Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Jeroen Water
Vandaag om 07:40:40
Kun je met verschillende merken op 1 systeem rijden? door hette
Vandaag om 07:17:17
Welke centrale is betrouwbaar? door Ben
Vandaag om 06:23:06
Faller 2026 door roadster36
Vandaag om 04:10:17
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 02:12:34
Vandaag om 00:16:59
Vandaag om 00:05:01
Ondergrond modelspoorbaan door HenkN
25 January 2026, 23:34:12
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door neudalhausenstadbahn
25 January 2026, 23:25:04
25 January 2026, 23:21:42
Au bord de la Cèze door WimNa
25 January 2026, 23:18:06
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door NTeering
25 January 2026, 23:04:06
25 January 2026, 22:23:42
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door wob
25 January 2026, 22:17:45
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door 1200blauw
25 January 2026, 22:01:06
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Charles_
25 January 2026, 22:00:08
25 January 2026, 21:46:52
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Vislijn
25 January 2026, 21:27:45
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Carl
25 January 2026, 21:27:21
25 January 2026, 21:11:21
25 January 2026, 21:03:30
Molenbaan (werktitel) door Marty
25 January 2026, 20:56:36
Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation door 1op160
25 January 2026, 20:56:17
Wissels omzetten met luchtdruk door Hans van de Burgt
25 January 2026, 20:55:54
25 January 2026, 20:42:00
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Quinzeedied
25 January 2026, 20:31:37
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door puntenglijder
25 January 2026, 20:30:51
Oudere Marklin S3/6 opleuken door puntenglijder
25 January 2026, 20:27:23
25 January 2026, 20:22:14
Retrobahn goes to the States: Bergamot Creek door Frits C
25 January 2026, 20:15:02
Auteur Topic: Trein rijdt in 1x andersom....centrale DR5000  (gelezen 7244 keer)
Ronaldp
Re: Trein rijd in 1x andersom....centrale DR5000
« Reactie #15 Gepost op: 28 February 2021, 12:38:41 »
ook energie beheer van windows kan behoorlijk roet in het eten gooien daar valt ook behoorlijk wat winst te halen.
bv harde schijf uitschakelen na...... minuten kan een behoorlijke hindernis zijn.
en zo zijn er heel veel instellingen in het energie beheer die ellende kunnen veroorzaken.
Staat op 500 minuten.
Gebruik je nog een multimaus?
Wel eerst even idd energie beheer checken... kan me voorstellen dat die roet in het eten gooit.
Gr.
Edsko
Ja is in geplugd opXN-FB bus.
Gebruik ik alleen als een wissel het niet doet.
Of een trein naar juiste baanvak te laten rijden.
mvg Ronald
« Laatst bewerkt op: 28 February 2021, 12:51:21 door Ronaldp »
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Ronaldp
Re: Trein rijdt in 1x andersom....centrale DR5000
« Reactie #16 Gepost op: 28 February 2021, 12:49:13 »
Net weer stond alles in 1x stil
Je ziet in koploper dat alles grijs wordt in 1 keer. Behalve de noodstop
Hier de log die mee liep.
Als test de usb eruit getrokken tijdens rijden. Dan blijft balk boven in wel gewoon in de juiste kleuren. Alleen krijg je nu de melding dat de verbinding weg is
Kwam dit tegen op het koploper forum:
https://www.koploperforum.nl/topic.asp?TOPIC_ID=5898&SearchTerms=s88XPressNetLI
Lijkt een beetje op mij probleem.
Zou mij 88XPressNetLI ook niet 100% werken?
mvg Ronald
« Laatst bewerkt op: 28 February 2021, 13:04:18 door Ronaldp »
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #17 Gepost op: 28 February 2021, 13:18:17 »
Vervang hem door een ander exemplaar waarvan je weet dat die goed is en je weet het.
