om 05:48:43
StefanNL_Plays
14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 23:18:21
14 May 2026, 22:54:11
Een HTM 'Ombouwer'
14 May 2026, 22:49:49
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
14 May 2026, 22:31:56
14 May 2026, 22:30:48
Heroplage Artitec Plan W?
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:19:28
14 May 2026, 21:18:36
Vroeger
14 May 2026, 20:57:46
EifelBurgenBahn
14 May 2026, 20:36:18
14 May 2026, 20:32:51
Anton Maris
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
Model voor 20 jaar BNLS?
14 May 2026, 19:39:28
Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
cor_b
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:57:29
Welke merken H0 Materieel
14 May 2026, 18:26:25
kawaaad
14 May 2026, 17:14:00
Koen/264
14 May 2026, 17:00:55
Leubachtalbahn
Krokodil68
14 May 2026, 16:29:52
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
14 May 2026, 15:17:46
D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
Goederenloods Zandvoort
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Digitaal
IJken van locomotieven
Topic: IJken van locomotieven (gelezen 5771 keer)
hutski1
Re: IJken van locomotieven
Reactie #15 Gepost op:
13 April 2021, 13:03:09 »
Ik bedoelde ook schrijf.
De fabriekscode komt naar voren bij het lezen.
Vul ik in cv8=8 dan ziek ik de balk verschuiven en er komt te staan NO LOAD.
De fabrieksinstelling is dan denk ik niet gelukt.
Johan
hutski1
Reactie #16 Gepost op:
13 April 2021, 21:27:33 »
Hallo
Het lukt mij niet om de decoder naar de fabrieksinstellingen terug te zetten.
Hoe kan ik dit doen en waar kan ik zien of de terugzetting gelukt is.
Johan
Hasenwald
Reactie #17 Gepost op:
13 April 2021, 23:09:34 »
Vaak moet waarde 8 in CV 8 geschreven worden. Maar sommige fabrikanten wijken hiervan af. Ik heb een decoder (kan zo snel het merk niet herinneren) die met waarde 33 in CV 8 gereset wordt. In de handleiding van de betreffende decoder zou het terug te vinden moeten zijn.
Groet, Enrico
Hasenwald | Epoche III-IV-V | H0 Roco-Line 2.1 | BMD16N-SD | Digikeijs 4018 | IB II | Power 4 | KeerPlus3 | iTrain Plus
SBBcargo
Reactie #18 Gepost op:
14 April 2021, 10:51:24 »
Lenz decoders reageren op deze reset (33-> CV8)
Edit:
Uit het handboek van Lenz:
24 Rücksetzen des Decoders auf Werkseinstellung
Wenn Sie alle CVs des Decoders auf die Werkseinstellung zurücksetzen möchten, so schreiben Sie in die CV8 den Wert
33. Nicht betroffen von diesem Vorgang sind die CVs der Geschwindigkeitskennlinie. Beachten Sie aber, dass in der
CV29 das Bit 5 gelöscht wird, der Decoder also auf Verwendung der Werkskennlinie eingestellt wird.
Die CVs eines angeschlossenen S.U.S.I. Moduls werden hierbei nicht zurückgesetzt!"
Laatst bewerkt op: 14 April 2021, 11:08:56 door SBBcargo
Marius
spartaan
Iedere gek z'n gebrek,mijn gebrek is treintjesgek
Reactie #19 Gepost op:
22 June 2025, 20:12:23 »
Zelf begin ik met ijken in iTrain op de door mij ingestelde maximum snelheid op de hoogste stap (28) en laat de loc dan naar de laagste stap ijken,dus niet vanaf stap 1 of 2 maar 28 (langzaam naar snel maar van 28 naar 1(van snel naar langzaam).
Dan is de motor al goed warm voordat de loc heel langzaam moet kruipen bij lage snelheid.
Verstuurd vanaf mijn SM-S921B met Tapatalk
Reactie #20 Gepost op:
23 June 2025, 06:51:27 »
Makkelijkste check om te kijken of terugzetten naar fabrieksinstellingen is gelukt is om cv1 (het locadres) daarna uit te lezen. Zou weer op 3 moeten staan.
Cv8 uitkezen heeft geen zin, dit adres wordt niet gewijzigd bij het resetten van de decoder.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Digitaal
