Vandaag om 21:57:27
Vandaag om 21:54:58
Vandaag om 21:44:41
Vandaag om 21:44:33
Vandaag om 21:43:07
Vandaag om 21:33:20
Inbouw Märklin decoder 60906 door Bahn-AG
Vandaag om 20:57:17
Vandaag om 20:45:12
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Sven
Vandaag om 20:15:42
Bauarbeiten im gange door Sven
Vandaag om 20:04:39
Vandaag om 19:58:08
Vandaag om 19:58:04
Vandaag om 19:52:19
Vandaag om 19:36:07
Vandaag om 19:12:39
Laatste baan?? door Debvd
Vandaag om 19:02:10
Vandaag om 18:53:33
Mehano ACTS 7102 door ceuleer
Vandaag om 17:28:39
Vandaag om 17:25:36
Vandaag om 17:23:25
Beekdaelen in H0 door ruudns
Vandaag om 17:17:30
Vandaag om 16:13:36
Vandaag om 16:09:59
Vandaag om 15:36:26
H0e pizza layout door Sven
Vandaag om 15:14:45
Vandaag om 13:07:05
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 12:45:33
Vandaag om 12:34:56
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door v140
Vandaag om 11:59:43
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 11:45:49
Auteur Topic: K40 Chinese lasersnijder 300x200  (gelezen 9603 keer)
René 4312
Re: K40 Chinese lasersnijder 300x200
« Reactie #15 Gepost op: 15 March 2021, 20:10:38 »
Ook in Nederland te koop.
René
René
Duikeend
« Reactie #16 Gepost op: 15 March 2021, 20:18:27 »
Die zijn er ook gewoon al, maar niet voor de bedragen die je hier leest. Hetzelfde als met 3D-printers: de Creality Ender 3 Pro 3D-printer is een echt budget-model met al z'n zwakke plekken en zaken die verbeterd kunnen worden. Ook daar is bijvoorbeeld het vervangen van de motorsturing een gebruikelijke stap die veel van het lawaai vermindert, naast nog andere aanpassingen.
De duurdere, wél plug-and-play printers hebben veel minder afstelling en aanpassingen nodig om hetzelfde resultaat in 1 keer te halen.
Dit is zo'n apparaat:
https://www.kickstarter.com/projects/snapmaker/snapmaker-20-modular-3-in-1-3d-printers
en hoe kom je daar bij? want elke 3d printer zul je onder de knie moeten krijgen. welke filaments gebruik ik, welke nozzle past het beste bij mijn gebruik. en veel meer van dat soort zaken.
een creality is echt geen rotzooi zo uit de doos. maar veel is afhankelijk van je slicer software. ik heb aan mijn creality alleen de sensor aangepast ( deze wordt tegenwoordig door hun standaard mee geleverd) en dit was pas na een jaar gebruik. voor de rest draait ie stock.
herrie maken ze allemaal en je wil hem toch niet in je buurt hebben staan ivm met de toxische dampen die er af komen. en als ik dan jouw voorbeeld google dan is een veel gehoorde klacht: teveel herrie.. :angel:
dus om maar even te zeggen dat de goedkopere eerst geupgrade moeten worden gaat er bij mij niet in. tuurlijk kan een duurdere wat meer, maar niet altijd evenredig veel ;)
eigenlijk alleen maar topic vervuiling en ik vind dit nou juist zo'n leuk topic. mooi om te zien wat je doet en dat je ons hier in mee neemt! dank je wel
« Laatst bewerkt op: 15 March 2021, 23:48:52 door Duikeend. Reden: off topic bericht doorgehaald »
Groetjes, Ferenc
hondekop
RobGood
« Reactie #17 Gepost op: 15 March 2021, 22:13:15 »
Ik heb ook wel gezocht naar een laser cutter, maar kan alleen maar vinden die gebruikt worden om te graveren, hmmm ik wil er bv. MDF tot 4mm dik mee kunnen doorsnijden... kan dat met deze denk je? Rob
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Reactie #18 Gepost op: 15 March 2021, 22:27:41 »
Ik zou het zeker kunnen, maar ik zou dan een zwaardere nemen beginnend met een 60watt. En dan wil je zoeken op een C02 laser.
Aangezien ik nog in de test fase zit ben ik nu bezig met MDF 1mm.
In de loop van deze week eens iets maken uit 2mm MDF
Wat heet gevaarlijk, je moet gewoon een hoop zaken controleren. En daarbij aanpassingen maken zodat je veiligheid verhoogd.
Daar ben ik dan ook mee begonnen 8)
Vanavond mijn Z axis even aan de gang gehad.... (y)
Sindskort digitaal met het Nederlandse tijdperk 1950 tot 1980.