Ronaldp
« Reactie #18 Gepost op: 28 February 2021, 13:27:20 »
Heb niemand in de buurt met een DR5000
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Josephes
« Reactie #19 Gepost op: 28 February 2021, 14:03:19 »
Hallo Ronald,
Edsko zal waarschijnlijk bedoelen om de XPressNetLI te vervangen.
Jos
Ronaldp
« Reactie #20 Gepost op: 28 February 2021, 14:36:07 »
Zal eens kijken als ik me oude XPressNetLI van de multimaus kan aansluiten op me DR5000.
Het moet kunnen...maar weet nog niet precies hoe?
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #21 Gepost op: 28 February 2021, 14:41:36 »
Gewoon, via de xpressnet bus? De naam zegt het al  :)
Ronaldp
« Reactie #22 Gepost op: 28 February 2021, 15:09:35 »
Doe het snoertje van de XPressNetLI in de xn+fn bus
In de vrij ingang in de XPressNetLI doe ik de multimaus.
Netwerk kabel van de bezetmelders in XPressNetLI.
Usb kabel in laptop.
In koploper:
Lenz
Com 3...enige compoort die die aangeeft.
Baudrate 9600
Vinkje uit bij li-usb interface.
Zet DR5000 aan metde groene knop.
Klik op groene spiegel ei.
Melding....geen verbinding met de centrale.
Met de in geplugde multimaus kan ik de treinen met de hand rijden.
Wat zie ik over het hoofd?
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Edsko Hekman
« Reactie #23 Gepost op: 28 February 2021, 17:12:59 »
Hallo Ronald,
Jos
Helemaal correct! (y)
phdirk
« Reactie #24 Gepost op: 28 February 2021, 17:15:39 »
Hi All,
Voor zover ik heb kunnen nagaan zit het probleem niet in de PC. Ik heb al een andere labtop gebruikt en die gaf bij mij hezelfde probleem.
Dit probleem doet zich voor bij mijn baan met Loconet.
Op mijn banen met XPressNet valt de communicatie ook wel weg, maar dat gebeurt dan, als het al gebeurt, wanneer de PC een lange tijd heeft aangestaan zonder dat de verbinding met de baan actief was.
« Laatst bewerkt op: 28 February 2021, 17:18:38 door phdirk »
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Ronaldp
« Reactie #25 Gepost op: 28 February 2021, 17:22:36 »
Heb als test koploper op ander laptop geïnstalleerd.
Dan kan ik wat uit gaan sluiten.
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
  • Twentelijn 1968-1980
« Reactie #26 Gepost op: 28 February 2021, 21:11:52 »
Soms geeft een korte stroomonderbreking door bijvoorbeeld vuil een korte spanningspiek die door sommige decoders wordt geïnterpreteerd als een rijrichtingsomschakelpuls zoals Märklin die gebruikt in analoog bedrijf. Je zou kunnen proberen de analoog-herkenning voor de betreffende loc uit te schakelen. Dan zou een korte stroomonderbrekening niet langer als omschakelpuls gezien worden vermoed ik.
Misschien zit ik ernaast, maar het is de moeite van het proberen waard denk ik.
Ronaldp
« Reactie #27 Gepost op: 28 February 2021, 21:32:18 »
Analoog  herkenning zit niet is deze locomotief.
Was een analoog locomotief.Om gebouwd met een N45 decoder.
De locomotief op het ijkspoor gezet.Op nieuw geijkt
Terug op de baan gezet.Boel in koploper op gestart.En wat bleek.Locomotief ging weer de verkeerde kant op.
Dus eigenlijk de kant op die die normaal altijd reed.
Ging hem ijken omdat die na de stop....veel langezamer reed dan normaal.
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Blausee-Mitholz
« Reactie #28 Gepost op: 28 February 2021, 22:16:00 »
Is de lok goed onderhouden?
Mvg Johan
Ronaldp
« Reactie #29 Gepost op: 01 March 2021, 07:50:54 »
Ja....elk 1/2 jaar gaat die uit elkaar.
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
