Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 12:00:13
Input op baanontwerp Mefferville door rjr
Vandaag om 11:26:00
Vandaag om 11:03:24
Zwederbaan door Jelmer
Vandaag om 11:03:14
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Karben
Vandaag om 10:42:19
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door grossraumwagen
Vandaag om 10:14:27
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 10:08:38
Hoe gaat het met Heris? door henk
Vandaag om 10:04:06
Vandaag om 09:02:36
19 Toen door dh3201
Vandaag om 09:01:02
Vandaag om 08:46:29
Arlbergbahn.. ? door Jelmer
Vandaag om 08:43:30
Vandaag om 08:24:35
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Jeronimos
Vandaag om 08:10:59
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:56:21
20 January 2026, 22:34:29
20 January 2026, 22:19:36
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
20 January 2026, 17:54:26
20 January 2026, 17:17:10
20 January 2026, 16:50:45
20 January 2026, 16:22:03
20 January 2026, 15:23:02
20 January 2026, 14:13:51
20 January 2026, 13:49:39
20 January 2026, 12:28:39
Auteur Topic: DR4018  (gelezen 4789 keer)
Rinuswaardenburg
DR4018
« Gepost op: 18 March 2021, 22:29:22 »
Goedenavond
Ik heb een vraag over de schakeldecoder DR4018
In de centrale DR5000 heb ik de wissels 1 t/m 8 ingevoerd.
voor de eerst 8 wissels dus voor de eerste wisseldecoder
Alles ging goed tot vanmiddag, Ik startte alles op,de centrale / koploper  de pc alles liep in het honderd.
Tot mijn verbazing schakelde de wissels niet.
Die staan na veel zoeken op adres 8 t/m 15 terwijl ze in koploper op 1 /tm 8 staan.
Hoe krijg ik ze weer op 1 t/m 8 in de DR4018
gr Rinus
groeten Rinus
N spoor DR5000
Bert V
Re: DR4018
« Reactie #1 Gepost op: 18 March 2021, 23:26:16 »
Hallo Rinus,
Gewoon zoals je een DR 4018 van een adres voorziet: programmeerknopje op de DR 4018 indrukken (rode led gaat branden); via je centrale (of koploper) wisseladres 1 schakelen (recht of afbuigend, dat maakt niet uit). Het rode ledje gaat dan uit en de DR 4018 staat op adres 1 t/m 8 ingesteld.
Waarschijnlijk heb jij ook het inmiddels bekende probleem ervaren dat de DR 4018 spontaan in de programmeerstand kan schieten door een spanningsval. Dit kan voorkomen door te dunne bedrading als voeding naar de DR 4018.
Bert
Rinuswaardenburg
Re: DR4018
« Reactie #2 Gepost op: 19 March 2021, 09:01:55 »
Goedemorgen Bert
Bedankt voor de reactie,ik heb de DR4018 aangesloten met vd draad1,5 mm dit gaat naar de ringleiding ook vd draad.
het Signal aansluiting met gewoon 0,14 draad het normale dunne aansluitdraad wat gebruikt word in de modelbouw.
Dus dat moet niet het probleem zijn.
Wat ik wel eens zou willen weten, is of de apparatuur van Digikijs betrouwbaar is.
Daar ik van mede gebruikers wel eens anders hoor.
De DR4018 heeft bij mij een aparte voeding Viessmann 16 v.
Dus de Dr5000 staat helemaal op zich zelf,alleen voor het spoor.
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat alles in de soep loopt als de apparatuur weigert.
Ik heb de apparatuur nog geen half jaar in huis..
Ik hoor van je
gr Rinus
groeten Rinus
N spoor DR5000
Ronaldk
Re: DR4018
« Reactie #3 Gepost op: 19 March 2021, 09:09:15 »
hoi,
Bedankt voor de reactie, ik heb de DR4018 aangesloten met vd draad1,5 mm dit gaat naar de ringleiding ook vd draad.
Dat is knap  :) Ik krijg hier met moeite 0,50mm2 in de stekkers. Dat is toch echt het maximum voor die stekkertjes. Je zal wel een dun stukje draad tussen hebben  :)
het Signal aansluiting met gewoon 0,14 draad het normale dunne aansluitdraad wat gebruikt word in de modelbouw. Dus dat moet niet het probleem zijn.
Dat is inderdaad geen probleem.
Wat ik wel eens zou willen weten, is of de apparatuur van Digikijs betrouwbaar is. Daar ik van mede gebruikers wel eens anders hoor.
De DR4018 en DR4020 / DR4024 hangen hier al jaren onder de baan. Geen problemen mee gehad. Die dingen werken nog steeds. Het probleem zit hem in de voeding. De voeding moet echt minimaal 14 volt zijn en moet echt minimaal 2A kunnen leveren. Als het voltage onder de 10,5 volt zakt kan het ding in programmeermodus springen. Sommige voedingen (c.q. trafo's) hebben moeite om onder een langere (zwaardere) belasting op spanning te blijven. Die kunnen soms wat inzakken.
Groet Ronald.
Re: DR4018
« Reactie #4 Gepost op: 19 March 2021, 10:02:59 »
Het probleem zat hem natuurlijk wel degelijk in de vreemde reactie van de decoder op het inzakken van de spanning. De decoder ging dan in de programmeermodus en het eerste de beste schakelcommando van de centrale bepaalde dan een nieuw adres.
Dat inzakken kan verschillende redenen hebben: onvoldoende zware voeding, meerdere wissels die tegelijk stroom nemen in verband met de standaard ingestelde 800 ms schakeltijd van de decoder en nog zo wat. En het probleem deed zich alleen voor bij de uitgangen out5-out8.
