Synapse 2087 door 741230
Vandaag om 13:13:14
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:09:54
fotowedstrijd welk onderwerp? door Forever Rocofan
Vandaag om 13:06:31
Vandaag om 13:03:02
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Eric B
Vandaag om 13:02:54
Vandaag om 12:57:15
Vandaag om 12:56:32
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:39:14
Vandaag om 12:38:05
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 12:28:02
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Eric B
Vandaag om 10:44:31
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 21:58:19
Auteur Topic: Probleem rijdende treinen  (gelezen 4125 keer)
wetew01
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 08 May 2021, 16:15:02 »
Ik heb een analoge modelspoorbaan en het volgende probleem.
Als een trein op "normale" snelheid rijdt valt hij bij tijd en wijle "stil" en rijdt
dan erg traag verder om dan plotseling weer op volle snelheid verder te rijden.
Ik maak de rails regelmatig schoon.
Is hier een simpele verklaring voor?
Wolter.
VvKan
Re: Probleem rijdende treinen
« Reactie #1 Gepost op: 08 May 2021, 16:34:02 »
Nee, maar ook geen moeilijke, want je geeft wel erg weinig informatie.  Bijvoorbeeld:
Gelijkstroom of wisselstroom, hoeveel locomotieven tegelijkerheid, hoeveel trafo's en hoe zijn die aangesloten ?  Is het plotseling op getreden, heeft er een verandering plaatsgevonden, hoe is het onderhoud aan de loc's ?
Kortom: vertel eens wat meer.
Mijn eerste gedachtengang is overbelasting van de trafo/voeding die afschakelt en dan weer langzaam inkomt, totdat etc.
hrp
« Reactie #2 Gepost op: 08 May 2021, 17:27:27 »
Maar: welkom op het forum.
Hopelijk is het probleem snel verklaard & opgelost. :)
Succes.
Ronald
      Ronald
    • Biesje.nl
« Reactie #3 Gepost op: 08 May 2021, 17:43:42 »
Welkom!
Maakt de trein ook een gierend geluid als deze langzamer gaat rijden? Dan moet er een klein drupje olie op de lagers van de motor as. Slechts een klein drupje want als de olie in de motor loopt dan moet de hele motor schoongemaakt worden.
Dit kan dus ook: motor is vies van binnen en de koolborstels maken slecht contact met de collector.
Met meer informatie zoals merk en type trein en eventueel een filmpje via Youtube of zo, kunnen we je beter helpen. Nu is het net alsof je bij de dokter komt en zegt 'ik heb pijn'. Dan moet de dokter ook weten waar en wanneer :P
Robert
jandcargo
« Reactie #4 Gepost op: 08 May 2021, 17:44:51 »
Hoe schoon zijn de wielen van de locs?
Anders reinigen met een wattenstaafje met bv wasbenzine.
kan ook ergens iets op de rails liggen wat kortsluiting maakt.
Of een wagen wisselstroomassen?
Tis vaak niet zon moeilijk probleem dus vooral niet ingewikkeld denken.
succes jandcargo
« Reactie #5 Gepost op: 08 May 2021, 17:58:17 »
Welkom in dit forum.
Meestal is dit een klein probleem in de vorm van niet schoongemaakte wielloopvlakken.
Is inderdaad te doen met een wattenstaafje en wasbenzine of terpentine.
- leg de loc onderste boven.
- maak twee stroomdraden vast aan de transformator. Met de twee koperen uiteinden de wielen aanraken (gelijkstroom) of wiel en sleper (wisselstroom)
en de loc gaat draaien.
- dan het wattenstaafje gebruiken om de draaiende loopvlakken schoon te maken.
Ronald Visser
Oosterspoor
« Reactie #6 Gepost op: 08 May 2021, 18:05:55 »
Het kan ook zijn dat de onderlinge railverbindingen een hoge overgangsweerstand hebben. Dan valt een deel van de spanning over de motor weg. Als je treinen steeds op hetzelfde punt langzamer gaan rijden kan dit het probleem zijn.
Groeten, Martien
Bert V
« Reactie #7 Gepost op: 08 May 2021, 19:01:25 »
Mensen, is het nou niet veel verstandiger om even te wachten met alle goedbedoelde adviezen totdat Wolter wat meer informatie heeft gegeven? Er worden nu al allerlei ideeën geopperd (en oplossingen gegeven) waarvan sommige zelfs in strijd lijken te zijn met de weinige informatie die Wolter al wel gegeven heeft. Dat is niet erg zinvol, niet voor het forum en niet voor Wolter want het maakt het voor hem uiteindelijk ook niet makkelijker.....
