Gare de Tannay, Frans N-spoor
om 00:27:13
Frank103
om 00:20:32
Ardin
30 January 2026, 23:58:03
Michiel2
30 January 2026, 23:45:22
Plan N van Heris.
DavidNS400 Grote sik
30 January 2026, 23:34:42
T.Spat
30 January 2026, 23:18:09
BrightonBelle
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 23:04:46
30 January 2026, 22:58:31
gtw6016
30 January 2026, 22:41:58
Eindstation Daarhuizen
30 January 2026, 21:07:18
Robert vh Prutsert
30 January 2026, 21:06:03
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel
30 January 2026, 20:31:13
Maasmuiden Haven
30 January 2026, 20:21:43
Station Steenwijk poging 2
30 January 2026, 20:04:36
grove den
30 January 2026, 19:37:19
Rsd1000
30 January 2026, 19:21:56
30 January 2026, 17:59:34
Oosthoek
30 January 2026, 17:39:42
Duikeend
30 January 2026, 17:32:35
Dirk
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
grove den
30 January 2026, 15:55:07
30 January 2026, 15:46:36
30 January 2026, 15:11:19
De Projecten van RetroJack
30 January 2026, 14:57:49
Onshape gebruikersgroep
Henk de Vlaam
30 January 2026, 14:39:02
Mte korting
Duikeend
30 January 2026, 14:30:06
Zandwagen van Edwin, bouwverslag messing.
Topic: Zandwagen van Edwin, bouwverslag messing. (gelezen 12976 keer)
peterha
Re: Zandwagen van Edwin, bouwverslag messing.
Reactie #60 Gepost op:
08 November 2021, 10:56:50 »
Ikzelf gebruik altijd bij alles vet. Gaat prima
Peter
arnout
Reactie #61 Gepost op:
08 November 2021, 11:05:12 »
Bij sommige dingen gebruik ik olie😂
Reactie #62 Gepost op:
08 November 2021, 11:13:27 »
Dat is een gevoel/ervaring.
Belangrijkste is om je oppervlak vooraf even op te schuren want vloeimiddel kan niet alles.
platte vlakken doe ik met 10% fosforzuur
staf/draad doe ik met vet. Dat "loopt" beter dan waterige fosforzuur. Probeer eens en stuk schoon 1 mm draad. Bovenaan wat vet en schuin naar beneden solderen. Het vet loopt voor je uit naar beneden. Direct afvegen met en papiertje.....wat een mooie voortvertinde draad, toch.
Je hebt ook potjes met (het lijkt wel) gemend vet en zuur. Gaat als een speer, maar als je het niet 100,000% weghaalt dat krijg je gegarandeerd groene uitslag. Maar daar is het ultrasoonbad met schoonmaakmiddel voor.
Blijft risicovol.
Reactie #63 Gepost op:
08 November 2021, 14:13:51 »
ik heb alleen maar de verdunde fosforzuur, met de normale harskern electronica soldeer, en af en toe de lagere smeltpunt soldeer...
Dan bv. met soldeerbout ergens een "kloddertje" soldeertin aanbrengen, en indien nodig, bij bv. grote/zware oppervlakken, met brander verder.
En vergeet dat je alles altijd helemaal door en door moet solderen/vertinnen, dat hoeft echt niet. Kijk je naar een professioneel model (philotrain, fulgurex, ect. ) dan lijken die bijna wel gepuntlast, Alleen waar nodig gesoldeerd. bijkomend voordeel is dat het eventueel aanwezige vloeimiddel altijd weg kan, en dus afgespoeld kan worden.
arnout
Reactie #64 Gepost op:
06 February 2022, 17:20:56 »
Goedemiddag,
We zijn weer verder gegaan met de Zandwagens. De 2e in dit geval met remmershuis.
OP zich vlot dat wel alleen de stripjes met asbalansen was de vorige keer een drama vond ik. Eerst maar is goed na denken hoe het nu te doen voor het weer een drama is.
Gr Arnout
Laatst bewerkt op: 06 February 2022, 17:23:24 door arnout
arnout
Reactie #65 Gepost op:
13 February 2022, 21:52:27 »
Vandaag even een stap terug. Door de balken tussen de stelbalken werd de wagenbak krom getrokken. Dus heb ik ze er maar weer afgehaald.
Nu staat de wagen bak weer recht op de stelbalken.
Uithuilen en opnieuw hoor ik hier altijd. Er zit niks anders op.
Team Mitropa
Reactie #66 Gepost op:
14 February 2022, 01:11:18 »
waar stook jij mee dan ?
arnout
Reactie #67 Gepost op:
14 February 2022, 05:12:31 »
Met een Proxxon brandertje.
Reactie #68 Gepost op:
14 February 2022, 08:17:13 »
een brander kan erg heet worden, waardoor de boel krom trekt.
