Vandaag om 20:55:01
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 20:53:53
Vandaag om 20:51:01
Vandaag om 20:47:38
Rheinburg, TP V/VI door 741230
Vandaag om 20:44:40
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Thom
Vandaag om 20:40:09
Vandaag om 20:35:28
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 20:14:09
Vandaag om 20:09:00
Vandaag om 19:42:55
Vandaag om 19:27:27
De Projecten van RetroJack door puntenglijder
Vandaag om 19:21:44
Vandaag om 19:18:40
Vandaag om 18:37:46
Vandaag om 18:34:09
Vandaag om 17:52:43
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 16:45:32
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Vandaag om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
Vandaag om 13:31:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 13:27:13
Line-up foto's van modellen door Besselspoor
Vandaag om 13:26:21
Auteur Topic: CS1 kan alleen eerste 4 functies aansturen, Roco NS2400, 3-rail digitaal.  (gelezen 2525 keer)
Timekiller
  • Nieuwe gebruiker
Ik heb vanmiddag de NS 2435 van Roco gekocht (AC digitaal) hier zit een DCC decoder in met 22 functies nu krijg ik echter alleen de functies tot f4 werkend
ik rij met een CS1 updated (niet reloaded)
daarnaast gebruik ik Itrain
via Itrain alle functies ingesteld krijg ze wel zichtbaar op de controller maar ze worden niet correct geactiveerd
« Laatst bewerkt op: 10 April 2021, 10:40:37 door Bert van Gelder »
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
Re: de roco 78790 aansturen met de CS1 (60212)
« Reactie #1 Gepost op: 10 April 2021, 01:09:42 »
Welkom Timekiller,
Check of de lok in de CS1 is ingesteld als DCC, en niet de default Motorola. Dat laatste protocol (taal) ondersteund slechts vier functies (tot de F4  ;) )
Itrain heeft geen idee hoe (welk protocol) de lok wordt aangestuurd door de centrale. Als je Itrains verteld hebt dat het DCC is, dan gaat Itrains er vanuit dat dat ook in de centrale correct is.
Jan-Peter
Timekiller
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 10 April 2021, 01:53:39 »
In de cs1 kan ik alleen diverse Motorola instellen
Tevens getest op een mobilestation 3 daar loop ik tegen hetzelfde probleem aan nadat de regelaar hem zelf herkend hheft
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 10 April 2021, 08:21:28 »
Bij het Central Station 1 kan je hem alleen maar op Motorola aansturen. Dan kan je maximaal 4 functies aansturen. Zie ook de handleiding van Roco / Zimo daarvoor. Met het MFX-protocol kan deze decoder helaas niets. Met het mobile Station 2 / 3 kan je de lok instellen op het standaard DCC-adres 3 en dan zou je wel tot F22 moeten krijgen. Alleen dan zal je hem handmatig moeten in programmeren en niet "laten" herkennen.
Kijk ook in de handleidingen van Roco en Zimo over deze decoder. De handleidingen e.d. zijn te downloaden van de webzijde van Roco Handleidingen 78790 - Diesel locomotive 2435, NS en Zimo overzicht decoders (MX645P22.
Groet Ronald.
Timekiller
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 10 April 2021, 10:06:17 »
Inderdaad nu op mobile station wel alle functies.
Nu gebruik ik de CS enkel als verbinding tussen pc en baan + eventueel rangeren. Wat zijn de alternatieven hiervoor.
« Reactie #5 Gepost op: 10 April 2021, 10:12:22 »
Wat wil je aan protocollen gebruiken? Als je mfx wilt blijven gebruiken, dan is de keuze beperkt. Natuurlijk cs3 en de Ecos, maar ook de Tams EasyControl.
https://tams-online.de/epages/642f1858-c39b-4b7d-af86-f6a1feaca0e4.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/642f1858-c39b-4b7d-af86-f6a1feaca0e4/Categories/Produkte/Digital/EasyControl
Timekiller
  • Nieuwe gebruiker
Re: CS1 kan alleen eerste 4 functies aansturen, Roco NS2400, 3-rail digitaal.
« Reactie #6 Gepost op: 10 April 2021, 12:47:41 »
ik wil een regelaar waar ik voorlopig weer mee vooruit kan dus vrije keuze in toekomstig rijdend materieel maar wel alle functionaliteiten
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #7 Gepost op: 10 April 2021, 15:19:46 »
Als het goed is zit er een Zimo decoder in die extended adressen ondersteund. Daarmee zou je de lok op adres 24, 25 en 26 kunnen zetten en dan dus 13 functies (F0-F12) kunnen aansturen. Gaat uit mijn hoofd tot max 4 adressen.
Railion 6513
Tischbahning.de
Ronaldk
« Reactie #8 Gepost op: 10 April 2021, 18:07:05 »
@laurent: Volgens de handleiding van Zimo niet.  ::) Deze geeft echt aan:
Anwendung im Märklin MOTOROLA System
Sinnvoller Weise verwendet man die MOTOROLA-Fähigkeit eines ZIMO Decoders nur dann, wenn ein System verwendet werden muss, welches selbst nicht DCC beherrscht. DCC ist wesentlich leistungsfähiger und daher unbedingt vorzuziehen. MOTOROLA (MM): 14 Fahrstufen, 80 Adressen, 4 Fu; vgl. DCC: 126 Fahrstufen, 10239 Adr., 28 Fu. Die Erkennung des MOTOROLA Datenformates erfolgt automatisch.
