Vandaag om 20:55:01
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 20:53:53
Vandaag om 20:51:01
Vandaag om 20:47:38
Rheinburg, TP V/VI door 741230
Vandaag om 20:44:40
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Thom
Vandaag om 20:40:09
Vandaag om 20:35:28
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 20:14:09
Vandaag om 20:09:00
Vandaag om 19:42:55
Vandaag om 19:27:27
De Projecten van RetroJack door puntenglijder
Vandaag om 19:21:44
Vandaag om 19:18:40
Vandaag om 18:37:46
Vandaag om 18:34:09
Vandaag om 17:52:43
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 16:45:32
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Vandaag om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
Vandaag om 13:31:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 13:27:13
Line-up foto's van modellen door Besselspoor
Vandaag om 13:26:21
Auteur Topic: Verlichting maken in huisjes  (gelezen 12952 keer)
Aford
  • Groeten René
« Gepost op: 19 April 2021, 00:41:22 »
Als totale elektronica onwetende een vraag:
Hoe maak ik op de meest simpele manier verlichting in gebouwen etcetera?
Er ligt een ringleiding op de hele baan alleen hier voor,ik heb 3 oude trafo's liggen die het gewoon doen.
Verder heb ik niets.
Wat heb ik nodig?Ik wil gewoon met een schakelaar o.i.d.alle verlichting aan kunnen zetten,niets digitaal of aparts
gewoon aan en uit.
Ramen die niet verlicht moeten worden plak ik af en de rest wordt verlicht.
Dus wat heb ik daarvoor nodig en hoe sluit ik dat aan?
Graag in Jip en Janneke taal en niet van":....Een z3d sluit je op een digi1204 aan en dan parralel een d789 op de322 solderen zodat het fluctuatiegetal niet onder de 7 komt".......zoiets begrijp ik dus niet :P
Ik ben in staat om een steker verkeerd om in een stopcontact te doen dus wees geduldig met me.
Alvast bedankt René
Re: Verlichting maken in huisjes
« Reactie #1 Gepost op: 19 April 2021, 01:06:19 »
Hoeveel huisjes?
En ik neem aan dat het LEDs worden.
Zo'n trafo geeft zeker 12V dus kun je een paar "strengen" LEDs in serie maken. Elke streng krijgt ook nog een weerstand.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
« Reactie #2 Gepost op: 19 April 2021, 01:09:56 »
Dit is ook een idee:
Om eens te kijken wat het geeft voor sfeer, zo'n goedkoop led snoertje op penlight batterij van Tuincentrum in de locloods van Fo gehangen, en ik was eigenlijk niet ontevreden.
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 19 April 2021, 07:40:15 »
Hallo René,
Al eens een kijkje genomen in de encyclopedie? Artikel: Verlichting in gebouwen Mogelijk geeft dat wat licht in de duisternis   ;)
Groet Ronald.
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #4 Gepost op: 19 April 2021, 07:51:20 »
In Jip en Janneke taal. Fabrikanten zoals Faller en Viessmann verkochten vroeger al gloeilampjes die je zo op de trein trafo aan kan sluiten. Tegenwoordig verkopen de fabrikanten hetzelfde maar dan met LED's die zijn zuiniger en kan je er meer van aansluiten. Een nadeel van die kant-en-klaar dingen van de fabrikanten je mag een flinke spaarvarken hebben. Maar makkelijker dan dat kan het niet.
Voor goedkope oplossingen zal er minimaal enig technisch inzicht moeten zijn. Of niet bang moeten zijn om het een keer fout te doen (door de lagere prijs hoeft een keer fout doen niet al te duur uit te vallen).
Johan
Aford
  • Groeten René
« Reactie #5 Gepost op: 19 April 2021, 08:01:56 »
Hallo René,
Groet Ronald.
