Vandaag om 02:38:57
Vandaag om 02:24:49
Vandaag om 02:21:51
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Auteur Topic: Digikeijs DR5000 Centrale en AIM S88 bezetmelders werkt niet goed  (gelezen 3963 keer)
Fritsprt
Re: Digikeijs DR5000 Centrale en AIM S88 bezetmelders werkt niet goed
« Reactie #15 Gepost op: 19 February 2021, 14:28:58 »
Hoe is de spanning te meten op de S88, 1 van de soldeerpunten aan de onderkant van de print? Dan nog weten op welke draad het zit?
plaatje uit de encyclopedie
Op 2 en 6 zou je 5V moeten meten. Diezelfde spanning staat dan ook op de ic's op pootjes 8 en 16.
Gr. Frits
Groet Frits
Glacierxprs
« Reactie #16 Gepost op: 19 February 2021, 17:09:24 »
Ok op de kabel kreeg ik het niet gemeten, aangesloten op de print staat er idd 5,01V op de 6 IC's  aan de kant van de RJ45 connectoren. Ook gaat de groene led branden bij het aansluiten op de S88N bus. De 4 IC's aan de kant van de gelijkrichters meten 4,32V als er spanning van de track output is aangesloten.
Fritsprt
« Reactie #17 Gepost op: 19 February 2021, 17:51:18 »
Dan lijkt dat in ieder geval goed.
Groet Frits
TBBW
« Reactie #18 Gepost op: 20 February 2021, 12:26:56 »
Beste,
sorry de avond werd iets later.
mooi alles werkt tot dus ver.
ICs nog even nagelopen? zeker weten dat deze allemaal goed staan of stonden?
Controle LED brand neem ik aan?
Nu de S88N kabel aansluiten.
Zorg dat je een juiste kabel hebt!
ik vermoed dat het een straight kabel is.
dus pin 1 naar pin 1, pin 2 naar pin 2 etc.
Hoe zie je dit?
stekker op de kop, dus klip naar beneden en draad in je buik, de insteek kant staat dan van je af de linker pin is dan 1 etc en dus de meest rechter is 6.
In de DR5000 devolgende instelling maken.
klik op de -Ext88N IN- uitgang, je krijgt nu een s88 instelling scherm.
1e TAB, Number of 16 input modules, zetten we op 1
            Number of 8 input modules, zetten we op 0
            Number of contacts, zetten we op 16
            First contact etc, zetten we op 1
            Overige initieel standaard
2e TAB is je feedback overzicht, als het goed is zie je nu in vakje 1 een vinkje verschijnen en misschien ook een vak kleur verandering, dat weet ik niet precies. als je de cursor boven het vakje laat zweven zie ook wie de melding verzorgt.
In Uw geval zal dat iets zijn als "1: Module 1.1" Dwz Contact Indicator 1 zit "vast" aan Module 1 met ingang 1.
Even proberen.
Mocht er niks gebeuren, zet dan even in TAB 3 een 1 bij het aantal control modules.
Succes, hoor het graag.
Later ................
« Laatst bewerkt op: 20 February 2021, 12:43:56 door TBBW »
« Reactie #19 Gepost op: 20 February 2021, 14:01:01 »
Heb een simpele testopstelling zoals in het plaatje hier
Voor de zekerheid: heb je daadwerkelijk de juiste print van AIM. Er zijn twee typen: met en zonder het S88N logo. Het verschil zit 'm in de netwerkbekabeling.
Deze moet je hebben: https://www.floodland.nl/aim/info_bmd16n_sd_1.htm
En deze NIET: https://www.floodland.nl/aim/info_bmd16_sd_1.htm
Gr, Ben.
Glacierxprs
« Reactie #20 Gepost op: 20 February 2021, 20:56:21 »
Hoihoi,
Heb het allemaal zo uitgevoerd, terugmeldvenster blijft leeg. Zie de screenshot, zo is het steeds. Weet niet waarom de onderste balk lichtblauw is. Heb beide zijden van een meldprint uitgeprobeerd en verschillende meldaansluitingen geprobeerd, ook nog een tweede meldprint getest met hetzelfde resultaat. De lok rijdt prima heen en weer, led op de print is aan, alles zit zoals het hoort. Geen idee waar de vinkjes blijven. Heeft iemand een screenshot van hoe het in de praktijk hoort te zijn in het terugmeldscherm, dan kan ik me daar een beeld van vormen?
Glacierxprs
« Reactie #21 Gepost op: 20 February 2021, 21:09:25 »
Klopt, deze heb ik, die andere is een veel ouder type toch?
TBBW
« Reactie #22 Gepost op: 20 February 2021, 22:30:51 »
.... he das vreemd. Uw indicatie hoort te beginnen met 1. Dat hadden we in de instellingen
Ingegeven. En dus rij twee met 9.
S88N kabel is correct?
Als de cursor boven een vakje “hovert” wat zie je dan?
De tweede lijn is blauw en de 4 en 6 en 8 ter verduidelijking
Ik post morgen ff een screen shot
Later....
