Station Steenwijk poging 2
roco
om 13:40:30
om 13:36:04
Dirk
om 13:30:31
om 13:26:25
Albert.H0
om 13:16:17
De Projecten van RetroJack
om 12:58:25
Bezetmelder extra aansluiten
om 12:53:59
Gewoon wat busfoto's
om 12:44:28
om 12:38:23
om 12:27:08
om 12:22:53
Tillig TT 2026
Bouwer
om 12:11:40
Tillig 2026 H0/H0e/H0m
om 11:22:34
om 10:54:40
nederbelg
om 10:52:13
om 10:39:52
AB 7216
om 09:14:45
om 09:11:11
om 09:10:55
Echelle N
om 08:55:10
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026
om 08:50:18
om 07:50:50
om 07:47:37
Oudere Marklin S3/6 opleuken
hmmglaser
om 00:18:17
29 January 2026, 23:52:57
reinderlf
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 22:34:20
Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
29 January 2026, 22:05:05
RhB / FO / MGB, Zwitsers smalspoor
Santa Maria 2.0 (H0m, 2,85 x 1,75m, Rhätische Bahn)
Topic: Santa Maria 2.0 (H0m, 2,85 x 1,75m, Rhätische Bahn) (gelezen 20964 keer)
Bart Donker
RhB
Re: Santa Maria 2.0 (H0m, 2,85 x 1,75m, Rhätische Bahn)
Reactie #75 Gepost op:
16 March 2023, 14:01:28 »
@Rogier: Nee, geschilderd heb ik het stukje niet. Eerst wilde ik uitzoeken of gips wel het juiste materiaal is (zie verderop).
@Frans: Een klein stukje spoor met het Woodland ballast gedaan, in een iets ander mengsel dit keer: 3 delen lichtgrijs, 1 deel buff medium en een klein beetje dark brown (lijkt iets grover dan de andere soorten) er doorheen gestrooid. Hier ben ik wel tevreden over:
Terug naar het gips: Eerder had ik al drie planken op elkaar gelijmd en in de bovenste twee de bogen uitgezaagd. Gistermiddag hoorde dat ik vandaag vrij was, dus heb ik gisteravond nog even met Rotband de bogen ingevuld zodat ik vanmorgen kon gaan krassen. Vanmorgen zag het er zo uit en het gips lijkt gekrompen, want er zijn naden te zien tussen het hout en het gips:
Toch maar even een stukje ingekrast, maar er springen al snel grote stukken af. De hechting is bar slecht, dit wordt 'm dus niet!
Een paar klopjes waren voldoende om de bogen in de kliko te laten belanden: Tijd voor plan B! Eigenlijk had ik als plan B styrodur in gedachten zoals bijvoorbeeld Eddy het doet, maar na de tip van Frans ga ik eerst Alabastine vulmiddel proberen op dezelfde plank: Dan heb ik die niet voor niets gemaakt :-)
Edit: Frans, welke soort vulmiddel gebruik je (alles vuller, muurvuller?) en hoe lang laat je dit drogen, voordat je gaat krassen?
Groetjes, Bart
Laatst bewerkt op: 16 March 2023, 14:36:59 door Bart Donker
Groetjes, Bart
Nullem
Rhätische Bahn (tot 2003) in spoor 0m
Reactie #76 Gepost op:
16 March 2023, 21:26:58 »
Ha Bart,
Net even gekeken: het is muurvuller. Wat ik me herinner is dat ik dat indertijd gekozen heb omdat het wat goedkoper was dan allesvuller. Ik vermoed dat er weinig verschillen in de verwerking zijn. De droogtijd moet je een beetje laten afhangen van wat jij prettig werken vindt: hoe vochtiger het materiaal hoe dieper en breder de kras kan worden. En als het te ver gedroogd is kun je het met een plantenspuit natmaken; dan is het na even inwerken weer goed krasbaar. Dat bevochtigen met een plantenspuit doe ik overigens ook voordat ik de losse stenen nog even aanstip met wat verdunde alabastine.
Ik zat alleen nog even naar je houtwerk te kijken: ik kan het niet goed zien, maar ik krijg de indruk dat je massief hout gebruikt hebt. Dat heb ik in het begin ook gedaan en daar blijkt ook de muurvuller niet goed op te hechten: na verloop van tijd had ik last van spontaan losgelaten stukken gips. Zie mijn ervaringen uit 2012:
https://www.modell-bahn.ch/forum/index.php?thread/4226-filisur-stuls-eine-nummer-gr%C3%B6sser/&pageNo=1
(even naar ondereen scrollen). Die waren nog wel te bevestigen met houtlijm, maar dat is toch geen oplossing. Sinds die tijd gebruik ik alleen triplex en multiplex en heb ik nooit meer problemen.
Groet! Frans
Groet! Frans
Bart Donker
RhB
Reactie #77 Gepost op:
18 March 2023, 22:14:54 »
Als basis heb ik hier inderdaad massieve planken genomen, dezelfde als in de onderbouw van mijn baan. Je draadje in het Albulamodell forum kende ik niet (ben er ook geen lid), maar je hebt met het bruggetje over de veldweg dus precies hetzelfde probleem. Het proefstuk van een week geleden had ik wel op een plaatje triplex gedaan en dat leek goed vast te zitten. Leek, want vandaag kwam het hele stuk als één deel los van het triplex. Dat is niet zo leuk..