Ja Ronald ik heb het gelezen,zolang het bij de gloeilampjes blijft snap ik het wel zo ongeveer,maar met de leds en dan vooral de verdere artikelen over leds krijg ikzelf kortsluiting
Ronaldk
« Reactie #6 Gepost op: 19 April 2021, 08:09:07 »
Je zei niets over "led-verlichting" alleen over "verlichting"  ;)  ;D Het is wat NL-Modelspoor aangeeft: Kant en klare spullen kan je zo aansluiten zonder problemen. Alleen dan betaal je wat meer voor het gemak. Wil je wat zelf gaan prutsen dan zal je in moeten calculeren dat in het proces van leren wat leds gaan sneuvelen  :) Voor een paar euro kom je behoorlijk ver. Mogelijk is deze webzijde wat simpeler Nproject.org: Leds gebruiken. Je kan ook eens bij iemand langs gaan om daar eens wat te leren. "vroeger" zou ik zeggen: Vraag het eens op een beurs"  ;D  Anders geef eens aan wat je niet snapt.
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 19 April 2021, 08:13:47 door Ronald Koerts »
Aford
  • Groeten René
« Reactie #7 Gepost op: 19 April 2021, 08:11:45 »
Kan ik bijvoorbeeld deze dingen zo op de ringleiding aansluiten of heb ik dan ook nog wat anders nodig?
https://www.huider.nl/faller-180670-lamp-fitting
Ronaldk
« Reactie #8 Gepost op: 19 April 2021, 08:16:07 »
Je kan de Faller 180670 zo op de ringleiding aansluiten. Geen probleem. In de specificaties staat geschikt voor 12 tot 16 volt. geschikt voor gelijk en wisselspanning. Het is een gloeilamp geen led.
Groet Ronald.
Aford
  • Groeten René
« Reactie #9 Gepost op: 19 April 2021, 08:24:34 »
Ronald dat is mooi genoeg,dus als ik het goed begrijp sluit ik die aan op de ringleiding,trafo aan de ringleiding en als ik die aan zet is er licht in de duisternis.
Is er dan ook nog een maximum aan het aantal lampjes of merk je dat vanzelf als het licht minder gaat branden?
René
Ronaldk
« Reactie #10 Gepost op: 19 April 2021, 08:27:22 »
Klopt. Zodra je de trafo/voeding in het stopcontact doen gaat het lampje branden. In principe merk je het vanzelf als je teveel er aan gaat hangen. Dan gaat het inderdaad minder branden en de trafo / voeding gaat dan vaak uit met de zekering. Alleen geef even aan welke trafo je wil gaan gebruiken. Dus met de specificaties dan kan zo aangegeven worden hoeveel lampjes je kan aansluiten.
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 19 April 2021, 08:28:53 door Ronald Koerts »
Aford
  • Groeten René
« Reactie #11 Gepost op: 19 April 2021, 08:34:24 »
trafo's moet ik even opzoeken,uit mijn hoof twee fleischman en een lima maar zal het vanmiddag nakijken.
« Reactie #12 Gepost op: 19 April 2021, 08:47:20 »
Voor Marklin is het de bruine (= massa = - ) en geel.
Maar voor standaard electroninca is rood altijd de plus + (deze onderbreken met een schakelaar voor aan/uit)
Ronald Visser
« Laatst bewerkt op: 19 April 2021, 08:53:20 door MOVisser »
Wil uit ZO drenthe
« Reactie #13 Gepost op: 19 April 2021, 10:11:32 »
Hallo Rene,
De meest simpele manier is kerstboom verlichting.
Boor gaatjes in de trein tafels, waar de huisjes staan en duw er een ledje of lampje door. Klaar. (y) (y)
mvg
Wil
Aford
  • Groeten René
« Reactie #14 Gepost op: 19 April 2021, 10:13:48 »
Dit zijn de trafo's die ik heb....en heeft het zin en kan het ook om meerdere trafo's op 1 ringleiding aan te sluiten?
Heb je dan meer vermogen(meer lampjes)of maakt dat niet uit?
