Vandaag om 09:47:56
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 09:44:33
Piko M4 rijtuigen door Benelux795
Vandaag om 09:43:14
Tram groefrail door schipcas
Vandaag om 09:34:18
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 08:49:07
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Vandaag om 08:38:27
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 05:44:19
13 January 2026, 23:49:18
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:03:21
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
13 January 2026, 14:06:57
Auteur Topic: DR4018 uitgang naar 5 volt  (gelezen 2062 keer)
wee
« Gepost op: 11 March 2021, 10:31:13 »
Ik wil een relais schakelen met een DR4018. De uitgang van de
DR4018 geeft 12 volt hoe kan ik het beste naar 5 volt? Gaat dat
met weerstand(en) of moet dat op een andere manier. Of is de
DR4018 zo in te stellen dat de uitgangen 5 volt geven?
Alvast bedankt.
Wil
Re: DR4018 uitgang naar 5 volt
« Reactie #1 Gepost op: 11 March 2021, 10:37:40 »
Waarom wil je naar 5V? De simpelste oplossing is om 12V relais te gebruiken.
wee
« Reactie #2 Gepost op: 11 March 2021, 11:02:26 »
ik heb 5 volt relais.
« Reactie #3 Gepost op: 11 March 2021, 11:23:14 »
Dan kun je een weerstand in serie met de relaisspoel zetten.
Om de waarde van die weerstand te berekenen moet je eerst de spoelweerstand meten en je moet meten wat de spanning is die uit de 4018 komt. Je zegt wel 12V, maar de werkelijke spanning hangt af van de voeding die er voor zit.
RobGood
« Reactie #4 Gepost op: 11 March 2021, 13:11:34 »
Eenvoudig kan dit met een 7805 voltage regulator. Kosten weinig in china. Succes...Rob
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #5 Gepost op: 11 March 2021, 13:31:20 »
Heb je gegevens van het relais? Een typenummer of een fotootje ofzo?
HansQ, RailClub Utrecht
HansQ
« Reactie #6 Gepost op: 11 March 2021, 13:32:23 »
Dat gaat hier niet werken, het gaat niet om een voedingsspanning maar om de uitgang van een decoder.
Dit is niet helemaal waar...
Zie pagina 37 van de DR4018 "toepassings handleiding" (NL). "10.0 Dimmen van lichtseinen met behulp van een “step-down” voeding"
Hier leidt ik uit af dat de uitgangen "naar de massa" schakelen. Dus als je een 5V voedingsspanning maakt met gemeenschappelijke massa, kun je 5V zaken aansturen.
Dus dan gebruik je een lagere voedingsspanning dan de "C" uitgang van de DR4018. Dat kun je doen met een "step-down" zoals gesuggereerd, of met een aparte voeding die dan ook op de massa van de DR4018 aansluit (bij een AC voeding via diodes). Of inderdaad met een 7805 die je op de "C" uitgang en (via diodes) de DR4018 massa hangt.
Ik zou voor de "step-down" gaan omdat je anders nogal wat vermogen verstookt in de 7805...
Ander idee: gebruik CV108 om de effective spanning te verlagen van 12V naar 5V. Klinkt wel een beetje riskant, als het fout gaat....
« Laatst bewerkt op: 11 March 2021, 13:51:43 door HansQ »
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #7 Gepost op: 11 March 2021, 16:59:55 »
Via CVs in de DR4018 kun je de absolute DC uitgangsspanning niet verlagen, alleen de effectieve spanning (V_eff) kun je in de DR4018 via PWM verlagen: de absolute spanning wordt niet verlaagd, deze blijft (op het spanningsverlies in de gelijkrichter na) gelijk aan de DC ingangsspanning op de POWER-aansluiting. Sterker nog, gebruik je wisselspanning als voedingsbron, dan is de absolute uitgangsspanning zelfs nog een factor 1,4 hoger: 16 Volt AC resulteert dan in zo'n 22 Volt DC uitgangsspanning.
Overigens wordt CV108 alleen gebruikt voor de "dimming" van de uitgangen bij het activeren van de "nachtdimming" bij de sein-presets Preset 7 t/m 12, voor de overige presets heeft deze CV108 geen werking.
Bert
« Laatst bewerkt op: 11 March 2021, 17:03:28 door Bert_Apd »
« Reactie #8 Gepost op: 11 March 2021, 17:13:12 »
Er zijn eigenlijk maar 2 simpele opties: een weerstand in serie of andere relais. Waarbij het laatste mijn voorkeur heeft. De stelling: "ik heb deze relais al" vind ik niet doorslaggevend.
wee
« Reactie #9 Gepost op: 12 March 2021, 22:46:28 »
Iedereen bedankt voor de reacties. Ik heb inmiddels de relais modules besteld in 12 v uitvoering
dat is de meest eenvoudige manier denk ik.
Wil
wee
« Reactie #10 Gepost op: 13 March 2021, 19:42:53 »
Relais aansluiten op DR4018
Ik heb een vraag over het aansluiten van dit relais op de DR4018
Ik neem aan dat dit geen verschil maakt of het nu een 5 v of 12 v
relais is.
Kun je dit relais op een externe voeding aansluiten 5 v of 12 v of is dat niet aan te raden of juist wel.
Wat ik begrijp gaat de IN1 en IN2 op de C aansluiten van de DR4018.
Met een externe voeding kan dan GND en VCC aangesloten worden op deze
voeding.
Als er geen externe voeding is waar moeten dan de GND en VCC op
aangesloten worden op de DR4018.
Alvast bedankt
Wil
« Reactie #11 Gepost op: 13 March 2021, 20:32:20 »
Laat even zien waar je die dingen vandaan hebt.
wee
« Reactie #12 Gepost op: 13 March 2021, 20:53:14 »
« Reactie #13 Gepost op: 13 March 2021, 21:06:50 »
Ik kan er geen chocola van maken. Op die webpagina kan ik geen behoorlijke handleiding of aansluitschema vinden. En de beschrijving is in erbarmelijk Nederlands gesteld. Misschien is er iemand anders die deze dingen kent en weet hoe je ze kunt gebruiken.
Waarom koop je geen gewone relais? En wat wil je er eigenlijk mee schakelen?
