Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 12:00:13
Input op baanontwerp Mefferville door rjr
Vandaag om 11:26:00
Vandaag om 11:03:24
Zwederbaan door Jelmer
Vandaag om 11:03:14
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Karben
Vandaag om 10:42:19
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door grossraumwagen
Vandaag om 10:14:27
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 10:08:38
Hoe gaat het met Heris? door henk
Vandaag om 10:04:06
Vandaag om 09:02:36
19 Toen door dh3201
Vandaag om 09:01:02
Vandaag om 08:46:29
Arlbergbahn.. ? door Jelmer
Vandaag om 08:43:30
Vandaag om 08:24:35
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Jeronimos
Vandaag om 08:10:59
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:56:21
20 January 2026, 22:34:29
20 January 2026, 22:19:36
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
20 January 2026, 17:54:26
20 January 2026, 17:17:10
20 January 2026, 16:50:45
20 January 2026, 16:22:03
20 January 2026, 15:23:02
20 January 2026, 14:13:51
20 January 2026, 13:49:39
20 January 2026, 12:28:39
Auteur Topic: DR4018  (gelezen 4793 keer)
Rinuswaardenburg
Re: DR4018
« Reactie #15 Gepost op: 24 March 2021, 15:02:32 »
Hallo Rinus,hallo
Zou je dan bij wijze als test de POWER van deze DR4018 willen afkoppelen van de Viessmann trafo en dan de POWER van de DR4018 (samen met de SIGNAL) willen aansluiten op de DCC Track Output van de DR5000?
Kijk eens of het probleem daarna nog steeds optreedt.
Het zou eventueel kunnen zijn dat de DR5000 "overbelasting/kortsluiting" constateert, als dat zo is ook graag even melden.
Ik hoor je bevindingen wel.
Goedemiddag
Vanmiddag de DR4018 gevoed door de centrale DR5000 gaat op zich goed,voor hoelang weet ik niet.
Denk je dat alles goed loopt gaat alles langzamer rijden en is koploper niet meer te beinvloeden.
Komt er een scherm van de compoort die was niet meer te vinden.
Alles afgesloten en weer opnieuw,toen ben ik gestopt,ik weet het niet?
ga van de week wel weer eens verder kijken.
Ik heb wel gezien dat er meer mensen zijn die problemen hebben met de DR5000 en koploper.
Het kan van alles zijn
compoort /trafos/misschien instellingen configuratie.enz
Ik hoor graag van jullie.
groeten Rinus
N spoor DR5000
Ronaldk
Re: DR4018
« Reactie #16 Gepost op: 24 March 2021, 17:07:44 »
Zet de C-aansluitingen van wissels 5 tot en met 8 eens op één van de C-aansluitingen van wissels 1 tot en met 4. Denk dat een groot deel van je probleem met de DR4018 verholpen is.
Probleem met de USB-poort: Na hoeveel tijd gebeurt het? Dan eens kijken in Windows apparaatbeheer of bij de usb-poort het energiebeheer aan staat. Meestal staat er iets van "mag deze uitzetten voor het besparen van energie". Dat kan je uitvinken.
Groet Ronald.
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
Re: DR4018
« Reactie #17 Gepost op: 24 March 2021, 17:09:42 »
Hallo Rinus,
Mijn voorstel om de DR4018 Power bij wijze van test aan te sluiten op de TRACK OUTPUT van de DR5000 heeft betrekking op het aanvankelijk door jouw genoemde probleem van de adresverschuiving:
Ik heb een vraag over de schakeldecoder DR4018
In de centrale DR5000 heb ik de wissels 1 t/m 8 ingevoerd.
voor de eerst 8 wissels dus voor de eerste wisseldecoder
Alles ging goed tot vanmiddag, Ik startte alles op,de centrale / koploper  de pc alles liep in het honderd.
Tot mijn verbazing schakelde de wissels niet.
Die staan na veel zoeken op adres 8 t/m 15 terwijl ze in koploper op 1 /tm 8 staan.
Als je koploper opstart worden vervolgens eerst alle wissels in de juiste stand gezet, waardoor er een overbelasting via de DR4018 kan plaats vinden: er worden dan kort na elkaar (in overlap) 8 wissels gedurende 800 msec (de default schakeltijd van de DR4018) geactiveerd, wat een verhoogd stroomverbruik kan vragen. Bij gebruik van een wisselstroomtrafo zoals de Viessmann kan de spanning daardoor "instorten". Afhankelijk van de hardwareversie van de DR4018 kan dit tot een adresverlies en/of adresverschuiving leiden. Bij gebruik van een gestabiliseerde DC voeding of de DCC spanning van de DR5000 treedt dit "instorten" van de spanning niet op. Vandaar mijn voorstel om de DR4018 een tijdje te voeden met de DCC spanning van de DR5000 om te zien of het probleem van de adresverschuiving zich opnieuw voordoet.