Bert
« Reactie #8 Gepost op: 08 May 2021, 19:41:46 »
 :laugh:
Ik wil / wij willen zo graag laten zien wat we allemaal al niet weten en kunnen.
Dan maakt het niet uit wat de vraag is.
We weten al wat het probleem is. (y)
 :laugh: Ronald Visser
wetew01
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #9 Gepost op: 09 May 2021, 14:07:25 »
Dankjewel voor jullie reacties.
Ik geef nog wat meerdere informatie:
Het is een gelijkstroombaan met Roco-, Fleischmann- en Pikolocs.
Er rijdt tijdens de incidenten op het traject maar één loc.
De stroomvoorziening van de profi-rails van Fleischmann is volgens
de gebruikelijke manier aangelegd terwijl op meerdere punten extra stroomaansluitingen zijn gemaakt.
Er zitten drie stroomkringen in de baan.
De schoonmaaktips zijn niet nieuw voor mij en worden vaak toegepast.
De modelbaan is ongeveer 10 jaar in gebruik, de problemen doen zich sinds een jaar voor.
Wat ik toch ook wil opmerken is het feit dat ik Pikolocs mede verdenk een rol te spelen bij de mankementen.
Verder hoop ik op een beetje mededogen.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #10 Gepost op: 09 May 2021, 14:39:26 »
Valt de loc steeds op dezelfde plek(ken) op de baan stil? Zit er een vast interval in, bijvoorbeeld elke 20 seconden gebeurt het?
jandcargo
« Reactie #11 Gepost op: 09 May 2021, 15:14:42 »
Je zou ook nog eens een andere trafo kunnen proberen om uit te sluiten dat het aan de voeding ligt.
Alles gaat een keer kapot, ook een voeding. Al is die kans klein.
Als je de locs op een testbankje legt(2 draadjes op de kontakten en tijdje  laten draaien) kun je uitsluiten of het aan de locs ligt.
Ligt het aan de baan dan denk ik aan een geniepig kortsluitinkje af en toe die lastig te vinden is.
succes maar weer,  jandcargo
wetew01
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #12 Gepost op: 10 May 2021, 17:37:38 »
Ik heb vandaag duurproeven uitgevoerd op het traject met 5 Pikolocs , 5 Rocolocs en 1 Fleischmannloc. Mijn opmerking van gisteren lijkt bevestigd te worden.
3 Pikolocs, waaronder 1 net aangeschafte, veroorzaakten de omschreven storing terwijl de overige locs allen de test er goed van afbrachten.
Ik ga er vanuit dat de transformator waarschijnlijk geen defecten heeft.
De storingen deden zich op willekeurige punten van het traject voor, er zat geen vast patroon in.
Wolter
Ik wil iedereen bedanken voor het meedenken!
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #13 Gepost op: 10 May 2021, 18:39:28 »
Gelijkstroom analoog, alleen piko-locs:
dan erg traag verder om dan plotseling weer (huh?) op volle (huh?) snelheid verder te rijden.
Is er verschil tussen "normale" snelheid en "op volle snelheid"?
Of is dat alleen de stilistische nuance om nooit twee keer achter elkaar exact het zelfde te willen schrijven?
Hebben die Piko-locs decoders aan boord die de analoge modus herkennen ?
Hoe willekeurig is willekeurige? Zijn er bijvoorbeeld stopplaatsen op het traject?
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
treinengup
« Reactie #14 Gepost op: 10 June 2021, 17:45:08 »
Ik heb hier het zelfde gehad met piko en lima locs.
Oorzaak bij mij was het zgnd tegen emk (terug leveren van stroompulsen om het eenvoudig te houden).
Ben er na diverse metingen achter gekomen dat daardoor de trafo over zijn nek ging (tuurlijk niet de trafo zelf maar de regeling in de fleischmann voeding).
vooral de fleischmann mfm trafo heeft hier last van heb het later geprobeerd met een roco trafo daar totaal geen probleem mee.
Nu zelf andere voedingen gemaakt (met chinese pwm"s ) probleem totaal opgelost.
Je kan het eenvoudig testen door een blusdiode over + en - te zetten maar let op je kan dan maar in 1 richting rijden.
« Laatst bewerkt op: 12 June 2021, 12:34:02 door treinengup »
