Staion Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Martijnstein
Vandaag om 06:17:52
GoVolta treindiensten naar Berlijn & Hamburg door Martijnstein
Vandaag om 06:04:41
Rondom Charlois door Spoor010
Vandaag om 05:58:34
Vandaag om 02:32:21
Vandaag om 00:51:31
Vandaag om 00:34:53
NS 8100 in 0 door roadster36
12 December 2025, 23:18:52
12 December 2025, 22:51:15
12 December 2025, 22:44:00
Pfarrerwinkel bahn door DJV
12 December 2025, 22:06:32
12 December 2025, 21:29:32
12 December 2025, 21:25:41
12 December 2025, 21:21:01
12 December 2025, 20:12:26
Kersttrein door 008200
12 December 2025, 19:12:13
12 December 2025, 18:48:53
12 December 2025, 18:44:25
12 December 2025, 18:37:56
12 December 2025, 16:45:42
12 December 2025, 16:11:45
12 December 2025, 15:46:17
blablabla door Duikeend
12 December 2025, 15:24:15
12 December 2025, 15:14:11
12 December 2025, 15:06:54
12 December 2025, 14:05:52
12 December 2025, 12:57:20
12 December 2025, 12:39:17
12 December 2025, 12:26:49
Roco 2026 door Rob Ellerman
12 December 2025, 12:22:41
12 December 2025, 12:08:21
Auteur Topic: Fleischmann kortkoppelingshouder - waar te koop?  (gelezen 2238 keer)
bigboynl
« Gepost op: 03 April 2021, 11:00:00 »
Ik heb een probleem met het vervangen van een kortkoppeling bij een Fleischmann rijtuig. Het gaat om de 5082K die ik 2de hands heb gekocht. In de kortkoppeling zit een Roco kortkoppeling die ik wil vervangen door een Märklin kortkoppeling. De kortkoppeling zit muurvast. Nu kan ik wel de kortkoppelingshouder (met kortkoppeling) verwijderen want die kan ik over een klein asje/balkje schuiven. Dus als ik een nieuwe, lege, kortkoppelingshouder kan plaatsen is mijn probleem opgelost. Maar weet iemand waar ik zo'n kortkoppelingshouder kan kopen of bestellen? Of weet iemand welk onderdeelnr dit is?
Met vriendelijke groet
Hans
Re: Fleischmann kortkoppelingshouder - waar te koop?
« Reactie #1 Gepost op: 03 April 2021, 12:39:48 »
Gek idee misschien,maar aan de voorzijde strak tegen de kortkoppelingshouder de foute koppeling doorzagen en dan het achterste deel met een tangetje eruit trekken ?
« Reactie #2 Gepost op: 03 April 2021, 14:29:23 »
Volgens deze lijst heb je de 385004 nodig.
En die kan je bij je modeltreinwinkel bestellen. O.a. bij MTE, daar kost die euro 1,82
Gr.
Eric
bigboynl
« Reactie #3 Gepost op: 03 April 2021, 15:17:38 »
@tijgernootje: bedankt voor de tip. Ik vrees dat het niet gaat werken. Het lijkt er op dat de kortkoppeling is vastgelijmd in de houder
@remunj: bedankt voor het zoeken. Dit is niet het onderdeel wat ik zoek. Op bijgaande foto is de kortkoppeling en kortkoppelinghouder te zien. Het gaat dus om het onderste deel, met het vierkante gat
Hans
tinus
« Reactie #4 Gepost op: 03 April 2021, 15:33:01 »
Dit is een schachtje van symoba.
Kijk eens bij etsemmen, daar staan ze op de site.
M vr gr Tinus.
« Reactie #5 Gepost op: 03 April 2021, 15:51:41 »
Dan is er blijkbaar aan geknutseld. Want een symoba is niet origineel.
Gr.
Eric
« Reactie #6 Gepost op: 03 April 2021, 16:04:46 »
De schacht is zo te zien ook ingekort voor de juiste koppelafstand. Dan kan de koppeling alleen nog worden gelijmd.
Deze zal het wel zijn.
https://www.etsemmen.nl/103:-Symoba-NEM-schacht
Als je er maar eentje nodig hebt, dan kan ik die opsturen. Dan even je adres per pb.
bigboynl
« Reactie #7 Gepost op: 04 April 2021, 13:55:19 »
Heren, bedankt voor het zoekwerk. De Symoba NEM schacht is inderdaad ingekort: ik meet 9 a 10 mm terwijl op de site van ETS Emmen 12 mm lengte vermeld staat
@Henk. ik stuur je een PB
Hans
Wil uit ZO drenthe
« Reactie #8 Gepost op: 26 April 2021, 21:56:27 »
Nem schacht 103 is 12 mm. nem schacht 110 is 10 mm. Op de foto is de nem schacht 110 te zien.
mvg
Wil
« Reactie #9 Gepost op: 27 April 2021, 10:18:08 »
Nee, dit is echt wel een ingekorte 103. Met de inkepingen voor de zwaluwstaart van de koppeling vóór het gat waarmee de schacht op het mechaniek wordt geschoven. Bij de 110 zitten die inkepingen ter weerszijden van dat gat.
Vergelijk maar op dit plaatje afkomstig van ETS.
Overigens heeft ts al een nieuwe schacht.  :)
« Laatst bewerkt op: 27 April 2021, 10:44:38 door henk »