Het probleem dat Koploper de COM-poort niet meer kan vinden staat geheel los van het probleem van een adresverlies en/of verschuiving. Dit probleem kan veroorzaakt worden door een slechte USB-(kabel)verbinding tussen DR5000 en PC, maar ook aan specifieke definities in het besturingssysteem van de PC. Daarmee kan ik je helaas niet verder helpen.
Bert
Rinuswaardenburg
Re: DR4018
« Reactie #18 Gepost op: 24 March 2021, 17:39:42 »
Heren
Bedankt voor de suggesties,ik ga hier ook mee aan de slag.
Ik zal de DR5000 voorlopig even zijn werk laten doen,kijken of dit goed gaat de komende tijd.
En wat betreft de vinkjes in apparaatbeheer,die heb ik uit gezet stonden wel aan.de generic usb hub en de usb hoofd hub.
En ik zal ook de C aansluitingen van 5-6-7en 8 bij de 1-2-3 en 4 erbij doen.
Mocht er nog wat zijn dan kom ik nog terug hierop.
Beide bedankt
« Laatst bewerkt op: 24 March 2021, 18:01:20 door Rinuswaardenburg »
groeten Rinus
N spoor DR5000
Bert_Apd
Re: DR4018
« Reactie #19 Gepost op: 24 March 2021, 19:14:08 »
Hallo Rinus,
Even het volgende:
Laat de C-aansluitingen van de wissels voor de test met de POWER aan de DR5000 Track Output voorlopig gewoon zitten waar ze nu zitten, pas als er weer adresverlies of een adresverschuiving optreedt kunnen we kijken wat de beste oplossing is: geen gebruik meer maken van de Viessmann wisselstroomtrafo of de common-aansluitingen van de wissels op OUT5 t/m OUT8 verplaatsen naar OUT1 t/m OUT4. Maar dan wordt de maximaal schakelbare stroom daardoor beperkt tot slechts 2A, wat naar mijn idee voor het "gelijktijdig" schakelen van 8 wissels onvoldoende is.
Overigens is het nog totaal onduidelijk of jouw DR4018 wel eentje uit de "eerste serie" is...
Bert
Edit: Navraag bij Karst Drenth leverde inderdaad de bevestiging dat de processor van de oude DR4018's op hetzelfde voedingscircuit was aangesloten als de uitgangen OUT5 t/m OUT8. De inhoud van het door mij aangehaalde citaat van Karst Drenth van 14 november 2015 blijkt achteraf onjuist te zijn.
Ik heb daarom mijn bijdrage weer gecorrigeerd: de suggestie van Ronald Koerts was geheel correct.
« Laatst bewerkt op: 24 March 2021, 20:16:27 door Bert_Apd »
Bert_Apd
Re: DR4018
« Reactie #20 Gepost op: 24 March 2021, 19:50:19 »
Nog even een aanvulling op mijn vorige bericht.
Bij navraag is gebleken dat mijn suggesties (deels) onjuist waren, om verwarring te voorkomen heb ik de inhoud daarom gecorrigeerd.
Bert
Rinuswaardenburg
Re: DR4018
« Reactie #21 Gepost op: 25 March 2021, 14:29:40 »
Dank je wel
Ik ga testen testen en nog eens testen.
tot later
groeten Rinus
N spoor DR5000
Rinuswaardenburg
Re: DR4018
« Reactie #22 Gepost op: 01 April 2021, 20:04:54 »
Goedenavond Bert en andere lezers
Na regelmatig mijn spoorbaan getest te hebben met name de wissels, kom ik tot de conclusie dat de adres verschuiving tot op heden niet meer plaats heeft gevonden.
Maar ik blijf nog even in de test fase voor de zekerheid.
Mocht dit na verloop van tijd niet meer voorkomen,dan heb ik een vraag omtrent de ontlasting voor de DR5000.
Ik heb de handleidingen nog eens doorgelezen.
De DR5000 draait op dc voeding dat is gelijkstroom.
Voor de DR4018 wordt dc gelijkstroom 3 amp aanbevolen.
Dus ik neem een 12 volt minimaal 3 amp dc gelijkstroom trafo,dan ben ik er?
Want een dc trafo is gestabiliseerd?
Ik hoor van jullie.
Rinus
groeten Rinus
N spoor DR5000
ramdani
    • mijn baantje Dinant
Re: DR4018
« Reactie #23 Gepost op: 02 April 2021, 15:47:27 »
hallo Rinus,
het hangt ervan af wat aan je DR4018 hangt, voor seinen is 12v voldoende, maar voor wissels met magneetspoelen moet je een voeding hebben van 18v,
C+K rail,Weichen-Walter flexrail,z21start,Itrain
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=71005.0