Mogelijk dat het bij deze decoders niet kan. Wel bij andere decoders van Zimo. Of een firmwareupdate gedaan moet worden.
Goed. Een vrije keuze in toekomstig rijdend materieel. Je zou zeggen dat dan MFX(+) een bijna verplichte optie zou moeten zijn. Märklin bouwt tegenwoordig ook DCC in zijn decoders. Daar zit het probleem dan niet. Dan gaat het meer richting het tweedehands materieel. Oudere loks van Märklin zijn nog niet uitgerust met DCC-protocol maar meestal met Motorola en/of MFX. Sommige modellen alleen met MFX. Dan wordt het een overweging. Zoals aangegeven zijn er een aantal centrales die met DCC, MFX en motorola overweg kunnen. Dan zal de overweging worden: "wat wil je er aan uitgeven".
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 10 April 2021, 18:30:29 door Ronald Koerts »
Timekiller
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #9 Gepost op: 10 April 2021, 19:17:24 »
Budget is geen issue voor me. De hobby is prijzig en zeker de controller moet goed zijn en prettig werken daar ga ik niet op besparen.
Wat ik tot op heden langs heb zien komen in mijn research zijn:
MARKLIN CS3+: lijkt vrij simpel uitwisselbaar te zijn met wat ik nu heb aangesloten met alle terugmelders S88 echter de digikeijs terugmelders die er nu zitten kunnen storing gaan geven ivm hogere spanning.
Ecos: zou nagenoeg identiek zijn aan de CS3+ met zelfde prijskaartje waardoor de marklin toch de voorkeur zou krijgen
Z21 BLACK: is een stuk goedkoper maar hier zijn extra modules voor nodig om de S88 terugmelding aan te sluiten of alle terugmelders moeten vervangen worden 100+ contacten verwacht ik op uit te komen. Er is wel een draadloze handcontroller en app te gebruiken voor handmatig rangeren.
Digikeijs DR5000-ADJ: simpele budget centrale met alle functies en snel uitwisselbaar binnen de bestaande baan.
Mogelijk ook hier de terugmelders vervangen.
Ben benieuwd wat jullie ervaringen met deze systemen zijn en of er nog meer voor en nadelen zijn.
Ter opsomming nog even de terugmelders die ik gebruik
Marklin 6088
Digikeijs DR4088GND
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #10 Gepost op: 10 April 2021, 21:28:58 »
Neem de CS3 met een L88(en adapter) ipv de CS3+. Kost je ongeveer evenveel, maar met de L88 krijg je de ouderwetste flatcable aansluiting met keuze tot 5V/12V erbij, alsmede 2 (!) aansluitingen voor je S88N, i.p.v. alleen die S88N aansluiting onderop. Je schijnt de CS1 eraan te kunnen hangen, maar vraag mij niet hoe. En of het zinnig is? Bij de CS3 moet je nog wel een netvoeding kopen.
Een ECOS kan je beter zien als doorontwikkeling van jouw CS1, immers is de CS1 door ESU ontwikkeld (en heeft het daarna uitbrengen van de ECOS1 het begin van het einde van de samenwerking tussen ESU en Märklin ingeluid). Komt met voeding.
Beide spreken (een vorm van) MFX.
Z21: Duidelijk goedkoper. Moet je een loconet-S88 converter voor kopen, maar dat kan uit tegenover een CS3(+) of ECOS2. Voordeel aan de Z21 is dat deze ook nog MM spreekt.
DR5000: Verreweg de goedkoopste van het stel. Spreekt ook geen MM. Kan uit mijn hoofd ook niet met massaterugmelding omgaan.
Komisch... Ik zou toch zweren dat het mij met mijn 1216 025 een paar jaar terug wel is gelukt... Alleen hoe. En ja, die heeft ook een MX645 aan boord, zij het MX645R, dus met NEM652 ipv PLUX. Maar ik kan het nu ook niet meer vinden en aangezien ik al tijden met een CS3 rijd, draai ik tegenwoordig gewoon op DCC.
Railion 6513
Tischbahning.de
Jan-Peter
« Reactie #11 Gepost op: 11 April 2021, 00:39:14 »
De Digikeijs DR5000-adj is niet de meest logische keuze voor een centrale die een 3-rail baan aanstuurt. Het levert de nadelen van zowel 3-rail als 2-rail, zonder een duidelijk voordeel (Laurant is correct met de massa verhaal en MM protocol). Tja prijs, maar dan is een Mobile Station 2 voor de hand liggender.
De Ecos2 (of 2.1) is gunstiger dan de CS3, omdat de voeding inclusief is, en bij Marklin nog moet worden aangeschaft (110€)
Jan-Peter
