Vandaag om 13:54:21
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:44:31
Vandaag om 13:43:22
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 13:38:49
Vandaag om 13:31:40
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen.... door Edsko Hekman
Vandaag om 13:15:14
Rondom Charlois door Eric B
Vandaag om 13:08:12
Vandaag om 13:05:46
Vandaag om 12:59:44
Vandaag om 12:52:36
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 12:52:29
Vandaag om 12:35:12
Roco 2026 door Chiel
Vandaag om 12:33:16
Artitec Hondekop binnenverlichting 3 bakken door brutus
Vandaag om 12:31:49
Jouef 2026 door Dave.......
Vandaag om 12:28:59
Vandaag om 12:18:56
Gewoon wat busfoto's door Eric B
Vandaag om 11:57:59
Grasmasters door Frank 123
Vandaag om 11:51:13
Vandaag om 11:44:56
Roco NS 1211 blauw door Luc2000
Vandaag om 11:11:44
Vandaag om 11:06:25
19 Toen door Teun
Vandaag om 11:02:11
Vandaag om 10:48:36
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Ronald Halma
Vandaag om 10:00:06
Vandaag om 09:56:40
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:46:28
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
Auteur Topic: Hoe zorg je dat de rails bij modules netjes aansluit.  (gelezen 8201 keer)
Twanvuurens
Re: Hoe zorg je dat de rails bij modules netjes aansluit.
« Reactie #15 Gepost op: 20 April 2021, 12:46:49 »
Dit is m'n oude baan.
Daar had ik al last van het probleem wat ik bij de nieuwe baan wil  voorkomen. Ik had hier het 'opgelost' met een 3d geprinte houder. Dat werkt alleen bij de rechte stukken. Daarvoor had ik dus een oplossing nodig
Gr Twan
« Laatst bewerkt op: 20 April 2021, 12:53:15 door Twanvuurens »
Ik bouw 3d geprinte spoorbruggen
« Reactie #16 Gepost op: 20 April 2021, 12:58:26 »
Eerste paar centimeter recht houden is eigenlijk het mooiste.
Flexbogen blijft altijd spanning op staan.
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #17 Gepost op: 20 April 2021, 13:04:43 »
In plaats van overgangsbielzen kan je ook een groot stuk printplaat kopen, die op maat zagen en onder je spoorstaven solderen, wel even de koperbaan onderbreken tussen de spoorstaven, anders heb je een prachtige kortsluiting.
Succes.
Ps. Hoe kon ik weten dat Twan N rijdt...?
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
« Reactie #18 Gepost op: 20 April 2021, 13:10:29 »
Post #4.  8)
« Reactie #19 Gepost op: 20 April 2021, 13:54:07 »
Wat is er mooier om gebruik te maken van de geprinte overgangstukken.
Echter met een aanpassing:
zorg dat de beide onderdelen in elkaar kunnen grijpen: nokjes (zwaluwstaart vorm)
Modules tegen elkaar zetten op de juiste manier;  beide overgangen aanbrengen, dan de rails erover, dan slijpen.
(Tip van het styreen is ook hier bruikbaar)
Bij het weer tegen elkaar zetten van de modules de nokjes weer in elkaar laten grijpen. Moet passen met marge van 0,2 mm ??
Ronald Visser
« Reactie #20 Gepost op: 20 April 2021, 14:15:09 »
Die spanning kan je voorkomen of in ieder geval verminderen door het stuk flexspoor eerst overdreven te buigen en dan laten terugveren. Als je dan aan beide kanten de spoorstaven op minstens 2 dwarsliggers vastsoldeert blijft het echt wel in vorm. Onderstaande foto laat zien hoe ik het bij mijn spoorbaan heb gedaan. Dit is weliswaar een rechte overgang maar op de gebogen overgangen heb ik het precies zo gedaan.
...wel even de koperbaan onderbreken tussen de spoorstaven, anders heb je een prachtige kortsluiting.
Echt waar? ;D
Zijn die nokjes daar niet te zwak voor?
« Laatst bewerkt op: 20 April 2021, 14:18:58 door Klaas Zondervan. Reden: toevoeging »
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #21 Gepost op: 20 April 2021, 15:56:37 »
Voor het stabiel koppelen van mijn modules heb ik in de ene kant metalen plankdragers gestoken en in de andere zijde metalen busjes waar deze exact in vallen (de schroefbevestiging van fietsventielen om precies te zijn). Daarmee is nauwkeurig positioneren van de modulebakken gegarandeerd. Ik fixeer ze vervolgens met de reeds besproken bouten met vleugelmoeren.
De rails heb ik op koperen schroefjes gesoldeerd en daarna doorgeslepen, dat is echt de meest nauwkeurige methode. Precies tegen elkaar aanleggen en dan solderen kan ook, maar dan krijg je soms toch een halve mm verschil in hoogte of opzij.
RETROBAHN A.G.
Twanvuurens
« Reactie #22 Gepost op: 20 April 2021, 15:56:50 »
Ronald Visser
Dat zijn goede adviezen. Enkel die nokjes lijken me onhandig aangezien die afbreken.
zoals je kunt zien komen railsjes goed genoeg uit. Enkel is zoals je onderaan kunt zien 1 van stukken  rails uit de bielzen geschoten. Dat lijkt mij eenvoudig op te lossen door ze met een PCB vast te zetten hetzij met een losse plaat, hetzij met een mooi etswerk.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #23 Gepost op: 20 April 2021, 16:07:08 »
Of de al eerder genoemde schroefjes ;)
« Reactie #24 Gepost op: 20 April 2021, 16:11:05 »
voorbeeld.
brede en wat korte nokjes breken echt niet af. wat taps toelopend dan vinden ze de goede positie vanzelf.
Ook de laatste stukjes rail kan je opnemen in het printwerk Buitenzijde opsluiten.
De wielflenzen zitten aan de binnen kant van de rails.
Ronald Visser
edit    of de koper stripjes van de pcb en solderen.
« Laatst bewerkt op: 20 April 2021, 16:13:31 door MOVisser »
Hennik
« Reactie #25 Gepost op: 20 April 2021, 19:01:32 »
Hier een demonstratie van de methode met messing schroeven bij N-spoor:
https://youtu.be/PuYRIYZ_Ztg?t=743
« Reactie #26 Gepost op: 20 April 2021, 19:14:59 »
Inderdaad een hele goede methode met schroefjes.
Blijft het feit dat de bakken tijdens het aan elkaar zetten juist gepositioneerd moeten worden.
Maar dat is zeker te doen.
Ronald Visser
« Reactie #27 Gepost op: 20 April 2021, 19:43:28 »
Ronald, het beeld is me nog niet duidelijk. Waar zitten die nokjes in en aan? Laat het eens zien in de combinatie, dus met de modulebakken en de rails.
« Reactie #28 Gepost op: 20 April 2021, 21:20:31 »
Het probleem zit hem altijd in de laatste paar centimeter. Die krijg je nooit in een vloeiende lijn gebogen.
« Reactie #29 Gepost op: 20 April 2021, 22:15:10 »
Dat probleem met de laatste centimeters ken ik. Dat is een kwestie van voorzichtig met een tangetje de boel in vorm brengen. Je moet de zaken ook niet overhaasten. Aan een gebogen lengte flex ben ik soms een uur lang aan het prutsen voordat het naar mijn zin is. Ik doe dan ook zelden meer dan twee lengtes op een avond.
