14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 23:36:22
14 May 2026, 23:18:21
14 May 2026, 22:54:11
14 May 2026, 22:49:49
14 May 2026, 22:31:56
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:19:28
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:57:46
14 May 2026, 20:36:18
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
14 May 2026, 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
14 May 2026, 18:57:29
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Auteur Topic: IJken van locomotieven  (gelezen 5760 keer)
hutski1
« Gepost op: 12 April 2021, 17:07:34 »
Hallo
Ik gebruik iTrain en het programma decoder pro om mijn locomotieven te ijken.
Om met iTrain op posities te rijden moet ik mijn locomotieven ijken.
Helaas lukt het mij niet om het grote deel van mijn locomotieven te ijken.
Ik gebruik verschillende decoders.
Is er ook iemand in de buurt van 't Harde die mij wil helpen om de locomotieven te ijken.
Ik raak er gefrustreerd van en weet de oplossing niet.
Johan
« Laatst bewerkt op: 12 April 2021, 22:40:35 door Bert van Gelder »
hgr
Re: ijken van locomotieven
« Reactie #1 Gepost op: 12 April 2021, 17:43:49 »
Heb je deze handleiding al gezien: https://hobbymakers.nl/blog/downloads/
En dan de derde handleiding van boven
Groeten
Herbert
2-rail, Yamorc YD7001 (omgebouwde DR5000) centrale, DCC-next, ARLOCO en 1 DR40888LN-CS. PECO code 100 rails
hutski1
« Reactie #2 Gepost op: 12 April 2021, 19:25:36 »
Hallo Hgr
Ja deze ken ik en hier maak ik ook gebruik van.
Toch lukt het mij niet.
Vandaar mijn oproep.
Johan
peterha
« Reactie #3 Gepost op: 12 April 2021, 19:44:51 »
Als je iTrain gebruikt, rij je dus ook met iTrain en dan zal je binnen iTrain je locomotieven moeten ijken.
iTrain heeft die snelheidsgegevens nodig, maar waarom Decoder Pro gebruiken om de snelheden te ijken?
Dan moet je alles achteraf nog weer handmatig in iTrain invoeren.
Heb je je vraag/probleem al op het iTrain forum neergelegd?
Peter
hutski1
« Reactie #4 Gepost op: 12 April 2021, 19:54:37 »
Hallo Peter
D.m.v. decoderpro programmeer ik de cv's en vervolgens ga ik de snelheid ijken met iTrain.
Via het scherm snelheidmetingen.
Johan
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
« Reactie #5 Gepost op: 12 April 2021, 20:52:04 »
cv's instellen doe ik ook in iTrain....
1. Dus eerst maak ik de lok aan in iTrain.
2. Vervolgens stel ik cv's in met iTain
3. En ten slotte ijk ik de lok met iTrain.
In deze volgorde.
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
hutski1
« Reactie #6 Gepost op: 12 April 2021, 20:58:03 »
dank voor de antwoorden.
Maar .....  wanneer ik aan het ijken ben via iTrain, dan kan ik op een of andere manier niet de snelheid aanpassen.
Bv loc met een uhlenbrock decoder krijg ik de snelheid niet hoger dan 76 km.
Een loc met een Lenz decoder die ingesteld staat op 1 t/m 28 stappen staat bij rijstap 8 al op 2km.
Deze zaken weet ik niet om te veranderen en loop hier steeds in vast.
Bij een aantal loc's is het wel gelukt om de juiste snelheid bij de verschillende stappen te krijgen.
Johan
Chiel
« Reactie #7 Gepost op: 12 April 2021, 21:01:23 »
Deze video al eens gezien? Wellicht heb je er iets aan.
https://youtu.be/tb1ecRAhIjg
peterha
« Reactie #8 Gepost op: 12 April 2021, 22:35:32 »
Dan moet je wel de Plus of de Professional uitvoering hebben, bij de andere versies gaat dat niet.
Johan,
Kijk ’ns in de handleiding van de Uhlenbrock decoder wat de maximale waarde van CV5 is en stel CV5 daarop in.
Je kan ook een algehele reset doen (meestal CV8 = '8') en ook dat staat in de handleiding, dan staan alle waardes weer op de fabrieksinstellingen.
Dus ook CV1, het adres van de loc is dan 3 en die moet je dus weer instellen.
