om 15:30:31
om 15:29:53
om 15:27:58
j.ossebaar
om 15:17:56
Blausee-Mitholz
om 15:08:34
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 15:08:00
Contact met de NVBS
om 15:05:42
Gino
om 15:05:12
om 15:01:26
om 14:38:55
Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
om 14:08:56
om 14:07:43
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
Leubachtalbahn
Krokodil68
om 13:03:41
jan47
om 13:02:52
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
om 11:54:12
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:41:23
om 10:07:13
om 09:15:41
om 08:59:22
Z21 newGen
Hammondman
om 08:47:42
om 07:09:18
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
Elektronica en analoog
Viessmann 3560 micro-LED's parallel?
Topic: Viessmann 3560 micro-LED's parallel? (gelezen 1220 keer)
Rolf S
13 April 2021, 16:12:07 »
Goedemiddag,
Mijn middelbare-school kennis is niet goed genoeg, dus maar even vragen:
Kan ik de Viessmann micro-led's 3560 per 2 (of nog meer) samen parallel schakelen op 1 van de geleverde diodes en 1 weerstand? Het lijkt me dat dat qua voltage kan (want parallel) en ze gebruiken maar 10 mA per stuk. De vraag zal dan zijn of die weerstand en diode 20 mA aankunnen (of veelvouden van 10, bij meer led's). Of redeneer ik helemaal fout nu? En als ik goed redeneer, hoe weet ik hoeveel stroom die weerstand en diode aankunnen?
De reden is dat ik dan een soort dunne ringleidingen kan laten lopen in de gebouwen waar ik de draadjes van de led's aan soldeer zonder dat ik de relatief dikke diode en weerstand daar 'in beeld' heb zitten. Die weerstand en diode zitten dan aan het einde van de ringleidingen onder de baan.
Dank, Rolf
Re: Viessmann 3560 micro-LED's parallel?
13 April 2021, 16:31:28 »
Hoe heb je ze waarop aangesloten?
De Viessmann 3560 is een ledje met 1200 Ohm weerstandje en een diode zodat je ze direct op de max 16V AC kunt zetten.
Een ledje brand al mooi bij 10-15mA. Je kunt ze ook op DC aansluiten zonder de diode. Je kunt er meerdere in serie zetten met één weerstandje. Die kun je uitrekenen met de ledcalculator.
Zie
ledcalculator
Waar ga je ze voor gebruiken? In huisjes, meerdere in één huisje, samen aan/uit of apart in groepjes?
Je kunt meerdere serieschakelingen parallel schakelen. De totaalstroom door de parallel geschakelde takken is een optelsom van de in serie geschakelde takken ledjes.
Dus bv 3 ledjes in serie van 15mA en dan 5 takken van 3 ledjes wordt 5x15mA= 75mA. Je ziet, het gebruikt maar heel weinig zo.
13 April 2021, 16:33:14 »
Je kunt leds van gelijk type wel parallel zetten, maar je loopt altijd de kans dat ze dan verschillen in lichtopbrengst.
Het is veel handiger om de leds in groepjes in serie te zetten, dan krijgen ze allemaal dezelfde stroom en verlies je minder in de weerstand.
De diode die er aanzit schat ik op een maximale stroom van 100mA. De gezamenlijke weerstand zal je per geval moeten berekenen of proberen.
Ik vind dit overigens wel een dure oplossing. Je kunt ook bij een ledboer losse bedrade leds kopen, dan ben je veel voordeliger uit.
(Ruud was een beetje sneller)
Rolf S
13 April 2021, 17:33:33 »
Dank jullie voor de eerste input. Ik heb zowel een ringleiding van 16 V AC als 5.5 V DC. Ik heb al ontdekt dat die 5.5 V eigenlijk hoog genoeg is. En omdat dat DC is kan de diode er dus af, correct?
Het zou normaal niet de goedkoopste oplossing zijn maar ik heb er nog een stel liggen. Ze gaan in mijn loods, waarbij ik om en om een staander de pluspool en de minpool kan maken en daar de lampjes tussen hangen. En dan aan de voet van de staanders onder de plaat de weerstand. Rolf
13 April 2021, 18:04:16 »
Over de diode verlies je ca 0.5v
. Je kunt hem voor DC verwijderen, gaat het iets feller branden met de zelfde weerstand ervoor.