En nu even baanloos.... oh nee toch niet!
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,64171.165.html
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Reactie #19 Gepost op: 23 March 2021, 09:24:59 »
Inmiddels is mijn gehele onveilig verklaarde machine uit elkaar geweest (y)
Keurig alle slechte Chinese bouten vervangen voor inbusboutjes. Dus is de Y as afgesteld en de X as ook. Daardoor snij ik een raster met verticale en horizontale lijnen die recht zijn.
Ook heb ik nagemeten dat als ik 57,2mm muur snij deze ook exact deze maat is. Voor nu hou ik het instellen even voor gezien en ga ik mijn proef huisje afmaken.
Eens kijken wat de uitkomst kan worden van deze machine.
Groet Harold
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Reactie #20 Gepost op: 19 April 2021, 12:03:33 »
Zo even een eerste resultaat 8)
Dat heb ik gemaakt door eerst de muur dicht te spuiten met primer motip uit een spuitbus.
Om vervolgens een witte laag primer aan te brengen met de airbrush.
Daarna met een drybrush kwast zoals te zien is op de foto breng ik zo zachtjes mogelijk de kleur aan van Tamiya.
Daarmee ontstaat deze naar mijn mening mooi gekleurde muur.
Eerste muren gedrukt-brushed by Harold Content, on Flickr
« Reactie #21 Gepost op: 19 April 2021, 12:09:08 »
De stenen ingegraveerd begrijp ik.
Maar zijn de ramen en deur gelaserd of heb je die openingen zelf met de hand aangebracht?
Ronald Visser
Eegtrain
  • Lid Modelspoorgroep Eindhoven
    • Project Tauernbahn
« Reactie #22 Gepost op: 19 April 2021, 12:22:09 »
ziet er goed uit  (y)
Groeten Eeg
Ronaldk
« Reactie #23 Gepost op: 19 April 2021, 13:10:08 »
hoi,
@Harold: Goed bezig  (y)
Daar moet je een behoorlijke machine voor hebben. MDF heb je in alle soorten maar uit ervaring van mij is dat een laserbuis van 40 Watt te weinig. Daarvoor zal je meer vermogen moeten hebben om een nette snijrand te hebben. Er zit een verhouding tussen te lenstype (o.a. focusafstand), snelheid, diepte en verkoling van de rand.
De stenen ingegraveerd begrijp ik. Maar zijn de ramen en deur gelaserd of heb je die openingen zelf met de hand aangebracht?
Alles is gedaan met dezelfde machine.
Groet Ronald.
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Reactie #24 Gepost op: 19 April 2021, 13:15:04 »
Helemaal correct Ronald! (y)
Ik grafeer eerst alle horizontale lijnen en zet dan de stootvoeg erin. Om vervolgens alle ramen en deuren uit te snijden.
En als laatste snij ik de gehele muur uit.
Nu door om een tweede laag uit Museumkarton snijden.
Die laag gaat dan voor de kozijnen dienen.
Gr Harold
« Reactie #25 Gepost op: 19 April 2021, 14:07:39 »
Alles met dezelfde laser gedaan. Mooi.
Grotere dikten vergt inderdaad meer energie. :angel:
Als informatie:  Eegtrain (zie hierboven) heeft zelf een lasersnijder staan waar je tot zeker 5 mm kan laten laseren (en graveren) tot op A0 formaat.
Vorige week zijn door hem nog broekriemen en schoenen voorzien van logo's.
Ronald Visser
(ik heb dat zelf gezien... (y))
Ronaldk
« Reactie #26 Gepost op: 19 April 2021, 15:35:23 »
hoi,
Ja en nee  :) Meer vermogen kan dieper.... Een andere lens kan ook al helpen  :) Dan komen we in een andere technische uitleg.
Dat is mooi voor Eeg / Jake  :) Ik heb een zelfde ervaring  ;D
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 19 April 2021, 15:37:04 door Ronald Koerts »
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Reactie #27 Gepost op: 04 May 2021, 11:00:35 »
Inmiddels de laser eens even op zijn *** gegeven en een beetje het uiterste geprobeerd op te zoeken ;D
Deur in Erve ijzerman by Harold Content, on Flickr
Gr Harold
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #28 Gepost op: 04 May 2021, 15:19:28 »
Heb je die deur zelfgemaakt? Erg mooi iig! (y)
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
« Reactie #29 Gepost op: 04 May 2021, 15:25:11 »
Ja.... 8) Helemaal zelf op mijn chinese levensgevaarlijk niet aan te raken laser ;D