Maar het probleem schijn enige tijd geleden te zijn opgelost. Dus als het een vrij nieuwe decoder betreft, zou het niet moeten voorkomen. Tenzij de decoder een tijd in de winkel op de plank heeft gelegen.
Kortom, ik zou het ding opnieuw programmeren en kijken of het nu wel goed blijft. Doet het probleem zich nogmaals voor, dan is de meest zekere oplossing niet de C-aansluitingen van out5-out8 gebruiken. Je kan voor die wissels ook een C-aansluiting uit out1-out4 gebruiken.
Rinuswaardenburg
Re: DR4018
« Reactie #5 Gepost op: 19 March 2021, 13:32:29 »
dank voor de reactie .installatie draad zwart is 1,5mm2 is ook in andere kleuren te koop
alle andere kleuren zijn 2,5mm2 deze zijn te dik
Ik heb het wel opgelost
maar net bij het rijden was het weer zover.
Wat ik wel zag is een ander gedrag van de locs,en gelijk met dat andere gedrag zag ik dat mijn muisaanwijzer veranderde in een ronddraaiend rondje
toen dat over was stonden de wissels op een ander adres.
Ik zal de laptop nakijken.
groeten Rinus
N spoor DR5000
Re: DR4018
« Reactie #6 Gepost op: 19 March 2021, 14:09:03 »
Verliest je centrale het contact met de pc? Eerste lichting DR5000? USB probleem?
Rinuswaardenburg
Re: DR4018
« Reactie #7 Gepost op: 19 March 2021, 17:31:17 »
Hoi Ruud
De DR5000 is van dec 2020
de overige modules van dit jaar
De DR4018 krijgt stroom van een viessmann 16 v 3 amp verder daar niets op aangesloten.
Of de centrale de macht soms kwijt is,of de pc dat zal ik uit moeten zoeken.
misschien moet ik wel overgaan op Geen USB maar een andere aansluiting.
Ik moet gewoon eerst weten wat het euvel is, is het verholpen dan kan ik alle locs pas inzetten.
Henk en Ronald ook bedankt
« Laatst bewerkt op: 19 March 2021, 17:37:25 door Rinuswaardenburg »
groeten Rinus
N spoor DR5000
Rinuswaardenburg
Re: DR4018
« Reactie #8 Gepost op: 23 March 2021, 18:42:30 »
Mannen allemaal bedankt voor de reacties
Ik kom er niet uit, iets blijft rare kuren vertonen maar wat ik weet het niet.
De VIESSMANN trafo staat alleen voor de DR4018.
De DR5000 alleen voor het spoor
Momenteel rij ik met 3 locs
Koploper op de laptop,verbonden met USB,deze vast gezet met clips uit voorzorg.
Ik heb wel een mail gekregen van Domburg, dat je op moet passen of je wel een goedgekeurde transformator heb.
Want zo niet dan kan deze warm worden en zelfs brand veroorzaken,ze geven ook geen support meer.
misschien weten jullie waar ik het moet zoeken,wat de oorzaak zou kunnen zijn.
Als ik mijn baan onderhoud in koploper en dan gaat testen,moet het wel goed werken.
Ik  weet het niet.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Want dit is erg frustrerend.
PS Bert ook bedankt ben ik vergeten.
groeten Rinus
N spoor DR5000
Rinuswaardenburg
Re: DR4018
« Reactie #9 Gepost op: 23 March 2021, 18:44:59 »
Ik  weet het niet.
groeten Rinus
N spoor DR5000
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
Re: DR4018
« Reactie #10 Gepost op: 23 March 2021, 19:19:51 »
Hallo Rinus,
Hoeveel DR4018's heb je in gebruik? En zijn deze allemaal aangesloten op de Viessmann trafo?
Als ik jouw probleem goed begrepen heb doen zich de problemen alleen voor op de eerste DR4018 met de wisseladressen 1 t/m 8, klopt dat?
Ik wacht je antwoord even af voordat ik eventuele suggesties ga geven voor verdere analyse...
(een andere) Bert
Rinuswaardenburg
Re: DR4018
« Reactie #11 Gepost op: 23 March 2021, 20:30:47 »
Ik heb een DR4018 dus inderdaad adres 1t/m 8 meer niet
die staat alleen op de trafo
Maar of het daar aan ligt weet ik niet
groeten Rinus
N spoor DR5000
Bert_Apd
Re: DR4018
« Reactie #12 Gepost op: 23 March 2021, 20:51:37 »
Hallo Rinus,
Zou je dan bij wijze als test de POWER van deze DR4018 willen afkoppelen van de Viessmann trafo en dan de POWER van de DR4018 (samen met de SIGNAL) willen aansluiten op de DCC Track Output van de DR5000?
Kijk eens of het probleem daarna nog steeds optreedt.
Het zou eventueel kunnen zijn dat de DR5000 "overbelasting/kortsluiting" constateert, als dat zo is ook graag even melden.
Ik hoor je bevindingen wel.
Rinuswaardenburg
Re: DR4018
« Reactie #13 Gepost op: 23 March 2021, 21:17:32 »
Ik zal morgen even testen dan hoor je van mij
gr Rinus
groeten Rinus
N spoor DR5000
Rinuswaardenburg
Re: DR4018
« Reactie #14 Gepost op: 24 March 2021, 09:57:30 »
In systeem controle in het programma Koploper zie ik dat de cpu belasting “slechts 1% is en dan gaat er plotseling een klein cirkeltje in het scherm draaien en verliest koploper de controle over de baan en kan alleen gestopt worden met de rode knop op de DR5000.
Dit is uit een ander draadje ,ik kom er nog op terug maar wel iets wat bij mij ook voorgevallen is.
groeten Rinus
N spoor DR5000
