Defecte koppelingen van Trix Koploper. door bjorn33
Vandaag om 19:19:38
Vandaag om 19:18:52
Vandaag om 19:14:08
Vandaag om 19:12:26
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:58:14
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door MOVisser
Vandaag om 18:34:49
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Auteur Topic: Zandwagen van Edwin, bouwverslag messing.  (gelezen 13461 keer)
arnout
Re: Zandwagen van Edwin
« Reactie #30 Gepost op: 16 April 2021, 15:16:08 »
Duidelijk. En de veerschalm functioneert bij jou zeker echt😃
    • nulpunt
« Reactie #31 Gepost op: 16 April 2021, 15:36:04 »
Kijk even naar de bouwdraadjes.
arnout
« Reactie #32 Gepost op: 16 April 2021, 16:40:57 »
zal is gaan graven in de draadjes
arnout
« Reactie #33 Gepost op: 14 May 2021, 22:12:12 »
Goedenavond,
We zijn er weer. Vanavond begonnen met de stelbalken en ashouders.
U 5 x  2 op maat gezaagt en vertind de strip met ashouders ook en op elkaar gesoldeert. Dat is eigenlijk best een gepriegel om het op elkaar te krijgen. Hier zit het vast daar springt het los.
Morgen maar weer verder. Ik denk eerst beide asdragers op de U profielen zetten en dan possitie bepalen en vastzetten aan de wagenbak.
Gr Arnout
arnout
« Reactie #34 Gepost op: 16 May 2021, 21:54:24 »
Stelbalkjes zitten er onder en effe de asjes er onder gezet voor de lol
arnout
« Reactie #35 Gepost op: 17 May 2021, 22:29:21 »
Vandaag de andere 2 balken op maat gemaakt uit U 3 x 2. 1 is net te kort dus moet over nieuw.
Morgen de 2 stelbalken af solderen na een tip van Frits.
arnout
« Reactie #36 Gepost op: 20 May 2021, 09:05:03 »
Gisteren op Frits zijn advies de stelbalken beter vast gezet. Het lijkt er op dat de boel nu beter vast zit. Jammer genoeg is het stripje met asdragers wel op een plek verbrand maar de schade is wel te herstellen.
Tevens het wagentje effe in de Dreft laten weken zo dat de vuiligheid er weer een beetje af is.
Volgende stap word de overige balken aan de onderkant plaatsen.
    • nulpunt
« Reactie #37 Gepost op: 20 May 2021, 10:28:30 »
Verbrand messing: dan heb je de vlam er wel (te) lang op gezet. Het gevolg voor het soldeer is dan ook dat ook dat van structuur veranderd en niks meer doet. Les geleerd in ieder geval. MINDER = MEER.
Maar inderdaad geen nood, de twee opgebrande stukken messing zet je gewoon weer vast tegen de stelbalk.
Dat deukje in de vloer duidt ook op overmatig verhitten en weinig ondersteuning.
Overweeg, als het niet goed is, om alles los te halen en schoon te maken en daarna opnieuw te beginnen. Dat werkt vaak beter dan door blijven gaan.
Maar je doet het in ieder geval   (y) en we gaan er een rijdend wagentje van maken.  ;D
Dreft ???????. je hebt toch een ultrasoonbad gekocht. 30 seconden trillen en klaar.
De stelregels, ;D
Stelregel 1:
Ieder volgend model wordt beter dan het model waar je nu aan werkt.
Stelregel 2:
Houdt het werkstuk met je vingers vast terwijl je soldeert. Dan merk je vanzelf wanneer het te warm wordt. Pleisters zijn verboden, bak water niet.
Stelregel 3:
een langsbalk hoef je niet persé helemaal te solderen. Op enkele punten volstaat, te beginnen in het midden en om en om naar de kanten werken en telkens laten afkoelen. Zeker als je een langere wagen maakt.
« Laatst bewerkt op: 20 May 2021, 10:46:34 door FritsT »
arnout
« Reactie #38 Gepost op: 20 May 2021, 15:53:41 »
Waar zie je een deukje in de vloer?
Ultrasoon bad is een beetje groot voor effe gauw. Ik overweeg er een kleintje bij te kopen.
Ik heb het met een stalen liniaal aangedrukt en die werd ook warm zat op een gegeven moment😁
    • nulpunt
« Reactie #39 Gepost op: 20 May 2021, 16:17:55 »
Of lijkt het zo?
Bij uitvergroten ziet het er toch wel recht uit.
deuk by Nulpunt0, on Flickr
Ik schreef: Ondersteun de bodem met een blok hout over de volle lengte.
Die ijzeren lat eronder vreet warmte weg van de locatie waar het juist warm moet worden. Geen wonder dat je warmte voelde.  :'(
« Laatst bewerkt op: 20 May 2021, 16:26:04 door FritsT »
arnout
« Reactie #40 Gepost op: 20 May 2021, 19:19:56 »
Ik heb het nog even gecontroleerd. Wat bol is is het stripje van de asdragers. Het bakje is echt recht. Ik wacht even op de imitatie klinknagels
van Fohrmann en dan zal ik het stripje weer netjes recht richten.
Ik heb wel zo al jij schreef netjes een blokje hout gezaagd en het bakje er over heen gelegd en de boel aangedrukt.
De lat die jij bedoelt was waarschijnlijk de stalen school liniaal. Niet een massive dikke.
    • nulpunt
« Reactie #41 Gepost op: 20 May 2021, 20:36:19 »
Je kan de strip ook even losmaken iets inkorten op het eind en opnieuw vastzetten. Begrijp ik het goed, wil je met de klinknagels corrigeren ....... ???
Gaten voor de klinknagels moeten ZUIGEND. Dus te klein boren en met een ruimertje op maat brengen. Soldeer loopt echt overal heen en door waar je het niet wilt en rond een klinknagelkop krijg je het met een glasveel nooit meer zo mooi schoon.
Dus eerst die strip vast, dan gaatjes maken en dan pas klinknagelen.
arnout
« Reactie #42 Gepost op: 20 May 2021, 21:08:42 »
Het losse stukje wilde ik er idd afhalen of in zn geheel los maken. Inkorten leek me nu het handigst omdat ik de gaatjes er al in heb zitten. Ik had nl de strip al op de U gesoldeerd. Dus ik dacht als ik de strip nu gelijk met de klinknagels voor de voet op vast zet kloppen de gaatjes ook nog.
Bij de 2e wagen doe ik mischien eerst de bak vouwen en de kopse kanten en dan alle balken met 180 graden soldeer en daar na de overige dingen met 145 graden soldeer en eventueel de rest met soldeer met een nog lager smelt punt.
Het is maar een gedachte.
arnout
« Reactie #43 Gepost op: 20 May 2021, 21:36:11 »
Hoe vaak kan je dat reiniging middel in je ultrasoon reiniger eigenlijk gebruiken?
1x of meerdere keren?
arnout
« Reactie #44 Gepost op: 20 May 2021, 22:06:35 »
Het losse stukje strip er maar af gehaald en schoon gemaakt. Poging 2 dan maar
