bigboynl
om 01:41:51
om 00:04:01
Welke decoder is dit?
Lolke Bijlsma
06 February 2026, 23:53:05
willyTEE
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:40:25
Seinhuis
06 February 2026, 23:38:45
Openen Piko 1100 "botsneus"
06 February 2026, 23:34:42
28 februari Afscheidstrein M4 rijtuigen
Seinhuis
06 February 2026, 23:23:20
Corné81
06 February 2026, 22:34:47
TAB Gerard (of Gerard TAB) - H0 uit Parijs
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
‘Antieke’ Jouef 040 TA een beetje aanpassen naar de huidige normen… hellup!
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz
06 February 2026, 21:29:16
dikkiedik75
06 February 2026, 20:53:35
Lagers vervangen DJH NS 3300
06 February 2026, 20:25:18
Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
Stub switches
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
Stefan88
06 February 2026, 17:55:38
Michiel VL
06 February 2026, 17:51:10
Tomasso
06 February 2026, 17:11:55
06 February 2026, 17:04:49
Digitaal
Digikeijs DR5000 Centrale en AIM S88 bezetmelders werkt niet goed
Topic: Digikeijs DR5000 Centrale en AIM S88 bezetmelders werkt niet goed (gelezen 3899 keer)
Glacierxprs
10 February 2021, 20:41:03 »
Ik ben nu voor het eerst de DR5000 aan aan het sluiten, en loop tegen het koppelen van de bezetmelders aan. In de instellingen in de DR5000 is een veld met lege vierkantjes te zien die de meldpunten voor moeten stellen, wat is hieruit af te leiden? Hoe 'herkent' de DR5000 de meldpunten op de bezetmeldprints? Ik heb niet het idee dat er iets aangesloten is, maar dat alleen het
aantal
bezetmeldprints wordt weergegeven dat ik in het vorige scherm hen aangegeven. De meldprints zijn van Avontuur in Miniatuur.
Re: Digikeijs DR5000 Centrale en AIM S88 bezetmelders werkt niet goed
10 February 2021, 22:59:54 »
Zit je nu bij de Loconet of de S88 melders te kijken op de DR5000? Is mij nl ook gebeurt
. Zat me af te vragen waarom bij loconet geen bezetmelding te zien was.....heb echter S88 bezetmelders.....en die vindt je dan ook terug bij de S88. En jawel hoor, daar zag je dus dan ook de bezetmeldingen
Glacierxprs
10 February 2021, 23:54:47 »
Ja alles is S88N, dus klik het symbool bij de poort van het apparaat open voor S88N en dan moet je het aantal modules opgeven, daarna is in een ander tabje het veld met vierkantjes te zien. Weet niet hoe dit er uit moet zien als alles goed werkt en aangesloten is.
11 February 2021, 20:21:18 »
Als je nu met een natte vinger over de railstaven in de bezetmelder een bezetmelding maakt, zal er een vinkje in het betreffende veld komen te staan.
Glacierxprs
14 February 2021, 14:39:06 »
Heb nu een losse meldprint aangesloten direct op de DR5000, in het terugmeldvenster gebeurt helemaal niets. Railspanning staat aan, 19,36V AC naar de print. Railspanning aangesloten op de meldprint en dan is er 18,65V ac op alle melderuitgangen van de print te meten. Vervolgens met een 3,9K ohm weerstand de andere voedingsdraad van de railspanning verbonden met de melderuitgangen, geen vinkjes te zien in het terugmeldscherm. Dit met drie verschillende prints gedaan met telkens hetzelfde resultaat. Wat zou hier niet goed gaan?
TBBW
17 February 2021, 20:55:03 »
Ik ga je helpen, kun je eerst een schema/tekening posten. Een image is net wat duidelijker dan vertellen in woorden hoe eea is aangesloten. Ps heeft U de S88N aan staan in de DR5000
Later...
Glacierxprs
17 February 2021, 23:31:40 »
Ok super!
Heb een simpele testopstelling zoals in het plaatje hier, de intellibox is dan de DR5000 en ipv het lampje heb ik een 3,9K ohm weerstand gebruikt. In het menu voor de S88 van de DR5000 zie ik geen mogelijkheid voor aan/uit.
TBBW
18 February 2021, 08:57:08 »
Beste,
Heeft U voor mij een gebruiks aanwijzing van de melder.
Pdf oid, met een duidelijk aansluitschema.
Dan graag de melder even loskoppelen.
Ook de bus-lijn.
Puur even een stukje rails aansluiten op de dr5000.
Rood op de ene rail staaf zwart op de andere rail staaf.
Via de optie/menu go-stop even een loc heen en weer laten rijden.
Komt U hier geen problemen tegen gaan we verder.
Later
Glacierxprs
18 February 2021, 16:28:38 »
Heb heen en weer gereden en dat gaat prima, zowel met programmeerspoor als met het hoofdspoor.
TBBW
18 February 2021, 19:37:15 »
Beste,
dat is mooi!!
oke, dank voor het manual.
ik zie dat het een bouwpakket versie is.
Heeft U een kant en klaar gekocht of een bouwpakket versie?
Heeft U de bouwpakket versie loop dan de print nog een keer
heel
goed na, het liefst door iemand anders.
Je bent namelijk blind voor je eigen fouten.
volgende stap sluit de print
exact
zo aan als in het dat manual staat.
ook even de brug naar de andere zijde weghalen!
bij de DR5000 even rood links zoals in de meeste voorbeelden, mag niks uitmaken. Maar maakt het opsporen van de storing net even wat
eenvoudiger.
S88N bus hoeft nog niet.
en je raad het al dan ff de trein laten rijden.
en meld even het reslutaat !
succes
ps, is het je opgevallen bij track status (DR5000) nu een load kunt zien. deze zoeken we.
Later ....
Glacierxprs
18 February 2021, 22:42:21 »
Nou, zojuist ook dit geprobeerd en een stuk rails aangesloten via een bezetmeldprint, dan rijdt de lok ook prima. S88 kabel is niet aangesloten.
Heb de prints eerder al meermaals gecontroleerd en de soldeerpunten nog bijgewerkt. Zou allemaal goed moeten zijn, groene led gaat ook aan als de netwerkkabel aangesloten wordt.
Ben benieuwd naar de volgende test...
Bert van Gelder
18 February 2021, 22:51:38 »
Even een eigen draadje gegeven, aangezien het niet meer over de Centrale alleen gaat, maar over de combi Centrale + bezetmelder.
Gr, Bert
Team moderatoren
Fritsprt
19 February 2021, 11:13:09 »
Wellicht een overbodige reactie maar zitten de ic's in de goede richting in de voetjes gedrukt? Dus het puntje of uitsparing bij pootje 1. Zitten alle pootjes wel netjes in het voetje, niet 1 er per ongeluk naast?
Staat er voedingsspanning op de S88 ingang van de print?
Succes Frits
Groet Frits
Glacierxprs
19 February 2021, 13:29:37 »
De prints heb ik meermaals gecontroleerd, en drie verschillende prints uitgeprobeerd. Dat ziet er allemaal goed uit.
Hoe is de spanning te meten op de S88, 1 van de soldeerpunten aan de onderkant van de print? Dan nog weten op welke draad het zit?
TBBW
19 February 2021, 13:51:26 »
@Bert dank voor het verplaatsen !!
Ik kom vanavond ff met vervolg!
ps, trein rijdt met de print in het circuit en current draw zichtbaar in sts window?
Later ....
Digitaal