Kijk daarna wat de snelheid is die je dan bereikt.
Peter
hutski1
Re: IJken van locomotieven
« Reactie #9 Gepost op: 13 April 2021, 09:44:19 »
Chiel en Peter
Ja ik kende de video maar zal deze nogmaals wat intensiever gaan bekijken.
En Peter, ik den dat het terugzetten naar de fabrieksinstellingen het beste is, want ik heb zoveel met de cv's zitten rommelen.
Dank voor de reactie.
Johan.
« Reactie #10 Gepost op: 13 April 2021, 10:35:12 »
bedenk wel dat er, buiten de instellingen van de decoder, nog altijd een max snelheid is voor een lok. Als je de decoder op max zet, dan zal de trein met een bepaalde snelheid rijden. Maar dat kan best minder zijn dan je zou willen. Daar is dan gewoon niets aan te doen. Dat is dan gewoon de max voor de motor/lok combinatie.
Vraag is dan wat je als max zou willen hebben, is dat goed genoeg of niet?
Met de decoder kun je het max dus wel terugbrengen met CV5. Mits je de standaard setting van de decoder gebruikt. Dan is CV5 max snelheid en CV6 de halve snelheid.
Maar je kunt ook nog via CV29 instellen dat je met een eigen gedefinieerde snelheidscurve wilt werken. Als dat gezet is zal instellingen van CV5 en 6 dus geen invloed hebben.
Dus kijk even waar CV29 op staat?
en afhankelijk van die waarde of naar de snelheidscurve CV's of naar de snelheids CV's van 5 en 6.
Roelco
AdLoc
  • Tijdperk V-VI-Nederlands - Baanbouw Kleindrecht
  • Esu-Roco-RockyRail-MCC Car system-LSmodels-Artitec
    • Kleindrecht
« Reactie #11 Gepost op: 13 April 2021, 12:30:39 »
Het instellen van de decoder moet altijd als eerste gebeuren.
Pas als de lok goed en realistisch rijdt, netjes op de eerste rijstap langzaam kruipt zonder schokken en de maximum snelheid overeenkomt met het soort trein (sneltrein, IC, geoderen, diesel, stoom).
Pas daarna heeft het zin om in iTrain in te meten. Dat is eigenlijk geen ijken, maar het gedrag van de decoder bekend maken in alle rijstappen. Een snelheidsmeting dus.
Rijdt de lok niet goed, dan niet in iTrain gaan rommelen, maar eerst de decoder goed instellen en dan pas weer de snelheidmeting doen in iTrain.
Wel kan je in iTrain nog dingen instellen m.b.t. optrek- en afremsnelheid. Maximum snelheid e.d. Maar iTrain gaat er van uit dat de basis goed is. En dat kost af en toe wat tijd en opnieuw beginnen.
Ik gebruik ook verschillende decodermerken (ESU en Zimo). Dat maakt voor iTrain geen verschil.
De methode om de snelheidsmeting te doen heb ik van de video van Jeroen Balkema.
Zie ook draadje: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=73018.50 (post 70)
Suc6!
Ad
Ontkoppel je hersens op tijd!
hutski1
« Reactie #12 Gepost op: 13 April 2021, 12:33:00 »
Hoe zet ik de decoder weer in de fabrieksinstellingen.
Ik gebruik ook de DR5000.
Zet de loc op het prog spoor vervolgens wordt het locnummer bij adres zichtbaar als ik uitlees.
vervolgens zet ik cv 8 = 8 en geef de opdracht lees.
De Ok knop wordt niet groen .
Waar kan ik dan zien dat de fabrieks instellingen zijn gezet.
Johan
Bert V
« Reactie #13 Gepost op: 13 April 2021, 12:41:19 »
Moet die opdracht dan niet "schrijf" zijn?
Bert
« Reactie #14 Gepost op: 13 April 2021, 12:46:34 »
Moet uiteraard "schrijf" zijn.
Als je uitleest krijg je de fabrikant code  ;D
Johan
Je kan een CV uitlezen waarvan je weet dat je die gewijzigd hebt en kijken in de handleiding of die zijn originele waarde weer heeft.
Als je wegschrijft moet je de Programming Track Current zien veranderen.
« Laatst bewerkt op: 13 April 2021, 12:49:13 door Remunj »
Gr.
Eric
