VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 01:06:59
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door saskia
Vandaag om 00:40:48
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: Roco z21 start, unlock instructie.  (gelezen 10840 keer)
bmwpiet
« Gepost op: 01 April 2021, 12:09:04 »
Hoi, ga mijn Z21 start unlocken om de treinen met de tablet te besturen. Een freischaltcode gekocht. Er zijn meerdere filmpjes te vinden hierover. Zelfs van roco. (engels)
Wat is er nodig: Een pc of laptop, een LAN kabel, stopcontact voor de Z21.
Dan maintenance tool downloaden en uitpakken (dubbelklikken op het bestand in bijv. Windows 10
Ik heb bij downloads een nieuwe Map gemaakt om daar Maintenance tool in te zetten
Klik op maintenance.exe
Er gebeurt niets.
« Laatst bewerkt op: 05 April 2021, 05:19:16 door bmwpiet »
HO digitale baan, periode III tot IV, DR 5000, z21start, DR en DB rijt Roco personenrijtuigen, Mitropa slaap, bar, Railkraan Kibri, Sound en rook locs: ESU DB218,  Sleeptender stoomlok, Sound: 2 stuks NS Sikken. 5 deurs Locloods.
Re: Z 21 start unlock instructie.
« Reactie #1 Gepost op: 01 April 2021, 12:56:20 »
En wat is je vraag?
Want als je de maintenance tool opstart wordt deze eerst uitgepakt in een nieuwe directory en daarin start je het programma op en krijg je het venster zoals in de video.
Blijf het bijzonder vinden waar jij steeds komt wat niet werkt etc.
Gr.
Eric
bmwpiet
« Reactie #2 Gepost op: 01 April 2021, 13:14:56 »
Had nog geen vraag. Heb alleen een Engels filmpje ontdekt en een duitse handleiding. Schrijf wat ik doe in het Nederlands in dit forum, voor later als er zich wat voordoet en voor als ik vastloop.
Heb nu niet hetzelfde, als in het roco filmpje, ben vastgelopen. Moelijk onder woorden te brengen. De Z21 is verbonden met de pc met een LAN kabel, maintenance tool uitgepakt. Maar opstarten daarvan lukt niet.
O, jee, ik ben bezig op een Windows 7 PC, kan dat wel ? Inmiddels is dit topic 54 keer gelezen.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #3 Gepost op: 01 April 2021, 15:19:42 »
Piet, is het niet de z21 start?
bmwpiet
« Reactie #4 Gepost op: 01 April 2021, 15:48:55 »
ik begrijp je opmerking niet
Josephes
« Reactie #5 Gepost op: 01 April 2021, 15:58:56 »
Ronald bedoeld met kleine z ipv hoofdletter Z.
Jos
Ronaldk
« Reactie #6 Gepost op: 01 April 2021, 16:01:52 »
Waar is het pakket naar uitgepakt? Je kan het pakket uitpakken en dan in iedere map zetten dat je wil. Daarna normaal "aanklikken / dubbelklikken" (klik daarvoor: z21_maintance.exe aan) om te openen. Dan zou je gewoon het beginscherm moeten zien. Ook zonder verbinding met jouw Z21start. Dan zou het moeten werken.
Voor het deel aangesloten op de computer:
- bij de Netwerkinstellingen dien je wat aanpassingen te doen. Je moet een vast IP-adres instellen voor je netwerkaansluiting. Standaard staat de z21start op 192.168.0.111. Dan mag de computer bijvoorbeeld 192.168.0.110 krijgen. Bij subnet vul je 255.255.255.0 in. Het wijzigen doe je via de netwerkinstellingen in Windows 10. Dan kan je verbinding maken met je z21start om te unlocken.
Groet Ronald.
GerardH
« Reactie #7 Gepost op: 01 April 2021, 16:21:39 »
Hallo, even op de pc de internet / Windows firewall geheel uitzetten, deze laat de UTP Port niet door,
Vraag maar als je nog meer hulp nodig hebt
 Volgen commando’s zijn handig onder de command prompt
Ping 192.168.0.111  (is de Z21)
Ipconfig / all ( ip adres van de netwerk intererface op pc ) moet 192.168.0.x zijn
« Reactie #8 Gepost op: 01 April 2021, 16:39:27 »
Piet, werk je nou met W10 of W7? Ook daar ben je niet heel duidelijk in ;)
Dat dus  ;D Toch een wezenlijk verschil.
GerardH
« Reactie #9 Gepost op: 01 April 2021, 17:03:14 »
Hallo, even nog 1 vraag  heb je er geen router bij ? Anders gaat het verbinden met tablet wat lastig
Welk Roco pakket heb je 10814 of 10818
Vriendelijke groeten
Gerard
bmwpiet
« Reactie #10 Gepost op: 01 April 2021, 17:07:51 »
Ik heb de 51318 met de witte z21. Op de doos staat z21 start Digital set. De 60 jaar roco set.
« Laatst bewerkt op: 05 April 2021, 05:21:07 door bmwpiet »
bmwpiet
« Reactie #11 Gepost op: 01 April 2021, 17:15:05 »
Oeps foutje, Heb
1. een oude HP PC, dualboot met Linux en Win7(die niet meer werkt) . Zit ongemerkt in Linux te werken . !! (PC staat in de buurt van de baan op zolder)
2. Heb (beneden) een Laptop met Win 10. Gebruik ik voor andere dingen, maar connectors kunnen er tijdelijk uit.
« Laatst bewerkt op: 01 April 2021, 17:36:37 door bmwpiet »
GerardH
« Reactie #12 Gepost op: 01 April 2021, 17:30:55 »
Hoi , dan heb je nog een unlock WiFi pakket nodig roco 10814 en nog een ethernet kabel
Verbindingen zijn dan
Kabel pc <> router en z21 <> router
Gerard
GerardH
« Reactie #13 Gepost op: 01 April 2021, 17:33:56 »
Laptop is allen maar 1 keer nodig voor de config rest kan dan met tablet of muis,
Gerard
bmwpiet
« Reactie #14 Gepost op: 01 April 2021, 17:38:00 »
Gerard
Ik heb een Freischalt code gekocht in doos. Daar zit ook een kastje bij met antenne.
Ben ik misschien van de storing af met de DR 5000. Heel af en toe is het blauwe lijntje weg in de Z21 App. er reageert dan niets meer, geen trein of wissel.
« Laatst bewerkt op: 01 April 2021, 21:03:35 door bmwpiet »
