Vandaag om 13:55:25
Vandaag om 13:02:28
Vandaag om 13:01:03
VERPLAATST: Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Duikeend
Vandaag om 13:01:03
Modelbaan Beltheim. door basjuh1981
Vandaag om 12:56:34
Vandaag om 12:53:57
Bahndienst- en Dienstgüterwagen door Duikeend
Vandaag om 12:53:25
Vandaag om 12:29:48
Nederlands-materieel in Spoor-1 door rjr
Vandaag om 12:14:44
Infrabel compilatie door 1200blauw
Vandaag om 12:12:53
carnaval door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:59:25
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Dirk
Vandaag om 11:17:15
Vandaag om 11:10:05
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
Vandaag om 11:09:11
Vandaag om 10:40:09
DJH E127 NS 3300 door 008200
Vandaag om 10:05:53
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door RetroJack
Vandaag om 09:55:34
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Ronald Halma
Vandaag om 09:44:18
Vandaag om 09:19:50
Nieuw huis, nieuwe baan door Jelmer
Vandaag om 09:17:20
Vandaag om 02:38:52
Vandaag om 00:07:35
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
17 February 2026, 20:27:09
Auteur Topic: Bouw van mijn messing NS 604 Spoor-0  (gelezen 8705 keer)
peterha
Re: Bouw van mijn messing NS 604 Spoor-0
« Reactie #30 Gepost op: 30 August 2021, 11:03:29 »
Overigens, die machinist ziet er leuk uit. Waar heb je die vandaan?
Zo te zien past ie er goed bij.
Peter
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #31 Gepost op: 30 August 2021, 17:33:15 »
Is een Preisertje.
Vandaag nog een poos bezig geweest met het "CV-en". Omdat hij na een paar uur nog niet lekker liep heb ik de loopstellen gedemonteerd. Het bleek da één motor sneller ging draaien dan nummer twee (paralel).
Na het verwijderen van de wormwielen van nummer twee en het opnieuw instellen van CV 54 > W 0 > terug naar lok > F1 en dat een aantal keer is het schokkerig rijden verdwenen.
De trekkracht met één aangedreven loopstel is ruim voldoende. Dus ik laat het zo.
Poeh, dat heeft wat tijd gekost, maar ben blij met de aanpassing! :)
« Laatst bewerkt op: 30 August 2021, 20:09:18 door JaJo »
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #32 Gepost op: 21 November 2021, 10:26:17 »
Mijn NS604 voorzien van 2 “Ali-motoren” (0)
Omdat mijn NS 604 werkloos stond vanwege de slechte aandrijving heb ik mijn blik naar het oosten gericht en nieuwe motoren besteld. Onder het motto niet geprobeerd is altijd mis, werd het slopen en weer opbouwen met een prima resultaat!
Het tandwiel zit nu vast met een drupje (je!!! Ervaring) secondelijm. Let op dat de kleine busjes op de goede plek komen en de as aan beide zijden even lang is! Alles steeds testen voor je verder gaat. De uitgeboorde staafjes weer vastsolderen.
En laat het nou precies passen! Ikke helemaal happy. Met secondelijm fixeer ik de motor op het frame. Dan testen en….oooh… wat loopt dat mooi en geruisloos. Stroomverbruik slechts 0,03 Amp.! Als ik straks nog zo’n aandrijving heb gemaakt en de zware olietank en kap erop komen  is de trekkracht ruim voldoende met 2 assen.
Om de weten wat de prestaties zijn even op de analoge toer met duimstok en stopwatch.
Minimale snelheid ^                                                           Maximale snelheid ^
Deze metingen zijn inclusief mijn reactiesnelheid en de foutieve schaal (1:48), maar ik ben heel blij dat mijn NS604 weer mee mag doen op mijn 0-baan.
Meer plaatjes en info over de inbouw.
    • nulpunt
« Reactie #33 Gepost op: 21 November 2021, 10:58:00 »
 (y)
moonlicht
« Reactie #34 Gepost op: 21 November 2021, 11:21:34 »
Jaap
In reactie 31 schrijf je dat trekkracht goed is?
En nu dat de aandrijving slecht is ?
Wat is het nu ?
Heb je het over dezelfde aandrijving ?
En heb je een shortcut naar deze alie motoren .?
Cor
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #35 Gepost op: 21 November 2021, 11:29:04 »
De oorspronkelijke motoren leverden voldoende trekkracht maar de loc liep zeer onrustig ondanks dat ik dagen heb zitten CV-en. Ik heb haar toen maar op een zijspoor gezet maar het bleef kriebelen. Met deze oplossing is dat onrustige rijden gelukkig verdwenen.
>>>>>>>>Ali
joop100
« Reactie #36 Gepost op: 21 November 2021, 11:37:42 »
Ziet er weer geweldig uit en ja meten is weten, en een dosis geduld.
mvg Joop
« Reactie #37 Gepost op: 21 November 2021, 12:51:51 »
Voor dat geld had je ze allang kunnen laten komen als je dit van te voren wist. ;D
Maar je hebt het probleem opgelost en daar gaat het om.
Succes met de vorderingen. (y)
Kees.
Br 41 Weinert loop of sloop
moonlicht
« Reactie #38 Gepost op: 21 November 2021, 13:22:22 »
duidelijk , dank je.
 ik moet er nog motoren voor kopen.
zal die van alie ook eens proberen , heb nog een andere lok om ook te proberen
Cor
  • Team Mitropa
« Reactie #39 Gepost op: 21 November 2021, 13:43:43 »
Mijn 600 reed best redelijk met de aandrijving die Wim Mesu bedacht had maar op mijn baan maakte hij ongelofelijk contact geluid terwijl andere locs van mij bijna onhoorbaar rijden.
Met name de philo 2400 is zeer stil , wat kwa aandrijving toch niet heel veel verschil zou mogen maken met de 600.
Ik ga de oplossing van Jaap ook eens proberen.
gr Jan
RobK
    • Blog: Eiland Waan (el. tram in 0)
« Reactie #40 Gepost op: 21 November 2021, 13:59:06 »
Bedankt voor de link naar die motortjes, Jaap. Dat biedt perspectieven.
Welke van de vier snelheden heb je gekozen? Dat lijkt me van groot belang voor het eindresultaat.
Citaat van: Ali
    (A)4-16rpm
    (B)17-68rpm
    (C)34-136rpm
    (D)95-381rpm
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #41 Gepost op: 21 November 2021, 14:19:08 »
Ik heb "C" genomen omdat ik bang was dat "D" te weinig trekkracht zou hebben. Staat trouwens ook in de uitgebreide  bouwbeschrijving op mijn site.
« Reactie #42 Gepost op: 23 November 2021, 16:21:19 »
Jaap, heb je niet gespeeld met de gedachte om er vier in te bouwen, op elke as eentje en ze dan rechtop te plaatsen? Er is genoeg ruimte onder de huiven, ook om te draaien. Dat vraagt om een aanpassing in de voetplaat, maar het is niet onoverkomelijk lijkt me.
mvg, Paul
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #43 Gepost op: 23 November 2021, 16:34:19 »
Daar heb ik wel aan gedacht vandaar die 4 stuks, maar ik moest teveel slopen om dat goed voor elkaar te krijgen. Als het dan zou mislukken werd het een statische 604. Daar was hij toch net te duur voor.
« Reactie #44 Gepost op: 23 November 2021, 16:49:25 »
Dat begrijp ik. Goede afweging!