Gewoon met de bout, probeer niet alles door te solderen, gewoon vast is vast.
Als het met de bout kan, dat doen, eventueel nabehandelen dan met vlammetje. Ik gebruik ook veel een creme brulee brander (5 euro van AH meestal met kerst te koop, als je ze ziet, koop er een paar, gaan snel kapot)
Eventueel lage smeltpunt soldeer (piet peetoom)
Pas op met soldeer, ik heb ooit eens van alibaba wat als test besteld, baggerzooi, te hoog smeltpunt.
Gewoon de lood tin. Niet dat spul zonder lood...
De stelbalk doe ik als eerste, de strip erachter, klinknagels gaten doorboren, die erin, dan pas op de bak..
arnout
Reactie #69 Gepost op:
14 February 2022, 08:46:32 »
Hoi Edwin,
Ik zal het is proberen.
Soldeer heb ik van Piet 145 graden.
Ik zat ook te denken om volgende keer eerst de balken te doen en dan pas de bak te vouwen. Je zou decetsplaat dan vast klemmen op een vlakke ondergrond. Heb ik Frits ook wel eens zien doen volgens mij.
Gr Arnout
Reactie #70 Gepost op:
14 February 2022, 09:39:15 »
Ja de wilde jongensjaren zijn voorbij. Niks meer fikkie stoken. Noem het maar de kunst van "spelen met vuur" en velen doen dat op alle terreinen fout.
Maar wie heeft er nou wat aan als je je brandt? hooguit een pleisterfabrikant.
Mijn insteek met de vlam: 145 graden soldeer en met arendsogen kijken wanneer dat begint te smelten en dan.....wegwezen.
Neem je 180 graden soldeer, dan moet alles warmer gestookt worden en dus grotere kans op kromtrekken.
Daarom gebruik ik zelden 220/243 graden soldeer, maar soms....kan zijn toepassing hebben.
Bedenk maar zo, Bison heeft ook vele soorten lijmen. Voor diverse toepassingen is er wel eentje
Overigens, soldeer is ook een lijm. Een lijm die je moet verwarmen voor gebruik.
Ander facet is om alles te fixeren zodat het materiaal niet/moeilijk kan vervormen. Lombardi was daar een meester in. Soldeerpasta tussen de delen en krachtige metalen (verende) strips als klem en dan de oven in.
en dan hebben we het ook nog geeneens gehad over het gereedschap waarmee je de warmte (gedoseerd) toevoegt. Alles zijn toepassing.
-Proxxon brander
-HBM brander
-Creme Brûle branders
-Proxxon hete lucht brander
-Soldeerbout 15, 40, 80 200 Watt
-Camping Gaz brander
-Weerstand solderen
En vraag je af of alles wel gesoldeerd moet worden. Mechanisch verbinden is ook een optie.
-paspennen en twisten
-schroeven
-klinknagelen.
-enz. enz.
Dus nog genoeg te leren en je eventueel te specialiseren in één bepaalde techniek als handtekening onder je werk.
Laatst bewerkt op: 14 February 2022, 09:51:03 door FritsT
arnout
Reactie #71 Gepost op:
14 February 2022, 10:05:09 »
Weet je wat het frustrerende is, soms ben je bezig en denk je het gaat lekker. Bv het 2e zandwagentje. Hij is schoon en recht en dan krijg je dit weer. Hij trekt krom. op zich jammer dan demonteren en opnieuw.
Spullen zat hier in huis. OK er moet nog een 80watt bout bij en een straalcabine.
Het jammere blijft bij mij de beperkte tijd die ik er aan kan besteden. Dan word je wel is kriegel als het niet lukt en je het zelf moet uitvinden en ja dat hoort er bij.
Daarom als er weer een evenement is waar een demo is ben ik er bij.
Of mischief moeten we een webcam bij jou plaatsen Frits. Je omschrijft altijd prachtig maar hoe je het doet zien we helaas niet.
Reactie #72 Gepost op:
14 February 2022, 11:52:14 »
Of je komt een keer langs, met een model, dagje samen bouwen....
Beurzen (demo's) zie ik komende tijd toch nog niet komen, op zn vroegst najaar, maar of wij daar dan zijn???..
arnout
Reactie #73 Gepost op:
14 February 2022, 11:53:32 »
Dat lijkt me een goed idee.
Moet die 8100 ook nog een keer ophalen.
arnout
Reactie #74 Gepost op:
18 April 2022, 22:22:57 »
We hebben weer is tijd gehad om verder te gaan na een lange tijd. De balkjes zitten er onder.
Ik ben ook een poosje terug in de leer geweest bij Edwin en heb nu het idee hoe het moet. En nu hoop ik vlot weer verder.
Gr Arnout
