Vandaag om 23:12:19
Vandaag om 22:53:08
Vandaag om 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
Vandaag om 22:23:15
Vandaag om 22:17:23
Vandaag om 21:56:51
Vandaag om 21:55:13
Vandaag om 21:47:36
Vandaag om 21:46:55
Vandaag om 21:33:27
Vandaag om 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
Vandaag om 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
Vandaag om 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
Vandaag om 20:07:50
Vandaag om 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
Vandaag om 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
Vandaag om 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
Vandaag om 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
Vandaag om 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
Vandaag om 18:38:42
Vandaag om 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
Vandaag om 17:38:30
Vandaag om 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 17:10:40
Vandaag om 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
Vandaag om 15:10:03
Vandaag om 12:11:08
Vandaag om 12:01:57
Vandaag om 11:52:43
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 11:37:52
Auteur Topic: Hoe kom ik aan styreen baksteenplaten  (gelezen 5457 keer)
Stootjuk
« Gepost op: 01 March 2021, 15:16:11 »
Voor een aantal projecten ben ik op zoek naar baksteenplaat van styreen, voor enkele bouwsels van mij. Ik heb nog een stuk plaat liggen, maar die begint op te raken. Deze plaat is ongeveer 1 mm dik. Volgens mij heb ik die styreenplaat ooit ergens op een beurs gekocht. Wie kan mij helpen.
Wilfred
Re: Hoe kom ik aan styreen baksteenplaten
« Reactie #1 Gepost op: 01 March 2021, 15:25:39 »
Ligt er een beetje aan wat voor schaal en metselverband je zoekt.
Voor H0 halfsteensverband ben ik zelf erg gecharmeerd van Auhagen 57550 Ziegelstein. 100x200mm En kost meestal iets van € 1,90/stuk.
Met een beetje prutsen kom je dan tot zoiets:
MBCH-104 by Marc de Bruin, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 01 March 2021, 15:27:59 door Marc tramt »
    • sleutelspoor
« Reactie #2 Gepost op: 01 March 2021, 15:30:01 »
http://www.one2zmodelshop.com/.
Daar heb ik bv Slaters gekocht.
Stootjuk
« Reactie #3 Gepost op: 01 March 2021, 16:14:28 »
Het gaat inderdaad om HO formaat en halfsteensverband. Ik heb het aantal lagen geteld die in 11,5 mm passen en ik heb 14 stuks geteld. In HO zou 11,5 mm in werkelijkheid 100 cm zijn. Ik weet eerlijk gezegd niet, hoeveel lagen steen er in een meter passen.
Wilfred
« Reactie #4 Gepost op: 01 March 2021, 16:41:43 »
Een baksteen is 50 mm hoog, houd je de voeg op een centimeter dan kom je op 16 en nog wat lagen. Je zit er niet zo gek ver vanaf dus.
« Reactie #5 Gepost op: 01 March 2021, 16:50:03 »
Mag het ietsje meer zijn? Een baksteen + een voeg is 65 mm hoog. Er gaan dus net geen 16 lagen in een meter.
Heb dit niet zelf bedacht, maar voor wat modelprojecten aan diverse gebouwen gemeten. En ook in een boekje over metselen heb ik die waarde gezien.
thonis
« Reactie #6 Gepost op: 01 March 2021, 16:55:03 »
Ik gebruik Auhagen of Slaters 0,5 mm dik plaat, geplakt op dikker styreen. Gekocht bij GM&S in diverse verbanden verkrijgbaar.
Stootjuk
« Reactie #7 Gepost op: 01 March 2021, 18:52:47 »
Bedankt voor jullie reacties, ik zal eens bij GM&S en http://www.one2zmodelshop.com kijken. Ik heb vorige week bij het E-huisje in Eemdijk het aantal lagen steen geteld en ik kwam op 19 lagen in 100 cm, dus er zit veel verschil in de gebruikte bakstenen.
Wilfred
    • Station Lemmer
« Reactie #8 Gepost op: 01 March 2021, 20:18:36 »
tegenwoordig meestal 62,5mm. in geval van waalformaat. (dus precies 16 in 1 meter)
bij oude gebouwen gaat het vaak al naar 52-53mm.
het handigst is om 10 lagen van bovenkant steen tot bovenkant steen te meten en delen door 10.
(Op deze manier is door lagen en koppen te tellen de afmetingen van een gebouw te bepalen.)
maar goed, ik vind dat je bij het bouwen in model best wel eens wat concessies mag doen in wat er leverbaar is.
metselverbanden vind ik wel weer bepalend.
« Reactie #9 Gepost op: 01 March 2021, 20:42:01 »
Dat is dus precies wat ik doe. Al wat jaren geleden heb ik een model van station Kruiningen gebouwd. 10 steenlagen gemeten en op grond daarvan de hoogtes bepaald door op foto's steenlagen te tellen.
Die lagen waren 65 mm. Mijn eigen huis heeft ook steenlagen van 65 mm. Enkele jaren geleden een stuk aan mijn schuur gemetseld en dezelfde lagenverdeling aangehouden als het oorspronkelijke stuk. Vandaar dat ik altijd uitga van die 65 mm omdat ik, behalve bij heel oude panden, nog geen andere maat ben tegengekomen. Maar het kan best zijn dat er tegenwoordig wat dunner wordt gemetseld.
« Reactie #10 Gepost op: 01 March 2021, 20:45:26 »
Ik ben in '90 afgestudeerd en toen was 62,5mmm (16 lagen/meter) al standaard.
Uit welk jaar is jouw huis Klaas?  :D
« Reactie #11 Gepost op: 01 March 2021, 20:46:06 »
    • Station Lemmer
« Reactie #12 Gepost op: 01 March 2021, 20:57:08 »
als dat de uitkomst is, is daar niets mis mee. Het kan per gebouw verschillen, dus altijd even controleren.
« Reactie #13 Gepost op: 01 March 2021, 23:35:25 »
Peard (  www.peard.nl ) wil ook nog wel eens van dat plaatmateriaal hebben.
Ook op  www.huider.nl  is veel te vinden
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
Miniature Holland
  • NL in miniatuur
  • Team Beurzen en PR
    • Instagram
« Reactie #14 Gepost op: 31 July 2022, 21:08:48 »
Oud draadje weer even leven in blazen.
Ik zoek straat klinker profiel. Maf niet dikker zijn dan 0,5 mm. Geen sticker of karton, maar kunststof plaat. Mag wel styreen zijn.
