Inbouw Märklin decoder 60906 door borotof
Vandaag om 01:05:46
26 February 2026, 22:57:04
26 February 2026, 22:44:46
26 February 2026, 22:32:52
26 February 2026, 21:57:27
26 February 2026, 21:54:58
26 February 2026, 21:44:41
26 February 2026, 21:44:33
26 February 2026, 21:43:07
26 February 2026, 21:33:20
26 February 2026, 20:45:12
26 February 2026, 19:58:08
26 February 2026, 19:58:04
26 February 2026, 19:52:19
26 February 2026, 19:36:07
26 February 2026, 19:12:39
26 February 2026, 19:02:10
26 February 2026, 18:53:33
Mehano ACTS 7102 door ceuleer
26 February 2026, 17:28:39
26 February 2026, 17:25:36
26 February 2026, 17:23:25
Beekdaelen in H0 door ruudns
26 February 2026, 17:17:30
26 February 2026, 16:13:36
26 February 2026, 16:09:59
26 February 2026, 15:36:26
H0e pizza layout door Sven
26 February 2026, 15:14:45
26 February 2026, 13:07:05
Raadplaatje door Hatsune Miku
26 February 2026, 12:45:33
26 February 2026, 12:34:56
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door v140
26 February 2026, 11:59:43
Auteur Topic: K40 Chinese lasersnijder 300x200  (gelezen 9631 keer)
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Gepost op: 15 March 2021, 09:53:58 »
Nou dacht ik, laat ik het hier dan ook maar eens wereldkundig maken.
Ik heb een chinese laser aangeschaft na een informatieavondje van Fremo waarin laser/cnc machines besproken werken.
Na vroeger een tijdje een grote BRM tot mijn beschikking gehad te hebben. Wist ik wat de mogelijkheden van een laser zijn,
alleen elke huren voor een uur is wat kostbaar. Dus toen dat ophield ben ik niet verder gaan zoeken naar een nieuwe machine waar ik toegang tot kon krijgen.
Na wat inlezen heb ik gezien dat de K40 (40 Watt model) ook wel 80cm breedt. Het apparaat is wat aan te passen is en up te graden is. Want zodra je online gaat zoeken.
Zijn er voldoende websites waarin upgrades cq aanpassingen worden uitgelegd. Waarmee je de machine gigantisch kan verbeteren.
Wat koop je dan:
Een kast met een lasertube, een gantry(X en Y as) met een vast laserbed en een bruikbaar oppervlak 300x200. Met als aansturing een M2 nano controller.
Dan heb je nog wel het verschil tussen analoge aansturing of een digitale variant. Kortom een goed startpunt!
Machine besteld in Europa via Aliexpress na twee weken kwam er een grote doos binnen. Inmiddels had ik de werkbank uitgebreid met 130x65cm zodat hij een stabiele plaats krijgt.
Want verplaatsen na het instellen is een absolute No Go". Je wil niet dat de uitlijning van je laser verloopt, wat in het begin een heidenskarwei is.
Maar Youtube is een bron van informatie in dit geval. En zodra je de juiste filmpjes gevonden hebt word ook het instellen appeltje eitje.
En stel ik nu in een 20-30minuten mijn spiegels af.
Nadat de doos was uitgepakt en de machine op zijn plek stond. Begonnen om de elektronica na te lopen... slechte verbindingen komen nog al eens voor.
Ik had er eentje in mijn machine zitten. Even netjes aan elkaar solderen en met een krimkous afgedekt. Dan de aarde van de machine verbeteren.
Alles los gehaald en gezorgd dat het staal kaal is zodat er betere connectie komt. Daarna de machine aangesloten. Emmer water met de slangen en de pomp erin voor de koeling.
PC erbij gezet en eens gekeken of hij vuurde. Maar dan begint pas echt je werk aan de machine.
Mogelijke upgrades:
  • Air Assist
  • Kabelrubs
  • Cohesion 3D Controller
  • Afzuiging
  • Lenzen
  • Ombouwen naar analoog
  • Beweegbare tafel tbv focus
De eerste 4 zijn op dit moment al uitgevoerd!
