Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door henk
Vandaag om 09:46:19
Vandaag om 09:46:03
Vandaag om 09:30:27
PB Models, ICR-rijtuigen door Jeroen Water
Vandaag om 09:28:07
Vandaag om 09:24:46
Traincontroller software gaat stoppen. door Dirk
Vandaag om 09:22:44
Raadplaatje door Ferdinand Bogman
Vandaag om 09:20:20
Vandaag om 09:12:30
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door RhB-Mikey
Vandaag om 08:29:30
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 08:25:10
Vandaag om 08:12:24
Leubachtalbahn door Jelmer
Vandaag om 08:09:52
Station Weesp door Ferdinand Bogman
Vandaag om 08:05:27
Vandaag om 07:32:11
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
Auteur Topic: Intellibox trafo  (gelezen 1461 keer)
Raf
Intellibox trafo
« Gepost op: 07 March 2008, 20:26:02 »
Kan er iemand mij een goed alternatief aanraden voor mijn uhlenbrock 20070 trafo, hij heeft daarstraks de geest gegeven, gewoon stekker ingestoken, effe flikkeren van de IB  en dan niets meer.
Ik heb hem een uur laten staan (stoomloos) en terug geprobeerd, helaas geen secundaire spanning >:( :'(
Nog een tweede vraagje in verband met deze trafo, ik heb ook een draaischijf fleischmann HO, ik had deze ook op de trafo aangesloten, doch is het niet beter om deze op een apparte trafo aan te sluiten?  ???
Groeten
Raf
marco haringa
  • Modulebaan "immergut"
Re: Intellibox trafo
« Reactie #1 Gepost op: 07 March 2008, 20:27:10 »
Een mogelijk geschikte trafo www.conrad.nl  Bestnr.: 216465 - 89
groetjes marco
N Spoor Nijmegen
N spoor digitaal loconet met IB en koploper.Alle loks omgebouwd op faulhabermotoren.
NS,DB,SBB.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 07 March 2008, 20:35:20 »
Groeten
Raf
Controleer de aangesloten draden eens, een trafo welke de geest geeft komt eigenlijk niet zo snel voor.
Mvg
Wim.
Raf
« Reactie #3 Gepost op: 08 March 2008, 09:04:40 »
Ik dacht toch ook dat een trafo een langer leven had, doch de mijne niet, ik ga hem eens openmaken (is zo een dichtgesmolten ding) nu hij toch de geest heeft gegeven, misschien is de oorzaak zichtbaar, misschien ook niet.
Ik heb hem al redelijk lang, zo een jaar of 6 denk ik, maar er is zeer weinig gebruik van gemaakt daar mijn (grote) baan nog steeds in aanbouw is, enkel het rangeergedeelte is (bijna) klaar, in uren uitgedrukt misschien 10u maximum.
De verwachtingen zijn hier zeker niet ingevuld!
Jan van den Berg
« Reactie #4 Gepost op: 14 March 2008, 19:44:15 »
Raf,
Als het goed is zit er aan je trafo een aangspoten stekker.
Deze willen nog wel een problemen geven. een gewone stekker op monteren en dan moet het denk ik wel weer werken.
J.v.d.Berg
« Reactie #5 Gepost op: 14 March 2008, 23:54:40 »
Een breuk in het snoer of de stekker kun je eenvoudig opsporen. Steek de stekker in het stopcontact, houd de trafo tegen je oor (of je oor tegen de trafo) en dan moet je een licht gebrom horen. Zo niet, dan zit er een onderbreking in je netsnoer. Volg dan het advies van Jan en zet er een nieuwe stekker aan en probeer het nog een keer. Bromt hij dan nog niet dan wordt het verder spitten.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 15 March 2008, 00:07:05 »
Je kunt er natuurlijk ook een lampje op aansluiten, en aan de draad morrelen. Of gewoon even meten met een universeel meter.
Mvg
Wim.
« Reactie #7 Gepost op: 15 March 2008, 00:12:00 »
Met een lampje kan, maar dan test je het primaire en secundaire circuit tegelijk. Werkt dat niet dan weet je nog niet waar het zit. Met de bromtest hak je het probleem in stukken, je test dan alleen de primaire kring. Werkt dat niet, dan hoef je niet verder te zoeken.
lokmuis
« Reactie #8 Gepost op: 16 March 2008, 15:21:21 »
Even de primare kant (waar de stekker aan zit) meten en daarna de secundare kant (de uitgang ) dus meten. meet je aan een van de twee kanten niets dan einde oefening.
gr Frits
n spoor
