Kun je met verschillende merken op 1 systeem rijden? door hette
Vandaag om 05:14:08
Faller 2026 door roadster36
Vandaag om 04:10:17
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 02:12:34
Vandaag om 00:16:59
Welke centrale is betrouwbaar? door Michiel VL
Vandaag om 00:08:33
Vandaag om 00:05:01
Ondergrond modelspoorbaan door HenkN
25 January 2026, 23:34:12
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door neudalhausenstadbahn
25 January 2026, 23:25:04
25 January 2026, 23:21:42
Au bord de la Cèze door WimNa
25 January 2026, 23:18:06
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door NTeering
25 January 2026, 23:04:06
25 January 2026, 22:23:42
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door wob
25 January 2026, 22:17:45
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door 1200blauw
25 January 2026, 22:01:06
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Charles_
25 January 2026, 22:00:08
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Sikko
25 January 2026, 21:56:58
25 January 2026, 21:46:52
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Vislijn
25 January 2026, 21:27:45
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Carl
25 January 2026, 21:27:21
25 January 2026, 21:11:21
25 January 2026, 21:03:30
Molenbaan (werktitel) door Marty
25 January 2026, 20:56:36
Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation door 1op160
25 January 2026, 20:56:17
Wissels omzetten met luchtdruk door Hans van de Burgt
25 January 2026, 20:55:54
25 January 2026, 20:42:00
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Quinzeedied
25 January 2026, 20:31:37
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door puntenglijder
25 January 2026, 20:30:51
Oudere Marklin S3/6 opleuken door puntenglijder
25 January 2026, 20:27:23
25 January 2026, 20:22:14
Retrobahn goes to the States: Bergamot Creek door Frits C
25 January 2026, 20:15:02
Auteur Topic: Trein rijdt in 1x andersom....centrale DR5000  (gelezen 7215 keer)
Re: Trein rijdt in 1x andersom....centrale DR5000
« Reactie #30 Gepost op: 01 March 2021, 08:03:21 »
Analoog  herkenning zit niet is deze locomotief.
Was een analoog locomotief. Omgebouwd met een N45 decoder.
Eh, toch wel. Is een standaard feature in een decoder.
Zet bit 2 van CV29 op 0. Die staat standaard aan zodat een digitale loc ook op een analoge baan kan rijden.
Maar kan soms problemen geven als die herkenning aan staat.
In principe kan je het beste alles uitschakelen wat je niet nodig hebt bij digitaal rijden.
Dus analoog herkenning, Railcom als je centrale dat niet ondersteund en niet gebruikte protocollen bij multiprotocol decoders
Gr.
Eric
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #31 Gepost op: 01 March 2021, 10:45:54 »
Op mijn banen met XPressNet valt de communicatie ook wel weg, maar dat gebeurt dan, als het al gebeurt, wanneer de PC een lange tijd heeft aangestaan zonder dat de verbinding met de baan actief was.
En bij mij valt die verbinding met XPressNet nooit weg.... Ik denk dat de genoemde problemen helemaal gezocht moeten worden in de aangesloten pc en niet in de gebruikte centrale  :)
VvKan
« Reactie #32 Gepost op: 01 March 2021, 11:21:08 »
Voor zover ik heb kunnen nagaan zit het probleem niet in de PC. Ik heb al een andere labtop gebruikt en die gaf bij mij hezelfde probleem.
Dit probleem doet zich voor bij mijn baan met Loconet.
Zoals Ronald aangeeft, en je eigenlijk zelf ook al zegt:  als je je PC of laptop laat uitschakelen bij inactiviteit, dan heb je na die ingestelde tijd een probleem.
Oplossing:  op langere tijd instellen, bijvoorbeeld 1 dag of 1 jaar, of uitschakelen   (y).
hans1958
« Reactie #33 Gepost op: 01 March 2021, 11:21:40 »
Dat is wat ik al diverse malen geschreven heb Ronald.