Air Assist met de kabelrubs
Dat is om te zorgen dat je lucht hebt bij het snijden. Zo creëer je een schone snede en word eventuele rotzooi weggeblazen.
Wat ook zorgt dat er geen vlam bij het snijden ontstaat. Hiervoor loopt er dus in je kast een luchtkabel naar de laserkop. Met een kabelrubs kun je deze mooi geleiden.
Zodat deze niet in de baan van de laser komt. Op de onderaande foto is het zwarte schuine buisje de air assist
Cohesion 3D controller
De aansturings electronica van je laser, met ook meer mogelijkheden om mee uit te breiden. Zodra je deze aangesloten hebt, merk je meteen dat je motoren een stuk stiller worden.
En een stuk preciezer aangestuurd worden. Zo kun je de stappenmotoren afstellen dat 100mm snijden ook exact 100mm is. Daarnaast heb je nu via de software de mogelijkheid om meerdere lagen achterelkaar te snijden.
Waarbij elke laag zijn eigen instellingen heeft. En dus ook power control. Dat zit niet in de standaard M2 nano controller. Tevens is het op den duur mogelijk om je z bed aan te sluiten zodat je die ook kunt bedienen vanuit je software.
Afzuiging
Met het snijden stond mijn garage af en toe wel blauw van de rook. Dus afzuiging is wel een must. Daarvoor heb ik in een houtenpaneel een gaat van 100mm gemaakt.
Daar een buis doorheen gestoken en die terug gebracht boven de machine. Op de machine een aansluiting gemaakt 100rond naar 110 rechthoekig.
Dit bespaarde mij wat ruimte achter de machine zo past hij beter op het werkbank deel. De vraag was allen of de ventilator krachtig genoeg was die in de machine zit.
Wat nu blijkt is dat ik een verbeterde versie heb, en dat volgens mij mijn ventilator voldoende is. Voor wat ik nu zien.
Eventueel komt er op een later moment een buis ventilator in de afzuiging te hangen.
Eerste behaalde resultaten
Later meer (y)
Groet
Harold
Sindskort digitaal met het Nederlandse tijdperk 1950 tot 1980.
En nu even baanloos.... oh nee toch niet!
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,64171.165.html
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
Re: K40 Chinese lasersnijder 300x200
« Reactie #1 Gepost op: 15 March 2021, 10:34:36 »
Interessant... :)
hans1958
« Reactie #2 Gepost op: 15 March 2021, 11:36:51 »
zou je hier ook messing plaat mee kunnen snijden?
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Reactie #3 Gepost op: 15 March 2021, 11:42:23 »
Nee dat gaat niet met deze laser, daarvoor heb je een andere type lasers nodig!
Ik kan hout, papier, acrylaat en sommige plastic soorten snijden.
Graveren kan ik met meer materialen.
Gr Harold
Falcon10
  • Wel Belg, niet gek !
« Reactie #4 Gepost op: 15 March 2021, 12:33:43 »
En quanta costa nu eigenlijk zo'n chinese laser met bijhorende upgrades als ik zo onbeleefd mag zijn ?
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Reactie #5 Gepost op: 15 March 2021, 12:41:06 »
Dat mag wel ;D
Nou mijn machine was 280 euro ex verzendkosten.
De nieuwe controller kost een 166 euro de basis versie. Dan heb je al een hele mooie machine.
Al met al zit ik nu rond de 500 euro en is de kwaliteit al drastisch verbeterd.
Gr Harold
« Reactie #6 Gepost op: 15 March 2021, 13:48:48 »
Metalen kan je in principe niet zomaar met een laser snijden.
De lichtstraal wordt teruggekaatst (heb ik ergens gelezen).
Vandaar dat er ook veel met waterstraal snijders wordt gewerkt.
