Vandaag om 10:49:52
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Vandaag om 10:27:23
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:17:40
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Roco 4150 H0e ombouwen? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 09:22:15
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
Auteur Topic: Roco z21 start, unlock instructie.  (gelezen 10876 keer)
bmwpiet
Re: Roco z21 start, unlock instructie.
« Reactie #30 Gepost op: 03 April 2021, 13:20:23 »
Even voor de duidelijkheid. Ik heb een digitale baan liggen, die het 99% van de tijd goed doet.
Besturen van de locs via wifi en Tablet gaat al lang goed.
1 wissel gooi ik met de multimaus om. De 2 van het omloopspoor gaan via tablet
Verderop heb ik oude profi gleis liggen, die af en toe storen.
Hoofdbaan is Roco met harde bedding, gaat goed.
Pas een jubileum startset gekocht voor 60 jaar Roco.
In doos een witte z21 verder in doos rails met rubber bedding en multimaus. set 51318. en stoomtrein.
De uitbreiding waar het nu over gaat is een Wifi uitbreiding voor de witte z21.
Handig bij een baan van 7 meter. Want aan de multimaus zit een kabel van 2 meter.
 ;D
HO digitale baan, periode III tot IV, DR 5000, z21start, DR en DB rijt Roco personenrijtuigen, Mitropa slaap, bar, Railkraan Kibri, Sound en rook locs: ESU DB218,  Sleeptender stoomlok, Sound: 2 stuks NS Sikken. 5 deurs Locloods.
« Reactie #31 Gepost op: 03 April 2021, 14:37:14 »
Je hebt volgens je onderschrift dus al een zwarte Z21 in gebruik en via je tablet bestuur je de baan al via wifi. Wat werkt.
Die 7 meter afstand moet toch helemaal geen probleem zijn met je tablet?
Wat ga je dan met die witte z21 doen en waarom heb je daar dan wifi voor nodig?
Zal aan mij liggen maar ik snap het niet helemaal meer.  ???
Gr.
Eric
bmwpiet
« Reactie #32 Gepost op: 03 April 2021, 19:12:04 »
Er staat nergens, dat mijn z21 zwart is.
Ik ga de dr5000 vervangen door de z21.
« Laatst bewerkt op: 03 April 2021, 21:01:56 door Bert van Gelder »
Ronaldk
« Reactie #33 Gepost op: 03 April 2021, 19:30:38 »
hoi,
Roco heeft het niet helemaal slim gedaan met de naamgeving  :) Toen de nieuwe centrales uitgebracht werden waren er twee uitvoeringen. De lichte uitvoering is wit en heet z21 (dus een kleine letter z). De zware uitvoering is zwart en heet Z21 (dus een hoofdletter Z). Later heeft Roco de witte z21 aangepast (het netwerkdeel softwarematig deels uitgeschakeld) en hernoemd naar de z21start. In jouw "handtekening" onder jouw berichten staat nu "Z21" vermeld. Vandaar de vraag van Erik (Remunj):
Dus ik kan de verwarring wel begrijpen  :)
Groet Ronald.
bmwpiet
« Reactie #34 Gepost op: 04 April 2021, 08:34:44 »
hoi,
Groet Ronald.
Ik zal het aanpassen, topic is 1400 keer gelezen. Hopelijk komt roco niet met een gele Paasuitvoering.  ;D ;D
Dus in de Start uitvoering zit een uitgeschakeld netwerkdeel.
De mensen lezen zeer goed, want in de titel van dit topic staat de volledige (en juiste) tekst.
Zal de tekst onderaan verbeteren. Het is ook niet zo duidelijk, dat ik twee Sikken heb.
Ik krijg er soms een Sik van.  ;D ;D
« Laatst bewerkt op: 04 April 2021, 08:39:31 door bmwpiet »
VvKan
« Reactie #35 Gepost op: 04 April 2021, 08:52:14 »
Verwarring ?  Goeie bak !  ;D ;D
bmwpiet
« Reactie #36 Gepost op: 04 April 2021, 09:18:46 »
 Doos is open van Wifi uitbreiding met een TP Link router met WPA2 enterprise beveiliging en handleiding uit 2016.
IS WPA2 nog wel veilig en is dat aktueel. ??  ???
VvKan
« Reactie #37 Gepost op: 04 April 2021, 09:24:29 »
Nee, is niet veilig en zeker niet actueel.  Het is immers al 4 april  ;D ;D
bmwpiet
« Reactie #38 Gepost op: 04 April 2021, 09:59:47 »
Ik schrok al. 1 april grap?
Bert van Gelder
« Reactie #39 Gepost op: 04 April 2021, 11:43:27 »
BMWpiet,
Graag de REAGEER-knop gebruiken, niet de CITAAT-knop. Anders komen alle berichten dubbel  te staan. Zie je bericht hierboven, dat heeft een kopie van het bericht dat er direct boven staat.
We hebben deze 'citaten' al een aantal keren bij je  weggehaald.
Dank voor je begrip,
Gr, Bert
Team moderatoren.
VvKan
« Reactie #40 Gepost op: 04 April 2021, 11:51:38 »
Hallo Bert,
ik zal maar niet het citaat gebruiken.  Maar volgens mij staat er een foutje in je tekst
"Dank voor je begrip" moet natuurlijk zijn :  Dank voor je begrap.
« Reactie #41 Gepost op: 04 April 2021, 12:47:43 »
Is nog prima geschikt.
Bang dat je treinbaan gehackt wordt  ;D ;D
Gr.
Eric
Ronaldk
« Reactie #42 Gepost op: 04 April 2021, 18:03:09 »
hoi,
Doos is open van Wifi uitbreiding met een TP Link router met WPA2 enterprise beveiliging en handleiding uit 2016. IS WPA2 nog wel veilig en is dat aktueel. ??  ???
Waarom zou WPA2 niet meer veilig zijn? Tja... Je ExperiaBox v10 kan ook niet meer dan WPA2 aan. De rest van de apparaten mogelijk ook niet. Vervang je die dan ook allemaal meteen? De KPN-box is een ZTE en dat is een Chinese bedrijf. Hoe veilig kan dat zijn?  ;)  ;D En waarom zou een buitenstaander voor je deur je WiFi-wachtwoord willen kraken? En om welke redenen? Dat moet je je dan eerder afvragen  ;D
Groet Ronald.
bmwpiet
« Reactie #43 Gepost op: 04 April 2021, 19:04:35 »
Het unlocken is gelukt en en-passant heb ik ook een muis ge- upgrade naar 1.05
bmwpiet
« Reactie #44 Gepost op: 04 April 2021, 19:06:28 »
Team moderators:
er zijn meerderen in dit topic, die de citaat knop gebruiken !!
