Welke centrale is betrouwbaar? door Michiel VL
Vandaag om 22:50:22
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door NTeering
Vandaag om 22:47:57
Ondergrond modelspoorbaan door Klaas Zondervan
Vandaag om 22:45:06
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Reinout van Rees
Vandaag om 22:42:00
Vandaag om 22:23:42
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door wob
Vandaag om 22:17:45
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door 1200blauw
Vandaag om 22:01:06
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Charles_
Vandaag om 22:00:08
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Sikko
Vandaag om 21:56:58
Faller 2026 door TGVfreak
Vandaag om 21:51:50
Vandaag om 21:46:52
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Vislijn
Vandaag om 21:27:45
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Carl
Vandaag om 21:27:21
Vandaag om 21:11:21
Vandaag om 21:03:30
Molenbaan (werktitel) door Marty
Vandaag om 20:56:36
Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation door 1op160
Vandaag om 20:56:17
Wissels omzetten met luchtdruk door Hans van de Burgt
Vandaag om 20:55:54
Vandaag om 20:42:00
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Quinzeedied
Vandaag om 20:31:37
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door puntenglijder
Vandaag om 20:30:51
Oudere Marklin S3/6 opleuken door puntenglijder
Vandaag om 20:27:23
Vandaag om 20:22:14
Vandaag om 20:20:13
Retrobahn goes to the States: Bergamot Creek door Frits C
Vandaag om 20:15:02
Modelspoorfans in Amersfoort gezocht! door Martijnstein
Vandaag om 20:03:36
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door Ronald Halma
Vandaag om 19:50:32
Au bord de la Cèze door Simplex
Vandaag om 19:49:13
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door BartvD
Vandaag om 19:11:51
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Frank 123
Vandaag om 18:27:51
Auteur Topic: Piko wissels schakelen met DR4018 vreemd?  (gelezen 1560 keer)
ronaldvd2000
« Gepost op: 25 March 2021, 09:22:13 »
Hi,
Ik zie een vreemd fenomeen als ik mijn Piko H0 wissel schakel ("adres 44") met mijn DR4018. Ik kan de wissel 1x op afbuigen en daarna 1x op rechtdoor schakelen.  Dit met ongeveer 5 seconden tussen de acties. Daarna reageert de wissel niet meer.   Na 2 minuten of zo kan ik weer 1x afbuigen & rechtdoor schakelen en moet ik weer even wachten....  Zowel met de multimaus als met de Z21 app zie ik hetzelfde gebeuren.
De DR4018 is met een 12V (gelijkspanning) voeding aangesloten. De commando's komen op de 4018 binnen (ik zie de rode led van de 4018 elke keer knipperen)  Op poort adres 41 heb ik een bi color led hangen en  als ik die schakel gaat die van groen (na ongeveer 200 msec weer uit) naar rood (na 200 msec weer uit) en vise versa en zo verder, zoals het hoort te werken bij preset 0, schakelen wissels..... De 4018 staat op preset 0.
Ik heb de wissel met de rode draad op de C poort aangesloten en de beide zwarte draden op de overige 2 aansluitingen van de 4018.
Moet ik nog een weerstandje voor de wisselspoel plaatsen omdat de led wel prima werkt en de wissel spoel/relais niet of is 12V rechtstreeks op de wissel in orde?  (Ik ga dus nog even geen andere wissels aansluiten  ;-)  )
Herkent iemand dit fenomeen?  Waarschijnlijk doe ik iets fout maar ik heb even geen idee wat ik fout doe ?
« Laatst bewerkt op: 25 March 2021, 10:47:00 door ronaldvd2000 »
Met vriendelijke groet,   Ronald
frederik19630
Re: Piko wissels schakelen met DR4018 vreemd?
« Reactie #1 Gepost op: 25 March 2021, 12:12:45 »
De piko wissel aandrijvingen zijn stroomvreters. Kan zijn dat de kortsluitingsbeveiliging afgaat na 2 keer schakelen. Een paar ohm weerstand kan helpen.
Bij mij bij de kuehn hielp dat iets.
Fred
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #2 Gepost op: 25 March 2021, 12:39:41 »
12V is te weinig voor Piko aandrijvingen.
Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat de spanning tamelijk precies tussen 15 en 17 Volt moet liggen.
En idd, je voeding moet wel ca. 2 Amp kunnen leveren.
De 4018 heeft geen kortsluitbeveiliging.
ronaldvd2000
« Reactie #3 Gepost op: 25 March 2021, 13:28:19 »
Dank voor de reacties,
Ik had ook al een separate voeding (12V DC 5A) gebruikt maar zelfde resultaat. Ook met de originele Piko schakelaar zelfde resultaat...
Ik ga de spanning opvoeren  ;-)  en naar 16 of 17V. Welke weerstand raad je me aan? (ofwel hoeveel stroom trekt / mag door de wissel ongeveer zodat ik de juiste weerstand & dissipatie kan kiezen?
ronaldvd2000
« Reactie #4 Gepost op: 25 March 2021, 14:09:25 »
Ik heb de spanning op 19V moeten zetten (16V deed ook "vreemd" en zeldfe gedrag) Nu kan ik de wissel blijven schakelen (met 5 sec ertussen) dus dank voor de feedback, te weinig spanning dus....
Wel wordt de wissel "behuizing" een klein beetje warm  dus idd er gaat wel wat stroom doorheen. Ik heb het niet (kunnen) meten, Het moment is te kort.  Dus als er iemand iets kan roepen over een voorzet weerstandje zou dat fantastisch zijn  :-)
Karst Drenth
« Reactie #5 Gepost op: 25 March 2021, 14:31:55 »
Niks voorzet weerstandje.... dan doettie het weer niet !
En 19V op de ingang van de 4018 resulteert in 17.5V aan de uitgang op de spoel. Dus dat kan wel kloppen. ( mijn metingen waren nog uit 2008... )
En ja, warm worden is normaal. En ja, ze gaan letterlijk in rook op als je voortdurend blijft schakelen ! niet doen dus.
Grtzz,
Karst