Misschien dat ik iets met piepschuim en gips ga proberen, dit werkte op mijn vorige baan als rotswand wel goed. Misschien kan dit ook wel voor een wand met bogen? Wordt vervolgd!
Groetjes, Bart
Groetjes, Bart
Bart Donker
RhB
Reactie #78 Gepost op:
26 March 2023, 12:46:27 »
Vorig weekend nog bogen uitgesneden in een blok polystyreen (aka piepschuim) en dat even neergezet, dat oogt toch niet verkeerd?
Na het werk op vrijdagavond het polystyreen ingesmeerd met gips en op zaterdagochtend was dit het resultaat. Ben er niet tevreden mee, de bogen zijn niet alleen ongelijk maar ook veel te smal uitgevallen.
Rechts van het gips heb ik nog een beetje halfhartig met muurvuller geklierd wat toch aangebroken in de kast stond, ach het was een poging waard
Toen maar een stuk multiplex passend gemaakt en dat sluit een stuk beter aan dan het polystyreen. De volgende stap wordt bogen tekenen, uitzagen en op zoek gaan naar dun styrodur (liefst omgeving Twente). Mijn eigen winkelier heeft dat helaas niet op voorraad:
Groetjes, Bart
Laatst bewerkt op: 26 March 2023, 12:48:36 door Bart Donker
Groetjes, Bart
Boertje
Carpe diem, leven is te kort om dat niet te doen
Reactie #79 Gepost op:
26 March 2023, 13:11:10 »
Ik haal styrodur bij muco in a'dam.. coevorden unique heeft het ook.
Albulisch
Surava in Modules
Eddytrain.com
Bart Donker
RhB
Reactie #80 Gepost op:
26 March 2023, 16:25:24 »
Muco bezoeken met 16,5 meter aan vrachtwagen wordt lastig, maar Unique zit niet ver van hier en ook nog op een industrieterrein. Dat gaat zeker lukken
Groetjes, Bart
Boertje
Reactie #81 Gepost op:
26 March 2023, 16:55:59 »
Als je toch 20 m3 gaat laden, neem dan ook wat voor mij mee...
Albulisch
Surava in Modules
Eddytrain.com
Bart Donker
RhB
Reactie #82 Gepost op:
26 March 2023, 20:57:18 »
Eddy:
Bogen afgetekend, gaan zagen en
krraaaakkk
Lijkt wel goed (vind ik), de achterwand ontbreekt nog:
Inmiddels is de achterwand eraan gelijmd en daarmee zou het - in theorie
- weer één stevig geheel moeten worden.
Groetjes, Bart
Groetjes, Bart
T.Spat
Reactie #83 Gepost op:
26 March 2023, 22:28:31 »
Goed voorzien van houtlijm, en dan is het wel okee...
Voor de styrodur zou je eventueel bij een bouwmarkt een pak met ondervlooer kunnen halen..
Niet het vezelspul wat zo gruwelijk stoffig is, maar dunne blauwe foamplaten...steentjes erin stempelen,
wat verf erover en presto, een stenen boogbrug...
Groet, Tis
Reactie #84 Gepost op:
27 March 2023, 08:40:04 »
Styrodur of soortgenoten (roofmate etc) zijn verkrijgbaar bij de goede bouwmaterialenhandel. Dan bedoel ik niet de karwei, maar echt waar de bouwvakkers zelf heengaan.
Rogier
www.spoorijzer.nl
Bart Donker
RhB
Reactie #85 Gepost op:
15 April 2023, 17:19:32 »
Zo'n anderhalve week geleden bij een forumlid een beetje styrodur geladen
en daar op rustige momenten mee aan de slag gegaan. Het was veel werk maar ik ben blij met het resultaat!
Het tunnelportaal wat op het lagere niveau, rechtsonder van deze steunmuur moet komen, ga ik ook zelf maken van multiplex. Dan is het beter aan het toekomstige landschap aan te passen dan het gipsen exemplaar wat op eerdere foto's te zien is.
Groetjes, Bart
Laatst bewerkt op: 15 April 2023, 17:45:15 door Bart Donker
Groetjes, Bart
Boertje
Reactie #86 Gepost op:
15 April 2023, 17:58:43 »
Albulisch
Surava in Modules
Eddytrain.com
Reactie #87 Gepost op:
17 April 2023, 08:22:16 »
Wow, ziet er netjes uit! En veel meer detail dan het gips (lijkt het wel)?
www.spoorijzer.nl
Bart Donker
RhB
Reactie #88 Gepost op:
17 April 2023, 12:45:14 »
Dankjewel Rogier! Ben aangenaam verrast door de uitkomst, het detail oogt wat anders dan met gips maar zeker niet slechter.
Bij het krassen in gips brokkelen er hoekjes af en dat gebeurt bij het krassen in styrodur niet. Dat is misschien een klein gemis... Maar ook als je de stenen bewust "rommelig" inkrast en dus geen motief aanhoudt, lijkt het wel mooier.
Groetjes, Bart
Groetjes, Bart
