Raadplaatje door Rick
Vandaag om 17:10:40
20 jaar BNLS door WimC
Vandaag om 17:04:10
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Welke merken H0 Materieel door Ronald Halma
Vandaag om 16:25:27
Vandaag om 16:16:03
Vandaag om 16:10:54
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 16:03:23
Vandaag om 15:48:51
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
Vandaag om 14:51:46
Vandaag om 13:56:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Benrail
Vandaag om 09:25:48
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Auteur Topic: Perronbouw  (gelezen 2353 keer)
dennie
Perronbouw
« Gepost op: 28 February 2021, 13:12:29 »
Regelmatig bouw ik aan een baan hetzij club of thuis.
Zo ook bij de volgende baan,echter er is 1 detail wat me een beetje stoort en ik heb al diverse draadjes bekeken.
De perronhoogte bevalt me niet ik heb toch de hoogste maat van auhagen gepakt en wel de 13 mm.
Wat is nou goede kurkhoogte ten op zichte van de perronrand?
Bekijk ik nou andere draadjes dan zie ik de wagons soms wel lager dan de perronrand en andere niet.
[/url
[url=https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSCF0024-Medium.jpg]
Momenteel ligt er 4 mm kurk,mischien niet beter 1 mm of zo jullie suggustie?
Zo ik ga naar club en daar verder hobbyen,groet dennie
« Laatst bewerkt op: 28 February 2021, 21:06:45 door dennie »
Reinier Z.
Re: perronbouw
« Reactie #1 Gepost op: 28 February 2021, 13:26:47 »
Ik zou het kurk gewoon laten doorlopen onder het perron, dan komt het perron vanzelf hoger te liggen.
Reinier
hans1958
Re: perronbouw
« Reactie #2 Gepost op: 28 February 2021, 13:31:13 »
Ik heb er 4 mm hardboard onder de perrons gezet als een soort frame.
Ik gebruik Woodlands railbedding 5 mm hoog maar door het vast schroeven van de rails zakt de handel 1 mm dus met 4 mm hardboard kom ik precies op de juiste hoogte.
spoorzeven
Re: perronbouw
« Reactie #3 Gepost op: 28 February 2021, 13:35:05 »
Dennie, dat hangt af van de hoogte van je perron. Meer kurk is een hoger perron. Gewoon naar voorbeeldfoto's kijken van het materieel dat je hebt. Ik ga mijn perron afstemmen op de hoogte van Plan E aan de hand van onderstaande foto. Je ziet dat de bovenste treeplank net iets boven het perron uitkomt (ik houd daarvoor de dikte van de treeplank aan). Er zijn normen voor van ProRail, maar niet alle perrons voldoen daar (al) aan. En wat langer geleden kon je nog allerhande perronhoogten waarnemen. Je tijdperk speelt dus ook een rol. Maar volgens mij is het wel altijd zo dat de reiziger als hij/zij de trein verlaat nooit omhoog stapt. Het is gelijk niveau of lager.
Groet, Frank
Re: perronbouw
« Reactie #4 Gepost op: 28 February 2021, 14:46:58 »
NS hanteeert ongeveer 840 cm tussen perron en de bovenkant spoorstaaf (BS)
Dat is/gaat naar 760 cm.
Bij 840 dus ongeveer 1 cm voor H0.
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
Re: perronbouw
« Reactie #5 Gepost op: 28 February 2021, 15:26:45 »
Als het dubbeldeksrijtuig een Lima is is het geen 100% H0.
Uitgaan van de normen of testen met exacte HO rijtuigen.
(normen staan ook in de bnls encyclopedie.)
1mm verschil met de entreeplankjes zou ikzelf waarschijnlijk niet zien..
Gr Koen.
« Laatst bewerkt op: 28 February 2021, 15:30:11 door NS264 »
  • Bruntendijk
  • Kan het nog "Nederlandser" ?
Re: perronbouw
« Reactie #6 Gepost op: 28 February 2021, 15:57:52 »
Hoi Denny, om de hoogte van het perron te bepalen kijk ik of de entree plankjes gelijk liggen met het perron of een fractie hoger.  Ik stuur je drie foto's als voorbeeld.
Vriendelijke groet, NS Blokpost 21 Klein Bruntendijk Friesland.
Kees.
Zie hier Klein Bruntendijk
En hier Groot Bruntendijk
Kees
  • Duitsland TP III/IV
Re: perronbouw
« Reactie #7 Gepost op: 28 February 2021, 16:36:11 »
Perron gemaakt met Auhaugen 13 mm randen. Perron en rails liggen op 3 mm blauwe plaat. Roco rijtuig is 1:87.
Grt, Ronald.
René 4312
Re: perronbouw
« Reactie #8 Gepost op: 28 February 2021, 16:43:10 »
NS hanteeert ongeveer 840 cm ....
Ronald Visser
En dan met een glijbaan de trein in? Ik denk dat je mm bedoelt Ronald.  :angel:
René
René
Ronaldk
Re: perronbouw
« Reactie #9 Gepost op: 28 February 2021, 16:55:24 »
hoi,
Uitgaan van de normen of testen met exacte HO rijtuigen. (normen staan ook in de bnls encyclopedie.)
Maar eens een linkje geven: Encyclopedie: Het Perron
Groet Ronald.
dennie
Re: perronbouw
« Reactie #10 Gepost op: 28 February 2021, 17:06:59 »
Heren bedankt,
Aan het perron kan ik zelf weinig meer doen want dat zit al gelijmd en ik heb tevens 2x  busch trap/onderdoorgang ingebouwd.
Wat ik ga doen is de plaat waar de perron op gelijmd is op juiste breedte zagen en dan 4mm plaat onder plaatsen,das de beste oplossing,
Persoonlijk was ik er al niet mee te tevreden dat treeplanken boven perron uitkwamen.
