Vandaag om 19:12:39
Laatste baan?? door Debvd
Vandaag om 19:02:10
Vandaag om 18:53:33
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Modellbahnwagen
Vandaag om 18:48:49
Vandaag om 18:28:18
Mehano ACTS 7102 door ceuleer
Vandaag om 17:28:39
Vandaag om 17:25:36
Vandaag om 17:23:25
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Charles_
Vandaag om 17:19:08
Beekdaelen in H0 door ruudns
Vandaag om 17:17:30
Bauarbeiten im gange door tothebeach
Vandaag om 17:12:06
Nummerplaat stoomlocomotief NS 4700 vragen... door Eelco Storm
Vandaag om 16:50:26
Vandaag om 16:42:47
Vandaag om 16:13:36
Vandaag om 16:09:59
Vandaag om 15:36:26
H0e pizza layout door Sven
Vandaag om 15:14:45
"Spoor op Vleugels" in H0 door Robkop
Vandaag om 13:43:02
Vandaag om 13:07:05
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door NS264
Vandaag om 12:56:26
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 12:45:33
Vandaag om 12:34:56
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door v140
Vandaag om 11:59:43
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 11:45:49
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Bert V
Vandaag om 11:21:45
La vie...Sud-Est; zolderbaan met thema zuidoost Frankrijk door RikJ
Vandaag om 11:09:43
Vandaag om 09:44:20
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 09:36:35
PB Models, ICR-rijtuigen door Luc2000
Vandaag om 08:58:54
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door spoorijzer
Vandaag om 08:41:01
Auteur Topic: HULP! Condensator werkt niet.  (gelezen 2132 keer)
« Gepost op: 16 May 2021, 14:15:28 »
Nou dit dus  ;D
Ik ben slecht in de tekening, maar het is vast te doen.
Afijn, ik heb dus veel wagons omgebouwd met een gelijkrichter, weerstand en condensator.
Werkt prachtig.
Nu ben ik met de EUROPA bezig en komt de spanning van de ESU (functie) decoder.
Werkt goed, alleen de condensator doet niks.
Kan het zijn dat de condensator te zwaar is omdat de decoder ervoor zit, of moet dat niks uitmaken?
ESU lokpilot fx
Condensator 25v 680uF
Lichtstrip van Ali
Hopelijk ziet iemand wat ik niet zie!
Alvast bedankt voor het meekijken.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Re: HULP! Condensator werkt niet.
« Reactie #1 Gepost op: 16 May 2021, 14:29:27 »
Paar vragen:
hoe constateer je dat de condensator "niks" doet?
Je tekent rechts een led. Is dat alleen een kale led of zit er meer?
Hoe groot is de weerstand?
Meet eens de spanning over de condensator.
« Reactie #2 Gepost op: 16 May 2021, 14:40:03 »
Hoi Klaas,
Omdat wanneer ik de stroom eraf haal de verlichting meteen uit is.
De led is een ledstrip 12v. Je kan ze per drie inkorten en per 3 zit er een weerstand tussen waar 151 opstaat ( geen idee of dat je wat zegt)
De weerstand ervoor is 1.5k ohm
En als ik de ledstrip na de condensator meet geeft deze 7.2 volt aan.
Hopelijk leg ik het zo goed uit
Dave
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #3 Gepost op: 16 May 2021, 14:45:02 »
Zomaar een paar losse opmerkingen:
- De uitgang van de LP Fx moet niet op LED functie staan. Led-functie verandert de uitgang naar een PWM uitgang, en 40KHz nadert de Elco een lage ohmige weerstand. Ondertussen heeft de Elco dan ook geen tijd om de 'reserve' lading op te bouwen.
- Ondanks Kirchhoff is het handiger om de weerstand aan de Aux# zijde te zetten. Scheelt in de in staprespons op het aan uit schakelen van de functie.
- Misschien is het een idee om een extra Diode-weerstand schakeling tussen de AUX en Elco te zetten, of zelfs tussen de + en Gnd van de decoder zoals in de handleiding beschreven is. Dan werkt het voor alle functies in 1 keer.
*Edit: Voortschrijdend inzicht? Bedankt Klaas.
Jan-Peter
« Laatst bewerkt op: 16 May 2021, 15:51:37 door Jan-Peter »
« Reactie #4 Gepost op: 16 May 2021, 14:53:03 »
Weerstand151 betekent: 15 met 1 nul er achter, dus 150 ohm.
Je hebt er 1k5 voor zitten, dat is in deze situatie rijkelijk groot. De leds branden dan op minimale spanning en als je dan de voeding wegneemt is de elco bijna meteen leeg. Probeer het maar eens als je de schakeling niet aan de decoder hangt, maar direct aan een gelijkspanningsvoeding van b.v. 12 of 15V. Dan gaan ze ook bijna meteen uit als je de voeding losneemt.
Je zou die weerstand van 1k5 kunnen vervangen door 100 ohm en kijken wat er dan gebeurt.
« Reactie #5 Gepost op: 16 May 2021, 14:55:00 »
Sorry hoor, maar dit slaat echt nergens op.
« Reactie #6 Gepost op: 16 May 2021, 15:04:31 »
Oh foutje, het was een 1k ohm
Nu vervangen voor een 470 ohm ( de kleinste die ik heb liggen)
Werkt inderdaad.
Dankje!
Dave
Fritsprt
« Reactie #7 Gepost op: 16 May 2021, 16:19:05 »
Hoi Dave, nu de schakeling met een 470 Ohm weerstand lijkt te werken kan je ook het schema uit de encyclopedie volgen.
Hierbij is R1a de laadweerstand van de elco. Deze kan 47 a 100 ohm zijn. R1 kan je vervolgens in waarde kiezen om de helderheid van de leds in te stellen.
Gr. Frits
Groet Frits
« Reactie #8 Gepost op: 16 May 2021, 16:50:44 »
Oh ik heb toch een vraag.
Maakt het uit of je dan een condensator pakt die voor 16 of 25 volt is?
Dave
« Reactie #9 Gepost op: 16 May 2021, 16:57:28 »
De spanning die op de condensator staat is de maximale spanning die hij kan verdragen. Die moet dus hoger zijn dan de werkelijke spanning. Maar ook niet veel hoger. Als er 16V op komt te staan heeft het weinig zin om een condensator voor 100V te pakken.
« Reactie #10 Gepost op: 16 May 2021, 16:59:37 »
Super, dankje!
Dave
