Vandaag om 10:53:40
Vandaag om 10:11:36
Vandaag om 10:11:05
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 09:42:39
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 09:36:53
Mijn geweatherde modellen door spoorijzer
Vandaag om 09:29:06
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Sven
Vandaag om 09:04:11
Altburg. een analoge, opklapbare Mäklinbaan door Huup
Vandaag om 08:56:11
Korneschans. Een fictief Duits Nederlands grensstation. door Jelmer
Vandaag om 08:19:59
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 06:58:55
Raadplaatje door dennie
Vandaag om 00:06:00
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door dretsome
30 November 2025, 23:59:43
30 November 2025, 23:28:18
30 November 2025, 23:23:33
30 November 2025, 22:35:19
Zwederbaan door nighttrain1
30 November 2025, 22:30:09
Auteur Topic: Kan dit geprint worden? Verlichtingsplaat voor dubbeldekker  (gelezen 3347 keer)
Debvd
« Gepost op: 29 May 2021, 23:29:41 »
Hoi Hoi,
Onlangs begonnen met ombouwen van mijn Metronom. Begonnen met de stuurstand en functiedecoder ingebouwd en verlichting.
De verlichting was eigenlijk er makkelijk en inventief opgelost. Dus de andere wagons geopend en helaas geen Verlichtingsblok  :o :o
Dus de vraag is eigenlijk kan dit geprint worden? Het geleid mooi het licht door de dubbeldekker heen, er is namelijk in het bovendek geen vloer aangebracht.
Voor de duidelijkheid heb ik hierbij een foto toegevoegd van de site 1zu160 omdat ik mijn stuurstand alweer in mekaar had zitten.
https://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/images/mtx-DoSto-1.jpg
https://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/images/mtx-DoSto-2.jpg
Graag jullie inzicht hierover.
Groetjes Bjorn
Re: Kan dit geprint worden? Verlichtingsplaat voor dubbeldekker
« Reactie #1 Gepost op: 29 May 2021, 23:33:08 »
Ik weet het niet zeker, echter denk ik van niet.
Mijn gedachte daar achter is:
voor de lichtgeleiding moet het een helder “strak” stuk kunststof zijn.
Een 3D printer print in laagjes, waardoor het licht gebroken wordt.
Overigens kan ik het helemaal fout hebben hahaha.
Maar dit is mijn logica
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
« Reactie #2 Gepost op: 30 May 2021, 00:26:51 »
Een half vormige buis open van boven met zilverpapier er in.
Dan een aantal led-jes die via het zilver naar boven via de afdekking/dak het licht verspreiden?
Anders zou  je iets meer info moeten geven over wat je als een verlichtingsblok ziet.
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 15 november ben ik weer in Houten.
008200
« Reactie #3 Gepost op: 30 May 2021, 09:30:46 »
Je kunt dit soort dubbeldekkers prima verlichten met twee stukken van een ledstrip-op-de-rol,
die tegen het dak en onder de etagevloer geplakt worden.
Knip die in stukken per 3, 6, 9 ...leds. Wel dunne decoderdraad gebruiken voor de verbindingen.
Je kunt de verlichting voeden met stroomafnemers vanaf de railspanning en een kleine gelijkrichter, of met een (functie-)decoder
via stroomgeleidende Viessman koppelingen tussen de rijtuigen. Gebruik tweekleurig draad om + en - te onderscheiden.
Wel een weerstand opnemen, tussen bron en ledstrip, van bijvoorbeeld 1,5 kOhm om het licht wat te dimmen.
De kunst is de bedrading juist zo kort te maken dat deze zo onopvallend mogelijk in het rijtuig gemanipuleerd wordt,
maar weer zó lang dat je een en ander nog net goed uit elkaar kunt halen.
Met smeltlijm kun je en en ander vastzetten en toch ook makkelijk weer loshalen om iets te herschikken.
François
« Laatst bewerkt op: 30 May 2021, 09:32:39 door 008200 »
SvenW
« Reactie #4 Gepost op: 30 May 2021, 09:48:33 »
Ledstrip ledjes zijn vaak erg groot, dat kan er, zeker in een dubbeldek rijtuig, storend uitzien. Als ik de rijtuigen zo zie dan lijken ze qua onderstel sprekend op de Artitec DDM1 rijtuigen.