« Laatst bewerkt op: 20 February 2021, 22:39:32 door TBBW »
TBBW
« Reactie #23 Gepost op: 20 February 2021, 23:08:24 »
s88-N wiring standard
RJ45 pen   Colour in UTP cable   s88-N, BMD16N, BMD16N-SD
1           Orange-white.            +5V/+12V
2           Orange.                     Data
3           Green-white.              GND
4           Blue.                         Clock
5           Blue-white.                GND
6           Green.                       Load
7           Brown-white.              Reset
8           Brown.                       Railsignaal
« Laatst bewerkt op: 20 February 2021, 23:11:10 door TBBW »
Glacierxprs
« Reactie #24 Gepost op: 20 February 2021, 23:26:50 »
Voorheen stond er bij 'first contact' niets, en toen begon de rij met een 1 en de tweede rij met een 9. Nu heb ik dat vakje ingevuld volgens de aanwijzingen en ziet het er zo uit. Bij een hover-over is datgene te zien wat je eerder al aangaf, Module 1.1 etc.
Kabel zelf kan het niet zijn toch, is allemaal standaard patchkabel. Heb de kabels ook niet zelf gemaakt. Zal eens kijken naar de RJ45 ingang op de DR5000, misschien daar een beschadiging? Gaat het terugmeldsignaal via aansluiting 8 Bruin als ik het goed afleid uit het overzicht?
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #25 Gepost op: 21 February 2021, 03:58:55 »
Voordat verder wordt gezocht naar oorzaken waar ze niet zitten (kabels, connectoren) even het volgende...  ;)
Dat is toch niet zo vreemd gezien de eerdere opdracht:
Als je "First contact etc" weer gewoon op "0" zet begint de telling weer gewoon vanaf 1.  ;)
Voor slechts één s88-terugmeldmodule met 16 melders kunnen de instellingen onder "ext88 Eigenschappen" als volgt worden ingevuld:
Vergeet niet de wijzigingen ook echt naar de DR5000 zelf "weg te schrijven" via het groene vinkje onderaan het tabblad...
Met betrekking tot het niet tonen van de bezetmeldingen even het volgende. Kan het zijn dat je onder het tabblad "ext88 Modules" bij het "Aantal Controlmodules" een waarde ongelijk "0" hebt ingevuld, bijvoorbeeld "1'?
Als dat het geval is worden de bezetmeldingen van de eerste s88-module niet als bezetmelding getoond maar verwerkt als door de DR5000 uit te voeren acties, bijvoorbeeld het schakelen van wisseladressen.
Als er geen S88-modules als "controlmodules" worden gebruikt dan dient het aantal controlmodules gewoon "0" te zijn:
Met bovenstaande instellingen zouden de bezetmeldingen van de eerste S88-module als volgt moeten worden getoond:
In bovenstaand voorbeeld is de sectie op de eerste melder bezet: zie het vinkje.
Mochten na deze aanpassingen nog steeds geen bezetmeldingen getoond worden, dan zou het probleem elders moeten liggen.
Nog even een voorbeeld van het terugmeldscherm als er meerdere s88-terugmeldmodules zijn aangesloten, in dit geval twee:
Ik hoop dat met deze voorbeelden wat meer duidelijkheid is verschaft.
Bert
« Laatst bewerkt op: 21 February 2021, 10:05:14 door Bert_Apd »
TBBW
« Reactie #26 Gepost op: 21 February 2021, 13:19:24 »
@Bert,
Dank voor het meedenken.
1 moest inderdaad 0 zijn, dit verschilt nog al eens per producent.
Fijn dat jij die oppakt.
Echter, ik krijg steeds meer het idee dat er hardware matig iets niet correct is.
Instellingen in de DR5000 zijn correct.
Als geen van de drie printen het doet, zou ik de storing zoeken in de verbinding.
Lijkt mij wel heel toevallig als alle drie printen het niet doen....
“Vroeger”had je een utp patch kabel die was cross over, die gaat het niet doen, toch?
Je hebt dus echt een straight kabel nodig.
Aan glazier, kun je een foto uploaden van de aansluiting van het detectie stukje van de print.
En een foto van het log scherm. Trein niet op spoor en trein wel op spoor zie je dan veranderingen in het scherm.
Later....
« Laatst bewerkt op: 21 February 2021, 13:21:42 door TBBW »
« Reactie #27 Gepost op: 21 February 2021, 13:32:46 »
Maarreh... volgens mij is het met de bijdrage van Bert opgelost toch?
Gr, Ben.
Bert_Apd
« Reactie #28 Gepost op: 21 February 2021, 14:24:08 »
@TBBW,
Heb je in verband met het niet tonen van de bezetmeldingen onderstaande mogelijke oorzaak ook gelezen?
Daarover kan alleen Glacierxprs maar uitsluitsel geven...
Bert
« Laatst bewerkt op: 21 February 2021, 14:25:59 door Bert_Apd »
TBBW
« Reactie #29 Gepost op: 21 February 2021, 15:42:35 »
Ja had ik glazier gezegd, zet op 0
Zie je dan nog steeds  geen melding, probeer dan ook even 1.
Niks? Dan terug naar 0.
We wachten in spanning af, ben ook wel benieuwd naar het log scherm .....
Later ...
