Toon hier je (model)TRAM foto's. door Huibert
Vandaag om 22:49:32
Vandaag om 22:48:29
Botsing bij SGB 29-12-2025 door 1200blauw
Vandaag om 22:25:40
Vandaag om 22:24:31
Vandaag om 21:56:56
Vandaag om 21:19:17
Nieuw in de winkel! door maartenvdb
Vandaag om 20:47:23
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 20:21:10
Vandaag om 19:57:09
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door AlbertG
Vandaag om 19:51:57
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door VAM65
Vandaag om 19:42:59
PB Models, ICR-rijtuigen door Marcel Kirkels
Vandaag om 19:12:45
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door Joz
Vandaag om 19:06:55
Vandaag om 18:30:31
Rheinburg, TP V/VI door System-M
Vandaag om 18:24:50
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:14:41
Pattex Plastic lijm, isolerend of geleidend? door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:42:50
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Casmir
Vandaag om 17:09:16
Vandaag om 17:07:41
Vandaag om 16:54:55
Vandaag om 16:36:09
BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Montanbahn
Vandaag om 16:18:29
Vandaag om 14:17:04
Vandaag om 13:41:42
Vandaag om 13:28:59
Vandaag om 13:01:28
Vandaag om 10:03:24
Vandaag om 07:58:16
Vandaag om 07:56:58
Vandaag om 00:46:02
Auteur Topic: Verlichting maken in huisjes  (gelezen 13118 keer)
Re: Verlichting maken in huisjes
« Reactie #15 Gepost op: 19 April 2021, 10:31:39 »
....en heeft het zin en kan het ook om meerdere trafo's op 1 ringleiding aan te sluiten?
Nooit doen! Zeker niet als je, zoals je zelf zegt, geen verstand van zaken hebt. Je kunt er levensgevaarlijke situaties mee veroorzaken.
Ronaldk
« Reactie #16 Gepost op: 19 April 2021, 10:50:22 »
hoi,
Dit zijn de trafo's die ik heb....en heeft het zin en kan het ook om meerdere trafo's op 1 ringleiding aan te sluiten? Heb je dan meer vermogen(meer lampjes)of maakt dat niet uit?
Nee, Niet doen! het is wat Klaas al aangeeft.
Als we de bovenste nemen de 6735 dan geeft die maximaal 14 volt wisselspanning met 7VA. Even rekenen voor het maximale vermogen: 7 VoltAmpère / 14 Volt = 0,5 Ampère. Volgens faller is het lampje 55 mA dat is dan 55/1000 = 0,055A. Dan nog een klein rekensommetje voor het aantal: Maximaal vermogen trafo (0,5A) / vermogen lampje (0,055A) = aantal lampjes 9,09 stuks: afgerond 9 stuks. Dus een stuk of 8 - 9 parallel kan je wel aansluiten. Zelf zou ik kijken naar een zwaardere voeding / trafo. Voor een euro of 40 - 50 heb je al een andere trafo met meer vermogen.
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 19 April 2021, 11:06:15 door Ronald Koerts »
« Reactie #17 Gepost op: 19 April 2021, 10:54:14 »
Van die Fleischmann- en die Hematrafo kan je ook nog de rijstroom gebruiken voor verlichting. Levert toch weer twee keer een halve ampère op. Per stuk niet zo zwaar, maar alles bij elkaar kan je er nog aardig wat verlichting op kwijt.
Het is niet de bedoeling meerdere trafo's op één ringleiding aan te sluiten. Maar waarom zou je? Maak meerdere stroomkringen met telkens een deel van de verlichting.
Aford
  • Groeten René
« Reactie #18 Gepost op: 19 April 2021, 11:01:53 »
Okee,allen bedankt zo kom ik er wel uit (y)