Ik heb mijn ledstrips bij John Soldeert besteld. Ben er erg tevreden mee:
https://johnsoldeert.nl/index.php
Uitleg inbouw DDM1 (voor een algemene indruk):
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=71572.0
Groeten Sven
Debvd
« Reactie #5 Gepost op: 01 June 2021, 21:38:24 »
@Dave...daar zat ik ook aan te denken, maar mijn ervaring met printen is 0,0  ;D
@Ronald..Het is een lichtgeleider van ongeveer 3 cm breed en 12 cm lang en in het midden ruimte voor een Led.
Van 1zu160
In het midden van de bovenverdieping is geen vloer om licht naar boven te laten.
@ 008200 & Sven... ledstrips zijn zoals Sven al zegt niet echt een mooi beeld in een dubbeldekker, zeker niet in 1:160 dubbeldekker, tevens erg weinig ruimte. Plus het feit dat ik er 28 moet ombouwen zoek ik liever de oplossing in 1 led per dubbeldekwagon.
Dus het mooiste zou zijn als minitrix deze nog leverde maar helaas ..... niet verkrijgbaar dus zoek naar alternatieven  ;D ;D ;D
Iemand nog meer ideeën?
Groetjes Bjorn
« Reactie #6 Gepost op: 01 June 2021, 22:01:07 »
Nouja zo’n ledstrip zou moeten lukken hoor
Dave
« Reactie #7 Gepost op: 01 June 2021, 23:40:07 »
Na bestudering zie ik hoe het is opgebouwd. (y)
De strip zelf is helder en heeft trappetjes. In het midden is een led aangebracht.
Die schijnt zijn licht in het heldere materiaal en door de trappetjes wordt het mooi verspreidt.
Snap alleen niet dat ook het boven deel mooi wordt verlicht als daar de stoelen in de weg zitten. :angel:
Ik wil wel een poging doen er eentje te tekenen en te (laten) printen.
Zal ik toch het voorbeeldje thuis willen zien.
Opsturen kan (brievenbus post). Maar ik ben pas rond 20 juni weer thuis van eventjes weggeweest. (y)
Ronald Visser
Debvd
« Reactie #8 Gepost op: 01 June 2021, 23:50:05 »
Zal hem van de week er weer ff uithalen  (y) komt ie jouw kant op en ben geduldig hoor ;D
Debvd
« Reactie #9 Gepost op: 01 June 2021, 23:51:51 »
Het kan idd maar was een crime om alle draadjes en functie decoder wegbte werken. En de oplossing met de geleidingsplaat is eigenlijk makkelijker en toegankelijker vond ik ;D
« Reactie #10 Gepost op: 02 June 2021, 04:38:21 »
Daar heb je een goed punt.
Dave
GMA70
    • Lydo.nl
« Reactie #11 Gepost op: 02 June 2021, 07:37:03 »
Nog een andere mogelijkheid: een mal maken met siliconenrubber en dan gieten met heldere giethars. Evt twee koperen stripjes voor geleiding, als je geen draad wilt gebruiken.
Met vriendelijke groeten,  Gertjan
« Reactie #12 Gepost op: 02 June 2021, 09:20:08 »
 (y) (y)
Printen en daarna gieten, dat had ik dan ook in gedachten.
Eerst maar eens kijken of het eerste exemplaar doet wat het moet doen.
Ronald Visser
« Reactie #13 Gepost op: 02 June 2021, 19:36:39 »
Misschien zijn de lichtgeleiders van Brelec/ilightshop een optie voor je.
Dat zijn transparante geleiders waar je aan de uiteinden een led monteert.
Je vindt ze hier.
Ik heb er zelf geen ervaring mee maar in Modelspoormagazine is er een paar keer aandacht aan besteed bij ombouwprojecten.
Gr.
Eric
Debvd
« Reactie #14 Gepost op: 02 June 2021, 23:26:07 »
(y) (y)
Ronald Visser
Je print het en dan opvullen met gieten, begrijp ik dat zo goed ?