Ronald Visser
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Reactie #7 Gepost op: 15 March 2021, 13:59:08 »
Dan kom je ook gelijk in andere prijs ranges! ;D
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #8 Gepost op: 15 March 2021, 14:11:36 »
Grappig, 280euro maar..
ik dacht dat je bij dit soort aparatuur (met zo'n behuizing) al snel rond de 2000euro zit
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Reactie #9 Gepost op: 15 March 2021, 14:13:24 »
Dat kan zodra je een grotere machine gaat kopen, dan worden de kasten ook steeds serieuzer.
Maar dit is gewoon een table top machine.
Op alie staan ook andere formaten en dan komen er ook wel andere prijzen om de hoek kijken.
rolfm
« Reactie #10 Gepost op: 15 March 2021, 14:45:48 »
Dag Harold,
Dank voor de uitgebreide toelichting , ik ben me zelf ook een beetje aan het oriënteren tav de K40 (on)mogelijkheden
Deze website ken je waarschijnlijk al k40.se
Staan veel zaken besproken en uitgelegd mbt afregelen en ombouw /verbeteringen en daarnaast ook een webwinkel met veel artikelen om de K40 te upgraden
Mocht je nog andere interessante  links hebben naar websites of you tube mbt tips en ombouw dan houd ik me aanbevolen
Groeten Rolf.
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Reactie #11 Gepost op: 15 March 2021, 14:54:43 »
Die website ken ik zeker... Dat is een beetje de bron van de inspiratie.
Alleen zijn alle onderdelen best duur daar, en komt het gewoon van Alie of amazon af.
Dus ik koop alles zelf en volg zijn bouw beschrijvingen.
Tevens heb ik een assortiment m3 boutjes gekocht om alle boutjes te vervangen zodra ik iets aanpas.
Daarmee heb ik keurig inbus boutjes die goed aan te draaien zijn, beter dan de schroefjes die er standaard gebruikt zijn.
Zo ben ik ook begonnen aan het aanpassen van de ophanging van mijn Laserhead. Door de draadeinde heb ik meer afstel mogelijkheden vooral in de hoogte.
Laserkop by Harold Content, on Flickr
Maar dit is bijvoorbeeld een goed filmpje voor alignment
https://www.youtube.com/watch?v=6Bcgo-CoBAs&list=PLBc9VBwIb-6B9tz5niBXRQEuJkFEf1bFp&index=1&t=807s
De k40 kan ontzettend veel mits je er tijd en energie insteekt. Door mijn andere controller heb ik betere aansturing en daarnaast ook een veel beter software pakket.
Want met de Cohesion 3D controller(welke draait op smoothieware) kun je Lightburn gebruiken. Dat is wel een van de betere pakketten om je laser mee aan te sturen.
Groet Harold
« Reactie #12 Gepost op: 15 March 2021, 16:33:47 »
Ik vind m’n 3D printer al iets wat op een sterrenschip thuishoort.
Kom jij ineens met een laser aan  ;D
Stoer hoor!
En mooi wat je er mee kan.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #13 Gepost op: 15 March 2021, 16:58:33 »
Van die K40 website: "The K40 is not, i repeat, not a plug-and-play laser machine. It is very dangerous with high voltages that can and will kill you if you aren´t cautious."
Lekker. Ik wacht wel tot het plug and play is.  8)
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #14 Gepost op: 15 March 2021, 17:18:44 »
Die zijn er ook gewoon al, maar niet voor de bedragen die je hier leest. Hetzelfde als met 3D-printers: de Creality Ender 3 Pro 3D-printer is een echt budget-model met al z'n zwakke plekken en zaken die verbeterd kunnen worden. Ook daar is bijvoorbeeld het vervangen van de motorsturing een gebruikelijke stap die veel van het lawaai vermindert, naast nog andere aanpassingen.
De duurdere, wél plug-and-play printers hebben veel minder afstelling en aanpassingen nodig om hetzelfde resultaat in 1 keer te halen.
Dit is zo'n apparaat:
https://www.kickstarter.com/projects/snapmaker/snapmaker-20-modular-3-in-1-3d-printers
