Pukkie
om 04:33:24
14 January 2026, 23:48:20
Les Billards du Vivarais
JeanR
14 January 2026, 23:37:38
Ronald A.
14 January 2026, 23:35:27
Dennis1984
14 January 2026, 23:24:12
eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail
14 January 2026, 23:03:56
eitreb
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
Bert Jolink
14 January 2026, 22:20:14
Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
mamory
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
Maartenw
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
Frans loodsje et cetera
Noordernet
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
Once upon a time...
14 January 2026, 17:48:03
Een leuke vrachtwagen
14 January 2026, 17:34:55
Martijnstein
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
(Her)beginners
Treintafel bouwen
Topic: Treintafel bouwen (gelezen 50840 keer)
Bert van Gelder
Re:Treintafel bouwen
Reactie #45 Gepost op:
27 April 2009, 14:07:07 »
Ben,
Probeer eens 12mm MDF of triplex. Heb je een open constructie van 30x30, dan kan je ook terug naar 9 of 10mm.
@ Leo: 50% RLV is helemaal niet zo gezond, normaler is idd 60-70%. Hoe lager, hoe meer kans op verkoudheden, droge en gescheurde lippen, en hoe meer het hout gaat werken. Voor je modelspoorbaan maakt het niet zo veel uit, het hoeft niet zoals in een serverruimte gekoeld en gedroogd te zijn. Bovendien is het minder statisch..
Gr, Bert
Kieft01
alle herbegin is moeilijk
Reactie #46 Gepost op:
27 April 2009, 14:20:01 »
Bedankt Bert,
Eindelijk een antwoord op mijn vraag.
N-Koploper-Multimaus-Roco/Lenz-Roco/Minitrix-Dell laptop-nieuw-2021
Bert van Gelder
Reactie #47 Gepost op:
27 April 2009, 15:39:07 »
Ben,
ja, zo'n forum leidt soms een eigen leven..
Ik ben zowel bij Miniatuur Wunderland Hamburg, als bij Loxx Berlijn geweest, en deze maken gebruik van een open raam constructie, ca. 50x50 centimeter. Ze gebruiken daar een houtsoort die ik in NL nog niet ben tegen gekomen, maar het lijkt het meest op multiplex. Ik schat 15mm dik, maar.. wel 20cm hoog!
Dus ze gebruiken een hele stabiele onderbouw. En als je dus om de 50cm kan ondersteunen is 12mm dik genoeg. Maak je gebruik van een raamwerk van 30x30cm, dan is zelfs 9-10mm genoeg. Mits je voldoende steunen gebruikt tussen landschap en onderbouw. Ik heb dit ook toegepast op mijn h0 baan, en zelfs met een zware lok buigt dit niet door. Op plaatsen waar de overspanning meer dan die 50cm was, heb ik een extra 'laag' MDF er onder gelijmd en geschroefd. Uit de mechanica komt namelijk dat iets dat 2x zo dik is, 2x2x2 =8x zo sterk is tegen buigen....
Succes weer.
Bert
Kieft01
Reactie #48 Gepost op:
27 April 2009, 16:28:26 »
Ik heb zelf zoals gezegd spoor N, dan moet 9-10 meer dan genoeg zijn dus. Mijn raamwerk is ook ongeveer 30 cm. Gebruik alleen de L-methode.
In Duitsland overdrijven ze misschien een beetje, Deutsche grundlichkeit zullen we maar zeggen..
Dat materiaal ben ik ook in een bekent boek tegen gekomen van ene Duitser.... Lijkt me vrij kostbaar.
Reactie #49 Gepost op:
27 April 2009, 17:03:06 »
Citaat van: Ben op 27 April 2009, 16:28:26
Ik snap niet goed wat de schaal met de plaatdikte heeft te maken. Er is alleen een verband tussen plaatdikte en afstand tussen de ribben.
Bij ons op de club werken we op modules met een ribafstand van 40cm, en een plaatdikte van 10mm.
Jefftrack
Dutch Iron Works
Reactie #50 Gepost op:
27 April 2009, 17:26:37 »
Ik ben het wel met Klaas eens. En die Duitsers zouden het echt niet doen als het niet nodig zou zijn geweest. Het kost immers geld.
Jeffrey
Kieft01
Reactie #51 Gepost op:
27 April 2009, 17:29:11 »
lijkt me toch vrij logisch, H0 is bijna twee keer zo groot en zwaar als N.
Dus zal de plaat/strip minder snel doorbuigen.
Als je een gewicht van een kilo midden tussen de ribben zet zal hij minder doorbuigen dan dat je er twee kilo opzet
Reactie #52 Gepost op:
27 April 2009, 19:04:58 »
Dat gewicht van je modellen doet echt niet zo veel. Die platen zakken voornamelijk door onder hun eigen gewicht, want dat is permanent aanwezig.
Bert van Gelder
Reactie #53 Gepost op:
27 April 2009, 19:34:32 »
Nou, de dikte is niet alleen van belang bij de ribafstand, maar ook omdat:
- je materiaal wilt hebben om iets vast in te zetten, anders was zelfs 3,6mm triplex wel genoeg geweest..
- dunne platen veeel eerder vervormen door vocht..
- en het gewicht van 'bouwmaterialen' (lees: zaken zoals gips) en ondersteunende constructies toch behoorlijk kan oplopen.
- je misschien modules bouwt, die toch iets steviger moeten zijn dan een vaste baan..
Maar goed, we zijn er wel uit denk ik. Ergens tussen de 9-12mm zou voor veel schalen voldoende moeten zijn bij een ribafstand van 30-50cm..
Gr, Bert
Remco.
Reactie #54 Gepost op:
27 April 2009, 22:15:19 »
Ik heb net een hele tafel gebouwd, op een open frame, tussenafstanden 50 cm en daarop 12 mm MDF. Viel me uiteindelijk dik mee, had
best wat probleempjes verwacht maar ging eigenlijk zonder problemen!
In mijn draadje staan redelijk wat foto's om je een beeld te geven.
Gr. Remco.
(Her)beginners
Treintafel bouwen