Bij Han is het opgelost die heeft mijn ideeën opgevolgd en heeft gisteren uren ongestoord kunnen rijden.
hans
Ronaldp
« Reactie #34 Gepost op: 01 March 2021, 11:45:38 »
Zo staat energie beheer:
Laptop is altijd aangesloten op netspanning.
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Ronaldp
« Reactie #35 Gepost op: 01 March 2021, 11:49:24 »
En jij rijd ook met een DR5000?
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
hans1958
« Reactie #36 Gepost op: 01 March 2021, 11:54:23 »
nee rijd met een eigen ontwerp digitaal systeem niet over de rails maar radiografisch.
werkt veel stabieler en onbeperkte mogelijkheden en veeeeeel goedkoper.
hans1958
« Reactie #37 Gepost op: 01 March 2021, 11:56:50 »
ik zou ook maar eens kijken bij je usb en netwerkkaart op energiebeheer en zeker bij je schijf.
er zijn ook achtergrond programma's die veel roet in het eten kunnen gooien.
scannen van usb , schijf en netwerk bv.
« Reactie #38 Gepost op: 01 March 2021, 12:01:17 »
mvg ronald
Nee, met de ontwerper van XPressNet; Lenz ;) Ik denk dat je te gefixeerd bent op de DR5000 omdat je met de MM die problemen niet gehad hebt. Ondanks dat geloof ik niet dat het in de centrale zit, immers doet die niet meer dan je DCC genereren en de boel coordineren met elkaar. De pc die er aan hangt en je koploper draait is denk ik de stoorzender in dit verhaal. Zeker weten? Nee. Vermoeden? Ja ;)
Ronaldp
« Reactie #39 Gepost op: 01 March 2021, 12:15:30 »
In energiebeheer:
USB    beide in geschakelf
netwerk...max
Schijf op 10000 minuten.
,mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
« Reactie #40 Gepost op: 01 March 2021, 13:13:13 »
Ronald, je had een screenshot laten zien... kijk eens bij "geavanceerde energie instellingen". Ik heb van de mijne even een screenshot gemaakt:
Kijk even of je schijf niet in de slaapstand gaat.
phdirk
« Reactie #41 Gepost op: 01 March 2021, 17:29:09 »
Hi All,
De laptops, die ik gebruik gaan, wanneer je netvoeding krijgen, niet op de slaapstand.
Toch is soms, niet altijd, als de zaak een lange tijd heeft aangestaan, de communicatie met de XPressNet-inteface weg. Vaak helpt om de USB-kabel er even uit te trekken en weer aan te sluiten. Soms moet de centrale even worden uit- en aangezet.
De communicatie bij mijn Loconetbaan is van een andere orde. Dat kan hele tijden zonder problemen rijden, maar soms valt ineens de communicatie weg. Ben er nog niet achter waar dat precies zit, maar, zoals gezegd, verdenk ik mijn oude TwinCenter, die het allemaal niet bij kan sloffen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Ronaldp
« Reactie #42 Gepost op: 01 March 2021, 19:58:01 »
Koploper is altijd verbonden via de usb.
Nu zie ik continu het lampje flikkeren van de wifi op de dr5000.
Kan je wifi ook uitzetten in de dr5000?
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
« Reactie #43 Gepost op: 01 March 2021, 20:56:29 »
Dat zal in de manual staan?
Ronaldp
« Reactie #44 Gepost op: 02 March 2021, 11:41:14 »
Andere laptop gebruikt.
Deze eerst opnieuw geïnstalleerd.
Koploper erop gezet.
Internet uit en virusscanner uitgezet.
En nog steeds het zelfde probleem.
DR5000 geeft geen bezetmeldingen...zet geen wissels om....bediend niet meer de seinen.
Heb me "oude" multimause weer aan gesloten.
En alles werkt weer als voor heen. Perfect. Kan weer uren rijden zonder storingen.
Ben klaar met de DR5000
Ga kijken als die terug kan naar de winkel.
Is van 23-10-2020
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
