Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 16:10:59
Vandaag om 16:08:43
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 15:55:40
Raadplaatje door Ferdinand Bogman
Vandaag om 15:44:23
Vandaag om 14:43:08
Ontraxs 2026 door gdh
Vandaag om 14:40:59
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
Auteur Topic: Gebruik Kadee koppelingen en ontkoppelaar bij Geoline  (gelezen 2017 keer)
Hans Mol
    • Echaztalbahn 2.0
« Gepost op: 20 April 2021, 16:07:20 »
Beste Medespoorder,
Ik ben mezelf aan het inlezen met betrekking tot het gebruik van Kadee koppelingen in combinatie met een Kadee magnetische ontkoppelaar.
Nu vraag ik mij af of het gebruik hiervan ook toegepast kan worden bij Geoline rails. Heeft iemand hier ervaring mee en kan iemand daar een foto van posten?
Alvast bedankt voor de moeite.
Hans Mol
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Gebruik Kadee koppelingen en ontkoppelaar bij Geoline
« Reactie #1 Gepost op: 20 April 2021, 20:50:35 »
Gezien de ontkoppelmagneten in de bielsmat gelegd worden denk ik zeker te weten dat je dit bij GeoLine niet gaat lukken. Op die rails zit hij simpelweg te hoog.
« Reactie #2 Gepost op: 20 April 2021, 21:04:45 »
Is dan toch een kwestie van wat materiaal weghalen wat in de weg zit?
  • Forummoderator
« Reactie #3 Gepost op: 20 April 2021, 21:09:59 »
Al dat kadee spul moet tegen de onderkant van de biels aan gebouwd/geplakt worden, dus met wat snijwerk zou het moeten lukken. Ik weet niet of je daarmee de stevigheid van de geoline rails onderuit haald, maar daar valt vast ook wat op te klussen.
Alternatief: kijk naar kleine supermagneten, er zijn meerdere mensen die daarmee bezig zijn. Zou ook prima in/op/onder zo'n bedding moeten passen.
Reinout
Mark D.
« Reactie #4 Gepost op: 20 April 2021, 21:24:26 »
koop gewoon een paar neodymium magneten en zelf testen.
Dat kost een fractie van de kadee's werken net zo goed.
Ik denk dat het wel lukt onder de rails, want die zijn ietsje sterker
Maar ik zou het niet willen. ontkoppelmagneten moet je op mijn baan uit kunnen zetten, of weg draaien.
Rol een wagonnetje, waar nog een stuk ijzer als ballast in zit, over je magneet en je begrijpt mijn punt.
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
Hans Mol
    • Echaztalbahn 2.0
« Reactie #5 Gepost op: 21 April 2021, 09:02:08 »
Allen bedankt voor jullie reacties.  (y) (y)
Het idee voor andere magneten ga ik eens onderzoeken. Ik beschik ook nog over een elektromagneet. Daarbij is het mogelijk om die aan en uit te zetten. Op zich kan dat ook wat voordelen opleveren. Volgens mij is toch het principe van de Kadee magneet dat de magneet moet afstoten en niet aantrekken. Klopt dat? Ik weet niet of dat wel mogelijk is met een elektromagneet. Dus misschien valt deze af.
Hans
« Laatst bewerkt op: 21 April 2021, 09:21:21 door Hans Mol »
« Reactie #6 Gepost op: 21 April 2021, 10:40:50 »
De bedoeling van de Kadee magneet is dat die aantrekt. Het gaat om die kromme stangetjes die onder de koppelingen hangen. De ene wordt naar links getrokken en de andere naar rechts. Daarvoor moet de magneet dwars gepolariseerd zijn, d.w.z. de noordpool bij de ene spoorstaf en de zuidpool bij de andere.
Volgens mij heeft Kadee ook een elektromagneet in het sortiment.
Deze dus
« Laatst bewerkt op: 21 April 2021, 10:43:08 door Klaas Zondervan »
Hans Mol
    • Echaztalbahn 2.0
« Reactie #7 Gepost op: 21 April 2021, 10:43:08 »
Dank je Klaas voor dit duidelijke antwoord.
Peter Kleton
« Reactie #8 Gepost op: 21 April 2021, 11:10:27 »
Hallo Hans,
Ik heb Kadee  koppelingen op mijn schaal 0 treinen zitten.
Door ruimte gebrek  zijn er  veel ruime bogen op mijn baan ca 125 cm /dus in H0 60cm.
Ik kan echter niet koppelen of ontkoppelen daar ,omdat de koppeling te ver naar buiten uitzwaait (Ze zitten aan het rijtuig  vast ,niet aan een draaistel.
 Ze zijn ook gevoelig voor te grote hoogte verschillen.
Houd daar rekening mee!
Groeten .
Peter
NS 1924-heden.
 0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en  eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail  met bovenleiding voor front en sluitseinen,nu gesloopt i.v.m. verhuizing
Hans Mol
    • Echaztalbahn 2.0
« Reactie #9 Gepost op: 21 April 2021, 11:12:11 »
Dank je Peter voor de info.
Hans Mol
    • Echaztalbahn 2.0
« Reactie #11 Gepost op: 21 April 2021, 11:48:51 »
Zelf zojuist dit filmpje gevonden. In de ronde vorm (diam 3 mm.) zouden m.i. deze gemakkelijk in een Geoline rail verwerkt kunnen worden.
https://youtu.be/8JnArcsnD0o
